Страница 22 из 45 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #211
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    У меня есть арабская MSX1, что проверить?
    Тимур, проверить бы экспериментальный бутблок, линк на который был в предыдущем сообщеннии. Проверь сначала на стандартном бутблоке из репозитория (версия 2.0), а потом на экспериментальном. Спасибо.
  2. #211
  3. #212
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Они используют часть символов для управления выводом иероглифов на экран, ...
    Теперь понятно, почему в текстовых программах абракадабра отображается. Грустно все это.
    Цитата Сообщение от Pencioner Посмотреть сообщение
    Кстати, вот я удивляюсь, как вообще БИОС который на прерываниях меняет твои регистры, имеет право на жизнь?
    Видимо речь об обычных подпрограммах. Обычное дело. Тут опа в другом, изменяются регистры, которое не должны меняться по документации ASCII.
    Как то так функции биос-а описываются в красной книге
    Address... 1113H
    Name...... BEEP
    Entry..... None
    Exit...... None
    Modifies.. AF, BC, E, EI
  4. #213
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Тут не обычные подпрограммы, а косяк локализаторов биоса. Евгений Брычков считает, что регистры портятся из-за far call в модуль Hangul. Если достану себе Daewoo, поправлю этот глюк в биосе.
    В корейском биосе есть ещё одня бяка. В нормальном MSX 24 текстовых строки и если напечатать что-то на последней позиции 24й строки, экран сдвинется вверх на 1 строку. На корейской машинке сдвиг происходит уже на 23й строке. В итоге пришлось избегать вывода последнего символа на 23й строке. Поэтому на картинке в предыдущем посту правый нижний угол выглядит так странно.
  5. #214
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    Понял, ну тогда конечно бяка, но не так страшно... Я почему-то подумал это прерывания такие корявые. Да, локализаторы знатно поработали.
    EDIT: Кстати, про скролл на одну строку выше. Вообще-то в системной области висит переменная которая хранит кол-во строк для всех операций ввода-вывода на экран. Мы еще баловались, можно было хоть полэкрана "откусить", сначала что-то напечатать, уменьшить кол-во строк, и текст практически "перманентно" оставался (до CLS, SCREEN, WIDTH и прочих очищающих экран команд). Я сейчас вспомнил об этом и ее нашел - это она: F3B1 CRTCNT Number of lines of current screen - думаю есть смысл проверить, из-за нее ли это происходит, и если что не париться особо, установить туда что надо и вернуть назад символ в углу
    Последний раз редактировалось Pencioner; 09.05.2018 в 17:39.
  6. #215
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Если под far call подразумеваются межслотовые процедуры, то биос портит альтернативные регистры (документировано). Но это не как не влияло на совместимость между разными MSX компьютера.
    А так-то да, надо разбираться.
  7. #216
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Из бутблока мы обращаемся к биосу напрямую, "call #00C6" например. А вот он сам делает межслотовый вызов локализатора. Биос по идее должен регистры сохранять перед таким вызовом, но этого он не делает. Ведь другие модули (сабром, драйвер дисковода и прочие) работают нормально и ничего не портят. Представляете что было бы, если сабром не сохранял регистры? А вот корейские "мастера" об этом не подумали, когда делали свой модуль. И сделали кривую бяку.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 09.05.2018 в 19:25.
  8. #217
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Из бутблока мы обращаемся к биосу напрямую, "call #006c" например. А вот он сам делает ...
    call 006Ch (Initialize VDP to 40x24 Text Mode)
    Address... 050EH
    Name...... INITXT
    Entry..... None
    Exit...... None
    Modifies.. AF, BC, DE, HL, EI
    Если это не так. Помидорами таких локализаторов закидать
  9. #218
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Опечатался. С6 должно быть. Позиционирование курсора. Даже там почему-то вызывается локализатор.
  10. #219
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Работоспособность нового бутблока подтверждена на реальной машинке (Daewoo CPC-400S). Наверное займусь исправлением косяков биоса летом. Может тогда удастся достичь большей совместимости софта. А вот с конфигурацией слотов только Камиль сможет разобраться, если найдёт время. Теоретически чип логики можно выпаять и поставить на его место платку CPLD типа Альтеры. Тогда проблему со стотами наверняка можно будет решить достаточно быстро - алгоритмы работы плат MSX известны. Тем более, что классные спецы в нашей среде имеются.
  11. #220
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Удалось победить глюк биоса, когда нельзя было печатать на последней позиции 23й строки. Теперь рамка ровная со всех сторон. Бутблок обновлён, как и картинка в моём посте:
    http://zx-pk.ru/threads/25442-canivo...l=1#post963087
