Страница 93 из 184 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #921
    Казахстан, Алматы
    Напиши в поддержку Стерха - они если что умеют иногда добавляют.
    Если не умеют - будут года полтора делать вид что сейчас всё будет.....
    Уже написал, только ответа ждать неизвестно сколько придется..
    И как таковой поддержки не нашел, написал только на почту указанную тут:
    http://www.sterh.com/contacts.html
    Попробую прочитать через переходник..
    Получается эти ПЗУ никто не снимал образы?
    Те что в сети есть, это от Ред.7, там с окошками ПЗУ..
  2. #922
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Похоже 568РЕ4 она-же вроде как аналог 2364 прочитать так просто не получиться,
    их нет в базе программатора, но возможно получиться прочитать как 2764 но через переходник:
    http://sleepingelephant.com/ipw-web/...=1959&start=15
    http://www.hp9845.net/9845/tutorials/romdump/
    Хотя не понятно, почему 2364 не добавлена в поддержку программатора,
    вроде она не редкая ПЗУ..
    Тут тоже затык, 568РЕ4 никак не может быть аналогом 2364,
    т.к. 2364 - это DIP24, а 568РЕ4 - это DIP28....
  3. #923
    SPb
    293
    211 сообщений
    - А как Intel2764 / 573РФ4 они не читаются, пишет:
    "Микросхема отсутствует либо не правильно установлена. Продолжить операцию?"
    Есть мнение что Вы просто делаете что-то не так.
    Может ножки надо зачистить, может операцию продолжить. Не должно быть проблем....
  4. #924
    Казахстан, Алматы
    Еще напомните пожалуйста, знал точно, но совсем забыл..
    Клавиатура от ДВК подходит к Эл.85?
  5. #925
    249
    217 сообщений
    Какая от какого? МС 7004 есно подходит, 15ВВ есно не подходит.
  6. #926
    SPb
    293
    211 сообщений
    Почему-то встречал во многих местах в документации что МС7004 - для ДВК, а МС7004.01 - для Э85.
    Правда ли это, и что под этим имели ввиду - я не в курсе.
  7. #927
    Казахстан, Алматы
    Интересно, спасибо, будем разбираться дальше...
    Просто две 7004 которые прекрасно работают на ДВК, не хотят работать
    на Эл.85.. Одна пикает прерывисто, как-будто клавиша заела и не
    реагирует на нажатия клавиш, другая не пикает, но моргает светодиодами
    как светомузыка, и так-же не реагирует на нажатия клавиш.
    Думал кабель от системника до монитора спаял слишком длинный,
    укоротил, так-же все.. Ничего не изменилось..
    Вот сижу теперь и вспоминаю, когда у меня была прошлая Эл.85,
    разные клавы были или нет..
  8. #928
    SPb
    293
    211 сообщений
    по чтению кр568ре4:
    стерх делает вид что микросхема не вставлена, но если сказать "продолжать" - он успешно её читает. НО при этом зачем-то портит первый байт (портит каждый раз по-разному).
    Нормальный программатор (TL866) читает ре4 как 2764 без всяких проблем.
  9. #929
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Одна и та же 7004 обязана работать и с ДВК, и с 85-й. Это что-то с машинкой не то.
  10. #930
    Казахстан, Алматы
    А может у кого есть даташит на кр568ре4 в бумажном или электронном виде?
    В сети не смог найти..
    А с каких пор ST-0011 перестал быть "нормальным" ?
    А на счет нормальности TL866 я очень сильно сомневаюсь,
    - есть ли у него в базе все советские ПЗУ?
    (Или только по импортной маркировке подбирать аналоги?)
    - Сможет ли он нормально прошивать пережигаемые РТ1, 2, 5, 7 и т.п.
    (Если даже у ST-007 с этим проблемы в отличии от ST-0011)
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
