Страница 4 из 20 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
  1. #31
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Я вывожу содержимое на экран. Если правильно то в одно место, если неправильно, то в другое. Так что сразу видно и содержимое и правильно-неправильно. Вот сейчас например, я вижу одно из правильных значений, но повторенное два раза. Еще интересно, что после сброса может полсекунды-секунду работать исправно, а потом рухнуть и обратно не вернуться. В инспекторе памяти стабильно значения верные, значит именно считывание вызывает какие-то проблемы.
    - - - Updated - - -
    Спасибо, а то картинка не складывалась ;-) Тогда, наверное лучше так "Лешадок помпэ́"?
    Вдохновение это одно, а у меня уже своя вещь. Она называется так, как названа.
    Больше игр нет
  2. #31
  3. #32
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это случается только внутри одного pop (первое значение правильное, второе - повтор), или бывают повторы между попами?
  4. #33
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Трудно отвечать на вопросы, потому что все меняется. Но в общем картина такая, что сначала все работает. Потом щелк, и все попы выдают одно и тоже. То есть ломается механизм считывания вообще. (А с подключенным сигналтапом -- не ломается! Вот такой вот корпускулярно-волновой поп).
    - - - Updated - - -
    (Вспоминается, что в этот момент по закону интернет-форумов седобородые дяди должны спросить: а ты определил ограничения для TimeQuest-а? И на этом разговор всегда заканчивается. Седобородый дядя уходит довольный своей значимостью, а пытливый юноша стесняется продолжить беседу).
    Больше игр нет
  5. #34
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    SignalTap вешается на какие нибудь используемые вход-выходы?
    Может он физически влияет на уровень/форму сигналов ?
  6. #35
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    crackintosh, разумеется он влияет. Нетипичный случай, потому что обычно он влияет негативно. А тут как-то получилось условно-позитивно. Я пытаюсь понять, в чем именно заключается его влияние. Наверняка дело в том, что он не дает какому-то оптимизатору оптимизировать что-то слишком сильно.
    Больше игр нет
  7. #36
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    При всей малости и незначительности моего опыта сигналтап (его включение/отключение) у меня тоже влиял на работоспособность при мучениях с ECCшным SRAMом на DE1, а также на высоких частотах SDRAMа.
  8. #37
    200
    138 сообщений
    Для 24 мегагерц-то? у тебя небось и сдрам ишачит на осторожных 100, тут не место для таймквеста.
  9. #38
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Положительный сдвиг. Я уже повторяюсь, но ничего. Поскольку принципиальная разница между тем, что работает и тем, что не работает, явно в декодированном адресе, я стал смотреть, что там может быть ненадежно.
    Вкратце релевантные фрагменты кода (рад бы показать все, но там сейчас такое поле брани, что даже мне стыдно):
    // clk_cpu это никакой не cpu, это 24мгц клок от фапчи
    // cинхронизатор
    reg [1:0] samp_ras_n;
    reg [1:0] samp_cas_n;
    always @(posedge clk_cpu) begin: _vu_sampler
    	samp_ras_n <= {samp_ras_n[0],VU_RAS_N};
    	samp_cas_n <= {samp_cas_n[0],VU_CAS_N};
    end
    wire negedge_cas_n = {samp_cas_n,VU_CAS_N} == 3'b100;
    wire negedge_ras_n = {samp_ras_n,VU_RAS_N} == 3'b100;
    // декодер адреса
    reg [7:0]	ra;
    wire[7:0]	ca = VU_SHAP_N;
    	if (negedge_ras_n)
    		ra <= VU_SHAP_N;
    	// if (negedge_cas_n) -- это работает только если сигналтап
    	if (~VU_CAS_N)           // это работает без сигналтапа, причем без спец опций агрессивной оптимизации
    			decoded_a <= {ca[6], ~ca[7], ~ra[7], ra[4], ra[3], ra[2], ra[1],ra[0],
    			     ca[5],  ca[4],  ca[3], ca[2], ca[1], ca[0], ra[6],ra[5]};
    end
    Вот если у меня написано как сейчас, то у меня тест держится неопределенно долгое время. Может быть что-то другое не работает, но вот это работает.
    А если написано так, как мне кажется, что должно быть правильно, то есть закоментированный if, работает только с СигналТапом.
    - - - Updated - - -
    Ты записан следующий за седобородым старцем ранг.
    Больше игр нет
  10. #39
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Осторожно поздравляю с продвижением по пути к. Работает только с внутренней памятью или с сдрам тоже?
  11. #40
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    if (negedge_ras_n)
    Я тут вижу малость нестыковку... Негедж_кас и негедж_рас же асинхронный вроде как получается...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
