Страница 6 из 69 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #51
    22
    15 сообщений
    Посоветуйте кто-нибудь конкретную индуктивность (лучше наверное чип-вариант) на замену дросселю на плане Союз-Неон. Замеры характеристик показали 1.3 мкГн, 0.02Ω, фото прилагается. Какой ток нужен - не знаю.
    Последний раз редактировалось Woland; 11.05.2018 в 10:50.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. #52
    253
    221 сообщений
    Думацо это главное в этом дросселе, а индуктивность вторична, но схемы не видел - х.з.
  3. #53
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Можно оценить по проводу. Какие размеры у кольца и диаметр провода? 0.5 мм - 1-2А, 1 мм - 2-5 А
  4. #54
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Мне одному кажется, что тип дросселя на данном этапе есть вопрос несущественный?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #55
    22
    15 сообщений
    Конкретно в данный момент схема ещё не дорисована и проводить окончательный анализ прошивок ПЛМ без неё нет возможности. Все комплектующие/разъемы идентифицированы полностью и закуплены, кроме дросселей (также остается проблема батареек, отсутствия в продаже КИМ-0.125 47 МОм 5%, и не закупались РУ7). Предлагаете забить на дроссель и ничем не заниматься?
    Последний раз редактировалось Woland; 11.05.2018 в 17:51.
  6. #56
    81
    65 сообщений
    кроме дросселей
    Такой дроссель намотать, делов - минута.
    Да не проблема это. Продаются оригинальные СЦ32, да и импорт тоже. В кембрик продел, да и установил на место. При желании можно и сборки большего размера вывести на проводах в другое место, и закрепить.
    КИМ-0.125 47 МОм 5%
    Импорт пойдет - https://www.chipdip.ru/product/rgp0207chj47m
    и не закупались РУ7
    Можно попробовать какие нибудь 41256, но там с регенерацией есть отличия.
    С РР1 что решили? Можно поставить РЕмулятор.
  7. #57
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Короче - поставит вместо батарейки разъем, а дальше пусть пользователь думает
  8. #58
    81
    65 сообщений
    Не вместо, а рядом.
  9. #59
    22
    15 сообщений
    Сердечник ферритовый кольцевой 7х4х2 мм, диаметр провода 0.4-0.5мм, количество витков 12-13шт.
    Спасибо, не получалось нагуглить никакого импорта на замену с такими номиналами.
    Прямо оригинальные, или их аналоги одноразовые (не перезаряжаемые)?
    Ну в первой ревизии пусть так и будет, как есть. Потом, если ставить такие же опору и стакан, как в УКНЦ, то надо будет видимо на РЕмулятор заменять, чтобы в один разъем DIP-24 уложиться.
    Всё же хотелось бы дополнительно развести площадку под чип-вариант, который скорее всего и дешевле выйдет и проще - купил 100шт готовых и паяй.
  10. #60
    253
    221 сообщений
    https://www.chipdip.ru/product/sdr0302-1r2ml
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
