Показано с 1 по 10 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    А что за софт использовался для проэктирования ПП?
    Рискну предположить, что замечательный во всех отношениях KiCad - http://kicad-pcb.org/
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Конечно это Кикад. А разъем — Фрикад. В отличие от замечательного во всех отношениях Кикада, которым я только повод ищу попользоваться лишний раз, Фрикад я советую обходить стороной.
    Как-то совершенно неожиданно трудно продвигается дело. Сделал основную часть интерфейса с квазом. Пока с блокрамом вместо SDRAM-а, чтобы исключить лишние неизвестные. Вроде все предельно просто и негде закрасться ошибке. Но нет, простейший тест типа записать байт - прочитать байт и вывести на экран - один раз проходит, а в цикле мерцает. Сигналтапом такое не поймать. Чудом заметил в редакторе блокрама, что данные, которые должны быть на экране, попадают в диск. Вах. То есть иногда диск не отключается. Или самопроизвольно включается.
    Стал семплировать ЗПЗУ с растяжкой аж на 6 тактов (24 МГц). Невозможная запись в диск вроде бы прошла. То есть либо на ЗПЗУ звон и проскакивают левые записи, либо на ШД звон и записывается левый бит. Тесто стало лучше, но мельтешня на экране равно осталась, то есть это была только одна из вороха проблем. И как так жить? А с другими сигналами, которые требуют быстрой реакции, что делать?
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... В отличие от замечательного во всех отношениях Кикада, которым я только повод ищу попользоваться лишний раз, Фрикад я советую обходить стороной. ...
    А для чего Фрикад? Он ведь вроде для 3Д моделирования, или речь о другом Фрикаде?
    Если для создания 3Д-модели, то почему именно он? Нужен какой-то особенный формат результата?
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    KTSerg, Фрикад для моделей разъемов. Фрикадом мне приходится и по другим причинам иногда пользоваться, поэтому он мне более-менее привычен и я делал модели разъемов в нем.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ясно. Просто я к нему так и не смог привыкнуть, слишком он своеобразный. Для меня в некоторых случаях проще даже хотя-бы OpenSCAD.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Мягко говоря =)
    В случае разъемов OpenSCAD однозначно лучше.
    Больше игр нет
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
