Страница 374 из 458 ПерваяПервая ... 370371372373374375376377378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 4576
  1. #3731
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    mrcity, AFZ says, that MS-7004 is an exact (up to scan code) copy of lk201, therefore the documentation lk201 is quite suitable for working with MS-7004
  2. #3732
    199
    129 сообщений
    12 Post(s)
    Мои мысли на эту тему:
    1. Он там что-то пишет про исследование протокола клавиатуры. Нечего там исследовать - это точная копия той самой lk201, даже скан-коды совпадают, подключи ее к Э=85, загрузи родную DEC-овскую RT-11 и наблюдай, как она превратится в QWERTY. А в JCUKENG ее превратили чисто софтово, изменив интерпретацию скан-кодов в русском PI.SYS и в прошивках КСМ/КЦГД.
    А это кстати, интересный вопрос. Я экспериментировал с эмуляцией МС 7105 (клон VT240) в MAME, и его прошивка работает с клавиатурой как с LK201. Если в него "воткнуть" 7004, на старте возникает ошибка клавиатуры. То ли с терминалом шла другая клавиатура (не 7004), то ли прошивка была другой.
    Сравните
    ms0515 init
    [:]    4.824093 > a7 (247)	beep
    [:]    4.824149 > 11 (021)	turn on LED "Lat"
    [:]    4.826337 > 90 (220)	-//-
    [:]    8.612525 < 00 (000)
    [:]    8.612544 > ab (253)	LK_CMD_REQ_ID
    [:]    8.616721 < 01 (001)	- expected response
    [:]    8.620294 < 00 (000)	- expected response
    [:]    8.620343 > 11 (021)	turn on LED "Lat"
    [:]    8.620368 > 90 (220)	-//-
    mc7105 init
    [:]    0.000092 < 00 (000)
    [:]    0.000092 > 13 (023)	LK_LED_ENABLE
    [:]    0.000109 < 00 (000)
    [:]    0.000109 > 8f (217)	- all LEDs
    [:]    0.002501 < 00 (000)
    [:]    0.002501 > 8f (217)	???
    [:]    0.162661 < 00 (000)
    [:]    0.162661 > 11 (021)	LK_LED_DISABLE
    [:]    0.162677 < 00 (000)
    [:]    0.162677 > 8f (217)	- all LEDs
    [:]    0.165069 < 00 (000)
    [:]    0.165069 > 13 (023)	LK_LED_ENABLE
    [:]    0.167291 < 00 (000)
    [:]    0.167291 > 83 (203)	- Wait+Compose
    [:]    0.327827 < 00 (000)
    [:]    0.327827 > 13 (023)	LK_LED_ENABLE
    [:]    0.327844 < 00 (000)
    [:]    0.327844 > 8f (217)	- all
    [:]    0.330236 < 00 (000)
    [:]    0.330236 > 8f (217)	???
    [:]    2.311962 < 00 (000)
    [:]    2.311962 > 00 (000)
    [:]    2.312007 < 00 (000)
    [:]    2.312007 > aa (252)	??
    [:]    2.314368 < 00 (000)
    [:]    2.314368 > ff (377)	??
    [:]    3.378832 < 00 (000)
    [:]    3.378832 > 11 (021)	LK_LED_DISABLE
    [:]    3.378849 < 00 (000)
    [:]    3.378849 > 80 (200)	- all? LEDs
    [:]    6.099093 < 00 (000)
    [:]    6.099093 > 13 (023)	LK_LED_ENSABLE
    [:]    6.099110 < 00 (000)
    [:]    6.099110 > 8f (217)	- all LEDs
    [:]    6.101502 < 00 (000)
    [:]    6.101502 > 8f (217)	???
    [:]   12.730418 < 00 (000)
    [:]   12.730418 > a7 (247)	beep
    [:]   12.730435 < 00 (000)
    [:]   12.730435 > a7 (247)	beep
    [:]   13.766876 < 00 (000)
    [:]   13.766876 > fd (375)	LK_CMD_POWER_UP
    [:]   13.771092 < 01 (001)
    [:]   13.772332 < 01 (001)
    [:]   13.772332 > 13 (023)
    [:]   13.772397 < 01 (001)
    [:]   13.772397 > 90 (220)
    [:]   13.774669 < 00 (000)
    [:]   13.778243 < 00 (000)
    [:]   13.781815 < 00 (000)
    [:]   13.783312 < 00 (000)
    [:]   13.783312 > 0a (012)
    [:]   13.783377 < 00 (000)
    [:]   13.783377 > 81 (201)
    [:]   13.785644 < 00 (000)
    [:]   13.785644 > 12 (022)
    [:]   13.787862 < 00 (000)
    [:]   13.787862 > 82 (202)
    [:]   13.790079 < 00 (000)
    [:]   13.790079 > 1a (032)
    [:]   13.792296 < 00 (000)
    [:]   13.792296 > 81 (201)
    [:]   13.794515 < 00 (000)
    [:]   13.794515 > 22 (042)
    [:]   13.796731 < 00 (000)
    [:]   13.796731 > 81 (201)
    [:]   13.798949 < 00 (000)
    [:]   13.798949 > a8 (250)
    [:]   13.801169 < 00 (000)
    [:]   13.801169 > b6 (266)
    [:]   13.803386 < 00 (000)
    [:]   13.803386 > 3a (072)
    [:]   13.805629 < 00 (000)
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я не очень хорошо знаю, что там чем у DEC комплектовалось. Родной DEC'овский драйвер PI.SYS принимает нашу 7004 как свою, отсюда, по крайней мере, следует то, что 7004 совпадает с тем, чем комплектовались DEC PRO 350, с которой цельноутянута наша Э-85.
