Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Реплика адаптера джойстика УКНЦ
  1. #51
    2,244
    882 сообщений
    Фото на Гугл-диске. Фото не моё, кто-то когда-то выкладывал. Плата полностью соответствует описанию МС-0511 в раннем ТО.
    Какой-нибудь был софт под раннюю УКНЦ? Или на практике она никогда не была сделана?
  2. #52
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    mztest ) (для НГМД 6022 который заточен),
    драйвер сетевой MC.SYS программа загрузки монитора по сети {FTSN RTBOOT} и
    скорее всего кроме прочего начали перетаскивать АСП и БК0010 игрушки (список известен). Описания к большинству программ содержат какие-то даты, осталось определиться что-такое ранняя УК-НЦ, почитайте описание УК-НЦ версии Фокала.
    Последний раз редактировалось hobot; 15.07.2018 в 00:57.
  3. #53
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 10:26. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  4. #54
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Логично будет предположить что ранняя УКНЦ -- это первый вариант, представленный госкомиссии в конце 1986 -- начале 1987 года, и отправленный на доработку.
  5. #55
    2,244
    882 сообщений
    Тогда если найдется третья ПЗУ, то можно и в эмуле поддержать.
  6. #56
  7. #57
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Известно в чем заключается разница между этими версиями ХМ-ок?
    Точек в строке было 320/160/80/40, стало 640/320/160/80 -- это основное, т.е. разрешение в цвете поднято вдвое.
    Изменился формат элемента "списка строк", кроме двусловных элементов появились 4-словные, т.е. возможность управления палитрами и яркостью.
    Но был отдельно чёрно-белый режим с разрешением 640 точек в строке. Из описания я что-то не понял как происходит переключение между цветным и чёрно-белым режимами.
    Также ближе к концу описания в таблице 41 говорится о том какой разъём монитора в какой модификации используется, но информация явно неполная.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 18.07.2018 в 22:21.
  8. #58
  9. #59
  1. Ремонт джойстика
    от Ramiros в разделе Nintendo
    Последнее: 25.02.2022, 23:54
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  4. Ответов: 3
    Последнее: 05.11.2010, 21:28
