Страница 24 из 73 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #231
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin
    Дурацкий вопрос ...
    Нормальный вопрос...
    Цитата Сообщение от {bETA}mEN
    для эмулятора ZXMAK2 это срабатывает только для конфигурации Scorpion-ProfRom
    Так будет на всех эмуляторах, где правильно эмулируетя Scorpion и SMUC с часами, и на реале тоже. Потому что внутри TRDN мы сделали поддержку только этих часов. Для остальных нужен драйвер. Например, в первом сообщении есть ссылка на драйвер caro для его мультикарты. Можно, впрочем, поэкпериментировать и без часов, как написано
    здесь.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  2. #232
    362
    198 сообщений
    Какие блин эмуляторы?
    Я на Скорпионе же пользуюсь.
    ИМХО, не надо было их по умолчанию отключать.
  3. #233
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Ничего страшного. Делаем. как написал CityAceE:
    Цитата Сообщение от CityAceE
    Включить часы можно с помощью комбинации клавиш <Symbol Shift> + <C>, а потом сохранить настройки на диск <Symbol Shift> + <9>.
    Настройки записываются в тело файла TRDN. Если потом запустить TRDN на компьютере без интерфейса часов, они сами отключатся.
  4. #234
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Из минусов для ZX Spectrum +3 в место boot можно загрузить TR-DOS Navigator , но он при запуске пишет в порт 1FFD и зависает
    А какой версии TR-DOS Navigator?
  5. #235
    53
    34 сообщений
    Как я понял версия V0.75.1bC
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Это версия V0.75bC.
    В коде версий TR-DOS Navigator'а V0.75b и V0.75.xbx действительно может быть обращение к порту 1FFD (смотрите строки 310-341 в файле TRDNC.ASM из архива исходников в первом сообщении темы) во внутреннем драйвере верхней памяти для компьютера Скорпион. Этот драйвер подключается, если TRDN запущен на Скорпионе (проверка со строки 366). Других обращений к порту 1FFD нет, если только проверка на Скорпион отрабатывется правильно.
  7. #237
    53
    34 сообщений
    Это версия V0.75bC.
    Как я понял этот фрагмент ?
    HM256C
    JR $+19
    JR $+47
    NOP
    DEFB 0
    DEFB 0,1,3,4,6,7
    DEFB #11,#12,#13,#14,#15,#16
    DEFB #FF
    PUSH HL
    LD HL,#5B06
    ADD A,L
    LD L,A
    LD A,(HL)
    POP HL
    CP #FF
    SCF
    RET Z
    PUSH BC
    PUSH AF
    AND #10
    LD BC,#1FFD
    OUT (C),A
    POP AF
    OR #10
    LD B,#7F
    OUT (C),A
    POP BC
    RET
    LD D,%00100000
    RST 8
    DEFB #89
    RET
    Попробую затереть нулями вызов порта 1FFD.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    1,459
    949 сообщений
    а что мешает использовать более новую версию ?
    (вроде там #1ffd не щелкается)
  9. #239
    53
    34 сообщений
    Мне нужна code-версия TRDN для загрузки из .TAP в Divmmc
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Да. Но по замыслу этот драйвер должен лодключаться только на Скорпионе.
    Лучше попробовать более старую code-версию V0.74.1bС. Вот здесь:http://zx-pk.ru/showthread.php?p=937770#post937770. Там точно обращений к 1FFD нет.
    Есть еще вариант. Сделать собственный драйвер верхней памяти без вывода в порт 1FFD, назвать его trdn.drv, записать его на TR-DOS диск вместе с code-версией, запустить от туда code-версию, которая при старте загрузит и подключит драйвер trdn.drv.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
