Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Картинки для ПК-01 "Львов"
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Картинки для ПК-01 "Львов"
    Просто сконвертировал несколько изображений.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Архив битый.
    А почему изображения в формате wav?
    pict01.lvt
    pict01.wav
    pict02.lvt
    pict02.wav
    pict03.lvt
    pict03.wav
    pict04.lvt
    pict04.wav
    pict05.lvt
    pict05.wav
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Архив нормальный, lvt спокойно запускаются в эмуляторе emu (b2m), wavы не пробовал.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Архив битый.
    Скачал о форума - проблем не вижу.
    Ок, скажем по другому: "Программы в кодах, загружаемые по команде BLOAD"",R и демонстрирующие статические изображения".
    В этом сообщении простенький testchart. (давайте обсудим aspect ratio пикселя у "Львова";)
    Клавишами курсора переключается палитра.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    DDp, меня давно мучает вопрос - можно ли сравнительно скромными средствами поправить дефекты изображения Львова (которые видны и в smpltst_capt):
    1. Самый левый столбец является повторением одного из столбцов примерно посередине левой части изображения, причем на строку ниже всего остального изображения.
    2. Самый правый столбец видеопамяти не отображается.
    Понятно, что на обычном ТВ эти края просто не видны, но все же интересно, можно ли было доработать Львов, чтобы он показал таки 256x256
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    меня давно мучает вопрос - можно ли сравнительно скромными средствами поправить дефекты изображения Львова...
    ... чтобы он показал таки 256x256
    Если задержать по времени сигнал гашения, то можно закрыть "минус 1-й" фантомный столбец (слева) и открыть "63-й" (справа). Вероятные затраты: один триггер (половинка ТМ2).
    А, если присмотреться, сдвинут вниз не только "минус 1-й" столбец, но и "0-й". Видимо, данные из видеопамяти берутся раньше, чем инкрементируется вертикальный счетчик. На это сейчас, на вскидку, у меня нет решения.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    "0й" столбец пропустил (и забыл). Там сбивает с толку фон, который в верхней строке (в отличие от "-1 го" столбца) правильный.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вспомнил, что делал микротестик с той же целью, для определения всяких смещений, дублей и кропов изображения.
  1. Контроллер дисковода для "Львов ПК-01"
    от oracleua в разделе Львов
    Ответов: 91
    Последнее: 08.01.2025, 16:22
  2. Ответов: 6
    Последнее: 10.06.2018, 11:18
  3. Опознать клон Спектрума ("Мико", возможно, г. Львов)
    от alexshap в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2012, 20:12
  4. Эмулятор "Львов ПК-01" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Львов
    Последнее: 03.07.2012, 10:51
  5. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