  4. #3734
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Кстати, у LK201 под 0 под 2) есть "секретная" клавиша :
    https://yadi.sk/d/_lyVyOni3YicXm
    Последний раз редактировалось anasana; 03.07.2018 в 16:57.
  5. #3735
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от mrcity Посмотреть сообщение
    Hello!
    Hello!
    I am experimenting with the DVK-3 (ДВК-3) in the US. I have made some floppy disk images for the HxC floppy disk emulator and my MX floppy disk driver. I would guess many of you would prefer the MY driver, but unfortunately I did not get one. Thus, I have to run RT-11 and Tetris with MX.
    You can boot from the hard drive by giving commands:
    @B
    $DW[ВК]
    The project I wrote about on my blog was to make a keyboard emulator for the computer. To summarize it, I have the MS-7004 (МС-7004) keyboard. I found some spare DIN connectors so that I could expose the signals on a breadboard. This helped me research exactly how the computer and keyboard interact with each other. Then, I wrote some short code on an Arduino to output serial at the right data rate. My circuit design used various voltage regulators to provide the exact voltages required by the keyboard. Finally, I was able to spoof the keyboard with my Arduino,
    It is much easier to translate the codes through the keyboard emulator. http://zx-pk.ru/threads/23119-emulya...l=1#post697539
    Maybe someday, I will point a webcam at the computer screen and let people use the fake keyboard through a Web interface.
    At the same time, one should take into account that in real time it will most likely not be possible to control the computer, since the video signal transmission will be transmitted with a delay.
  6. #3736
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Hello!
    @B
    $DW[ВК]
    Using some sort of Webex-like solutions I think it can be possible to achieve low latency. But of course it will be not a 0ms.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #3736
  8. #3737
    Возможно это тот самый правильный «ноль» и есть, т.к. судя по картинке kbdmastnt.png (по вашей ссылке), расположению крайней левой кнопки под «0» соответствует клавиша «Ins».
  9. #3738
    Carrollton, Texas, USA
    Я помню, как в прошлом исследовал код MAME для MS7004, и он, похоже, не сказал мне коды сканирования простым способом. Мне придется исследовать этот «секретный ключ», и, надеюсь, мой эмулятор доставит его.
    Разумно заметить, что видеосигнал может иметь такую задержку, что было бы невозможно эффективно управлять компьютером. Моя надежда состояла в том, чтобы получить услугу с очень низким временем пинга, по крайней мере для пользователей в этом регионе. «Twitch» - это сервис, который я бы попробовал, поскольку геймеры используют его для потоковой передачи. Или, может быть, мой видеоролик будет небольшим, скажем, 0,3 мегапикселя. Все это подвержено экспериментам. Надеюсь, я смогу найти то, что работает.
    Но говоря о вещах, которые не работают, это будет включать в себя мои ...
    кусок гавна СМ5508
    На самом деле я не тестировал накопитель, но вставка карты контроллера КЖД заставляет компьютер полностью волноваться. Это либо покажет ошибки памяти, как это (с первого раза я попробовал):
    ... или он напечатает кучу мусора на экране, как это (с самого последнего времени, когда я это пробовал):
    Я не вижу никаких физических дефектов на плате контроллера. Но есть также вероятность, что диск полностью измельчен, если головы не припаркованы, прежде чем отправиться в путешествие примерно 9000 км. Тем не менее, это забавная вещь, чтобы gawk в в его текущем состоянии.
  10. #3739
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    T4 RAM test writes about the presence of errors.
    ( Т4 тест ОЗУ пишет о наличии ошибок. )
    To restore the RAM, it is necessary to change all KR565RU5V to 4164 ( KR565RU5A ) with a sampling time of not more than 80 ns.
    ( Для восстановления работы ОЗУ необходимо сменить все КР565РУ5В на 4164 ( КР565РУ5А ) с временем выборки не более 80 нс.)
    Defect RAM in MC1201.03 is associated with the monstrous alcoholization of the developer of this micro-computer.
    ( Дефект ОЗУ в МС1201.03 связан с чудовищной алкоголизацией разработчика этой микро-ЭВМ. )
  11. #3740
    81
    65 сообщений
    Дело в том что сама веб камера может транслировать с задержкой. Для того чтобы передать изображение с веб камеры надо:
    1)записать кадр с матрицы в буферную память.
    2)из буферной памяти обработать кодеком (сжать).
    3)передать по протоколу ТСР/IP.
    И нужно учитывать что требуется передавать не менее 50 кадров в секунду.
    Примерно так.
    При этом нужно настроить сам кодек передачи изображения на максимальное быстродействие.
    Смотрите сигнал готовности после включения. https://en.wikipedia.org/wiki/ST-506
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
