Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Контроллер для подключения PS/2 клавиатуры
  1. #21
    SaintTurnip
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    На практике оказалось, что есть программы, которые проверяют факт наличия нажатой кнопки, выставив адрес 00000000. То есть за одну операцию ввода можно узнать, нажата ли хотя бы одна кнопка на всей клавиатуре
    Спасибо за объяснение. Способ опроса всей клавиатуры и правда удобный.
    Его можно поддержать, записывая в нужный адрес OR от состояния всех рядов. Комбинаций адресов не так много.
    А как тебе такой вариант?
    Выбросить:
    * CSKB
    * SRAM
    * мультиплексор
    Добавить:
    * восемь декодеров i2c по 16 бит с защелками, типа PCF8575
    * восемь буферов по 16 бит для адресного селектора
    * шестнадцать OR на 8 входов
    Корвет даже не отличит от настоящей клавиатуры. И в атмеге свободные пины останутся.
    А что плата большая, так ведь и Корвет не маленький!
    FPGA на системном разъеме может не только клавиатуру изображать.
    Плисину пожирнее + SD + ОЗУ:
    - Extender
    - Виртуальный дисковод для 8010
    - Расширение памяти до четырех страниц
    - Мышь
    - Джойстики
    - Локалка
    Только подумать как грамотно затенить реальные устройства. Может выпаять вообще.
  2. #22
    209
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от SaintTurnip Посмотреть сообщение
    Добавить:
    Ну вот нечто подобное я и предполагал сделать. Только мне лень разводить и травить плату, идти в магазин за микросхемами, паять всю эту пачку... Проще описать всю эту схему на верилоге и получить тот же самый результат. Ну нечто вроде такого:
     module kb(
     input [7:0]adr,
     input reset,
     input ps2data,
     input ps2clock,
     output [15:0]outdata
    reg[15:0] data0;
     reg[15:0] data1;
     reg[15:0] data2;
     reg[15:0] data3;
     reg[15:0] data4;
     reg[15:0] data5;
     reg[15:0] data6;
     reg[15:0] data7;
     assign outdata=
         (data0 & ~{2{adr}}) |
         (data1 & ~{2{adr}}) |
         (data2 & ~{2{adr}}) |
         (data3 & ~{2{adr}}) |
         (data4 & ~{2{adr}}) |
         (data5 & ~{2{adr}}) |
         (data6 & ~{2{adr}}) |
         (data7 & ~{2{adr}});
    Как и в твоем случае, строб по CSKB здесь не нужен, поскольку логика полностью асинхронная. К этому еще нужно добавить схему сброса регистров в 0 по ресету, ну и логику опероса клавиатуры. Ее можно или описать на том же верилоге, или, что лучше, синтезировать какое-нибудь процессорное ядро, например NIOS2 или хотя бы тот же AVR, и сделать программную обработку.
    Ну, я-то собираюсь его к разъему клавиатуры цеплять. Системный разъем - это отдельный разговор.
    - Extender
    - Мышь
    - Джойстики
    - Локалка
    Я думаю, это уже слишком. Тогда уж можно просто весь корвет запихать в FPGA и вообще отказаться от этой громоздкой платы. Тут, кстати, кто-то уже пытался это сделать, но так и не допилил вроде бы до рабочего состояния.
    Из вышеперечисленного я реализовывал только виртуальный дисковод, подключаемый к боковому разъему (проект EXTROM, где-то в этом разделе есть). Но там обошлись без FPGA, все сделано на любимой в народе атмеге.
  3. #23
    SaintTurnip
    Учитывая, что локомотив тут ты, что сделаешь, тому и рады
    Форумчанин ILoveSpeccy довел до состояния беты и забросил. Жаль только исходники не опубликовал.
    С ним какие-то сложности? Это на него выведены все ноги процессора?
    Последний раз редактировалось SaintTurnip; 01.07.2018 в 12:11.
  4. #24
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Собрал прототип "безвейтового" контроллера PS/2 клавиатуры для Корвета.
    Идеей данной железки любезно поделился со мной andykarpov, за что ему огромное спасибо.
    Вопрос в том, нужна ли кому-то данная железка? Стоит ли заказать для нее производство печаток?
    И если ответы на эти вопросы будут положительными, то как народ видит раскладки клавиатуры?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Xrust за это полезное сообщение:
    Serebriakov(09.08.2019), surinm(09.11.2020)
  5. #25
    Germany
    Исходники всегда лежали тут, не жалко.
    https://github.com/ILoveSpeccy/Aeon-...r/cores/korvet
    Буду только рад если кто до ума доведёт.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ILoveSpeccy за это полезное сообщение:
  6. #26
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Вот схема и скетч для безвейтового контроллера клавиатуры. "Красивую" раскладку с полным соответствием русских букв и символов пока не делал, т.к. еще слишком мало вообще работал с Корветом и не решил, как удобнее.
    Скетч прост, как мычание. Массив задает соответствие между нажатой клавишей и замкнутыми контактами на матрице. Можно легко допилить переключение раскладок и добавить сколько угодно подобных массивов. Так же этот адаптер можно приспособить к практически любой матричной клавиатуре, не обязательно именно к Корвету. Вместо Атмеги 8 можно использовать, например, плату ардуино нано и т.п. Можно и без кварца обойтись, только сконфигурировать работу Атмеги от встроенного генератора. Выводы контроллера, предназначенные для SPI, UART и кварца не задействованы в скетче специально для универсальности.
    korvetkey.zip
    Вот еще даташит на MT8816. Только имейте в виду, что нумерация выводов по крайней мере для DIP корпуса там дана ошибочная. В моей схеме - правильная.
    Последний раз редактировалось Xrust; 02.10.2019 в 19:55.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Xrust за это полезное сообщение:
    Roger Wilco(14.10.2019), Serebriakov(04.10.2019), surinm(09.11.2020)
  7. #27
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А где там ошибка? Ткни носом.
    Можно использовать также микросхему CD22M3494
    https://www.renesas.com/ja-jp/www/do.../cd22m3494.pdf
    Последний раз редактировалось caro; 02.10.2019 в 20:43.
  8. #28
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    MT8816? есть вопросы?
  9. #29
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    caro, там Х выходы некоторые перепутаны. Сейчас найду картинку, сфоткаю и скину.
  10. #30
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.10.2019 в 21:15.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  3. Ответов: 28
    Последнее: 06.06.2018, 15:28
  4. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
