Страница 361 из 458 ПерваяПервая ... 357358359360361362363364365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 4576
  1. #3601
    SPb
    293
    211 сообщений
    Что то где то проскакивало, что контроллеры MX и MY одновременно не работают. Не?
    Во-первых, тут вроде MX нет. Во-вторых, вроде вместе работают, но без КНЖМД или с внешним терминалом, так как банально места нет в корзине
    Мечта его подключить.
    Вы бы сначала с флопами разобрались. Желание хотеть всё и сразу не всегда быстрее приводит к результату ;-)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 20.05.2018 в 12:53.
  2. #3601
  3. #3602
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А, да, то, что принял за MX - вроде как контроллер винта. Сбила подпись на разъёме
    А куда ведёт тот кабель, который воткнут в КЖД и помечен как НГМД?
    А так же - куда ведёт тот кабель, который воткнут в MY и никак не помечен?
    И что за кабель (вроде 14 проводов или 16), который никуда не подключен - куда ведёт?
    Насколько я понимаю - вторая плата снизу - это КЖД, в неё воткнут оба кабеля (и 40 и 24 провода), но до винта доходит только узкий.
    Не воткнули ли провод из флопов в КЖД?
    Хм. Ещё интересней. До флопов доходит явно не 40 проводов.
    Ну точняк - в КЖД воткнули флопы - посмотрите на количество проводов в шлейфе, разъём которого воткнули явно в КЖД
  4. #3603
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да, об этом выше писали.
  5. #3604
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    И проследить - где второй конец шлейфа, который воткнут в MY, а должен, по идее - в КЖД с одной стороны и в винты с другой
    А в КНГМД, похоже, воткнули "выкидыш" для принтера.
    Необязательно. всё зависит от того, что за разъём на другом конце
  6. #3605
    138
    113 сообщений
    В общем если платы контроллеров винта и флопиков поменять местами, эвм зависает.
    Подключил два болгарских флоппика родных к контроллеру (полуплате). А как проверить как они отзываются? Дискет чисто для ДВК у меня нет.
    p.s Винт пока не подключаю..пусть останется мечтой.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 20.05.2018 в 13:28.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я не знаю корзину ДВК-3, но исходя из моих знаний Квант-а - попробуйте полуплату вставить справа (если смотреть на фото, выложенное Вами) под КЦГД (если правильно понял, сейчас Вы её вставили слева под КЦГД) и вообще не вставляйте КЖД
    Попробовать обращабельность к флопам в принципе достаточно просто - в консоли нажимаете B и на новую подсказку - MY0 или MY1 - должен зажечься светодиод на соответствующем накопителе
    эвм зависает
    На Квант-е, если полуплату MY вставить не в тот разъем (типа - надо в правый, а вставил в левый или наоборот) - комп не зависает, но начинает жутко тормозить, скажем, первоначальная надпись Доступное ОЗУ буквально по буква пропечатывается...
  8. #3607
    81
    65 сообщений
    Для винта можно подключить обычный IDE шлейф, далее если загрузится то можно сделать загрузочную дискету.
    При тесте Т4 выдает три ошибки ОЗУ. Какая то РУ5 дохлая.
    Начинать надо с этого.
  9. #3608
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    У MFM дисков несколько другой разъем со стороны дисковода, а со стороны контроллера - разъём IDE чуть шире по контактам (у нашего расстояние между ножками 1.25 мм, у IDE разъёма - 1.27 - на 20 контактах - набегает разницы 0.38 мм - чувствительно для беспроблемной вставки. Плюс возможный ключ на IDE разъёме, который надо срезать. Это первая проблема - если брать готовый кабель.
    Если брать именно шлейф IDE и делать кабель самому - во первых - прорезку каблея в разъём без навыка и без инструмента тяжеловато сделать (хотя всё что надо сейчас мне - чертёжная металлическая линейка и мелкая плоская отвёртка - но у меня было много тренировок), а во вторых - расстояние между проводами буржуйского 40-проводного шлейфа (да и не только 40-проводного) - те же 1.27 мм - и на наш разъем он встаёт тяжеловато (и сюда минусом добавится отсутствие опыта)
    Что бы загрузить систему - да, что бы проверить наличие связи в флопами и винтом - не обязательно
  10. #3609
    SPb
    293
    211 сообщений
    Что более чем логично. Только непонятно зачем Вы так делали.
  11. #3610
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Разместить платы можно почти как угодно. Главное - обеспечить непрерывность цепочек - запрос ПДП-подтверждение ПДП и запрос прерывания-подтверждение прерывания, а так же - удобство втыкания кабелей. И есть каноническое втыкание - которое обеспечивает оба эти условия в варианте компоновки железа от завода-производителя
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
