Страница 161 из 185 ПерваяПервая ... 157158159160161162163164165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1601
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Возник вопрос: создаю пустую ленту типа 810, загружаю с DX0 xxdp в виде ТЕДОС, загружаю UPD2 и в нем делаю ZERO MT1:, возникает ощущение что эмуль подвис... Можно как-то узнать, висим, или пишем на MT1? Размер файла не меняется после отмонтирования.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #1602
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Проверил.
    Если смонтировать образ ленты в MT0: и дать команду ZERO MT1: - XXDP зависает.
    Если смонтировать образ ленты в MT0: и дать команду ZERO MT0: - успешно создаётся пустая лента.
    Чтобы было видно, что происходит с приводами - можно использовать кнопки приводов.
    Для этого в конфиге надо сначала изменить у терминала состояние полосы статуса:
    [VT52.ini]
    InitialStateOf[StatusBar] = 1
    Затем внести в секции конфига [objects] и [links] следующие дополнения:
    [objects]
    D0_Button = Ядро:SB_DriveButton
    D1_Button = Ядро:SB_DriveButton
    [links]
    VT52 + D0_Button + MT
    VT52 + D1_Button + MT
    И добавить в конфиг две новых секции:
    [D0_Button.ini]
    SB_Part_Data = nPosition[1] | nPriority[0] | bHidden[0]
    Unit_Number  = 0
    ShowTrackNum = Yes
    [D1_Button.ini]
    Unit_Number  = 1
    ShowTrackNum = Yes
  3. #1603
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я монтировался к МТ1:. Дело в том, что в SYSGEN'е захардкожено MT1... И при монтировании в MT1: XXDP всё равно виснет...
    Спасибо, попробую!
    SID-Blaster/ZX
  4. #1604
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Попробовал смонтировать в MT1:
    Тот вариант XXDP, который идёт в комплекте эмулятора - работает без проблем.
  5. #1605
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Patron, получилось... Не знаю, с чем было связано, пересоздал образ и всё заверте... Ещё раз спасибо!
    SID-Blaster/ZX
  6. #1606
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, не заметил с какого момента (последнее время всё время запускаю другой конфиг)
    с прошивкой 377.DAT стал ловить на старте вот такую ошибку вместо автостарта
    в чём может быть причина?
    Тест HALT-режима*
    Доступное ОЗУ  -   256 К*
    Тест ДП и прерываний*
    Тест НЖД
    ? - Ошибка ДП*
    @013370
    далее по кнопке B и выбор устройство можно спокойно загрузиться.
    Ошибку можно воспроизвести заменив номер прошивки в стандартном VM3.CFG
  7. #1606
  8. #1607
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Причина в слишком высокой скорости эмуляции. В комплектом конфиге стоит скорость эмуляции 2000 KIPS - на этой скорости автозагрузка работает. При скорости эмуляции 5000, 9000 и MAX - возникает описанная ошибка.
  9. #1608
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    семён семёныч )
    благодарю за быстрый ответ, Patron.
  10. #1609
    81
    65 сообщений
    1801ВМ3 - тот самый процессор, который не выполняет автоинкремент регистра при зависании шины.
    Запустил плату СМ1 с прошивкой KDF11B-BJ V1.1 (не патченная) и платой М6. Так вот МАР там после 00000000 -00777776 автоматически не идет. Программа перед этим пишет: Type CTRL/C to go to next step что скорее всего там и нет автоперехода.
    Собственно загрузка и МАР.
    После 00777776 нажал CTRL/C.
    После Press RETURN to continue нажал Enter.
    KDF11B-BJ ROM V1.1
      256KB MEMORY
    9 STEP MEMORY TEST
      STEP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    TOTAL MEMORY ERRORS =     0
    CLOCK DISABLED
    Type ? for HELP
    Enter one of [Boot, Diagnose, Help, List, Map]:M
    MAP
    CPU OPTIONS
      EIS FIS
    MEMORY
    Starting  Ending
    Address   Address
    00000000  00777776
    Control C Abort
    I/O
    Starting  Ending
    Address   Address
    17772100  17772100
    17772300  17772316
    17772340  17772356
    17772516  17772516
    17773000  17773776
    17777520  17777524
    17777546  17777546
    17777560  17777566
    17777572  17777616
    17777640  17777656
    17777776  17777776
    Type ? for HELP
  11. #1610
    81
    65 сообщений
    По эмулятору BDV11 с пр. MS3401.bin
    0040 - Загрузка с DX0
    0140 - Загрузка с DY0
    0200 - Загрузка с RK0
    И ещё 0010 - Загрузка с ПЗУ МС3401. (MapMode =AA.)
    СТАРТ?
    Где 28 -объём ОЗУ в 16 разрядном адресном пространстве.
    Что-то мало показывает.
    UPD Похоже что объём ОЗУ в словах исключая 8Кб (4КW) I/0.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
