Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Расширение по схеме ВС-1 в Л1
    г. Новоаннинский, Волгоградская обл.
    По умолчанию Расширение по схеме ВС-1 в Л1
    Добрый День. Платка расширения собрана, но нет в наличии ИД7. Ели я пока не буду ставить ИД7 и AY схема расширения памяти будет функционировать? Глядя на схему понимаю что должна, но хочется уточнить.
    378
    241 сообщений
    нет. на ИД7 также собран дешифратор порта расширения памяти, а не только АУ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Засада.....
    Что бы не создавать тему.... Дособрал плату расширения, подпаял. И вот что получается при включении:
    https://youtu.be/lv5ml2-pEIo
    ПЗУ пока осталось 48к (romcs с не подпаян). Ру5 исправны, проверял после пайки бутербродов.
    Последний раз редактировалось Andreyanov; 18.05.2018 в 21:26.
    378
    241 сообщений
    видео не открывается.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Поправил доступ к видео.
    ПЗУ пока осталось пока 48к (romcs с не подпаян). Ру5 исправны, проверял после пайки бутербродов.
    Эту проблему решил- косяки с питанием.
    Но дальше вот:https://b.radikal.ru/b31/1805/e4/41a376a6451a.jpg
    15 раз всё перепроверил....ТМ9 на расширении сменил...... Как победить ?
    Последний раз редактировалось Andreyanov; 18.05.2018 в 15:37.
    378
    241 сообщений
    не работает переключалка страниц. при тесте порта конфигурации, есть ли импульсы на 9 выводе тм9? до этого надо бы проверить на 14 выводе ИД7. /iorq и /m1 подключены? все входы на ид7 подключены?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Наличие импульсов на 9 ноге ТМ9 проверить смогу теперь только в понедельник (плата на работе,выходные ). IORQ и M1 подключены, да в принципе все линии на ИД7 подпаяны. Не использую пока только ROMCS.
    На 9 ноге ТМ9 нет импульсов,постоянно высокий уровень, как и на 14 ноге ИД7
    На входах IORQ и WR ид7 проскакивают редкие импульсы в течении примерно 1 сек. после нажатия кнопки сброса, а потом высокий уровень постоянно.
    Отключил на ид7 ноги 14, 12, 7 от схемы дабы исключить влияние подключенного к ним. Результат такой же - постоянный высокий уровень, микросхема исправна 100%.
    Всё достала меня эта процедура......Попробую вот эту схему....Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Pentagon-1024SL/v1.4: ошибка в схеме!
    от m.d. в разделе Pentagon
    Последнее: 04.07.2011, 08:41
  2. Объединение N bmp файлов по схеме
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Последнее: 13.05.2008, 12:29
  3. Теневик по схеме из Lprint #13
    от valeron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.04.2008, 00:12
  4. Ошибки в схеме Ленинград-1?
    от Elya в разделе Ленинград
    Последнее: 09.11.2005, 08:59
