Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: Сломался монитор УКНЦ
  1. #41
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Изображение слегка искажено. Правый верхний угол немного задран ввверх. То есть, по вертикали картинка справа чуть шире. ОС криво стоит?
    На ОСке есть магниты. Черные, ферритовые, круглые. Расположены по наружному ободу, рядом с колбой кинескопа. Покрути.
    Последний раз редактировалось AFZ; 29.05.2018 в 05:06.
  2. #42
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Эпизодически, яркость монитора возрастает. Очень сильно - так что очень ярко видны строки развёртки. Куда копать?
    Проверьте напряжение на модуляторе кинескопа. 1-й вывод. Там что-то должно быть, не ноль, и меняться при регулировке яркости. Если ноль, кинескоп будет светить на полную катушку. У меня только что так и было, когда у ТДКС-а оборвался вывод, питающий модулятор.
  3. #43
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Яркость меняется. Даже когда монитор уходит в "режим" повышенной яркости. То есть подозреваю, что проблема где то раньше. Руки дойдут - думаю для начала электролиты поменять
  4. #44
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Изображение по горизонтали не на всю ширину экрана. Имеется в виду сам растр, а не картинка, выдаваемая видеокартой. Такое встречается часто у древних мониторов, и у советских, и у импортных. Либо регулировка есть, но она уже выкручена до отказа, либо её нет. В 6105 есть катушка L8. На схеме написано "Размер строк". Она крутится очень туго и совершенно не влияет. Но если поднять напряжение питания, горизонтальный размер увеличивается. Но его приходится сильно поднимать, практически до 12 В. То есть, закоротить стабилизатор 10,5 В. Они так с завода шли, или идёт какая-то деградация? Отчего размер по горизонтали может уменьшиться, если в схеме не ковырялись и питание нормальное? Ведь для этого должен уменьшиться размах "пилы".
    А вот, у старых телевизоров я такого дефекта что-то не встречал.
  5. #45
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Ну, смывать - так смывать.
    ЛТИ смывать в любом случае, видел платы, съеженные им весьма серьёзно. А вот ФКСп, оно же чистая спиртоканифолька, можно и не смывать)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Они же вроде от 12 вольт питаются, не?
  7. #46
  8. #47
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Да. На часть схемы, включая накал кинескопа, 12 В идёт напрямую, на другую часть - через стабилизатор на 10,5 В. Строчная развертка питается от 10,5 В.
  9. #48
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ясно. Так глубоко ещё не копал
  10. #49
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Изображение по горизонтали не на всю ширину экрана. Имеется в виду сам растр, а не картинка, выдаваемая видеокартой. ... В 6105 есть катушка L8. На схеме написано "Размер строк". Она крутится очень туго и совершенно не влияет.
    Решено. Катушка L8 влияет, надо было чуть посильнее нажать и крутить её долго-долго.
    Так как плата расположена сверху, для удобства я положил монитор вверх ногами. Отрегулировал геометрию, собрал монитор, включаю, всё сикось-накось. Разбираю, снова ставлю вверх ногами, включаю - всё нормально. Кручу его в руках - оказывается при переворачивании монитора геометрия растра меняется. Интересно, почему? Как сила тяжести на него влияет?
  11. #50
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Не сила тяжести, а магнитное поле Земли Почти на любом CRT такой эффект будет, на цветных может даже с нарушением сведения лучей.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  2. Сломался Скорпион
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Последнее: 10.10.2013, 18:00
  3. [Москва]Куплю или обменяю монитор для УКНЦ
    от Vit Skystranger в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.12.2011, 01:31
