Страница 10 из 35 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 342
Тема: Программирование на ассемблере
  1. #91
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    x-code, я и не говорил, что ничего хорошего не делалось на самом Векторе. Я лишь считаю, что при наличии возможности, "кросс-компиляция" - удобный инструмент, игнорировать который не имеет смысла. Можно конечно "пофанатеть" и сделать что-то на АСМ-е на самом Векторе, но лично мне удобнее писать на РС, а в Вектор загонять результат компиляции, для тестирования.
    Да, было время, когда кроме Вектора с магнитофоном ничего в наличии не было, и было круто сидеть сутками кропать код, сохранять на кассете результат (иногда два - три раза) и дрожать, что кассету зажуёт, и всё начинать заново...
    Сейчас я скорее выберу возможности РС что-бы написать программу для Вектора. Хотя-бы по причине привычки к раскладке клавы РС. Да, от клавы Вектора я отвык, и долго ищу нужную букву...
    В начале "нулевых" для сохранения софта Вектора на РС, соединял их шнурком. И писал проги для Вектора и РС, для перекачки содержимого дискет. На РС писал на Си, на Векторе на АСМ-е, одновременно. Помню "мозги кипели" от необходимости одновременно работать на клавиатурах с разными раскладками.
  2. #91
  3. #92
    13
    11 сообщений
    Про сейчас и речи нет! Разумеется, я и сам свои эксперименты с вертикальным скроллом пятилетней давности писал на PC и загонял для компиляции в эмуляторе Вектора на образ дискеты через плагин в FAR. А знал бы тогда про tasm - и так бы не мучился
    Меня съедало любопытство, как программировали тогда, в конце 80х-начале 90х, но, наверное, достоверно мы этого уже не узнаем, а все правдоподобные гипотезы в этой теме уже обсудили
  4. #93
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот и пришли к мнению, что выбор скорее всего в пользу более привычного инструмента.
    А как оно было на самом деле на границе 80-90-ых мы действительно скорее всего не узнаем.
    Разрабы могли использовать имеющуюся в наличии платформу в лице ЕС или IBM. Либо использовать Вектор с новопортированным софтом и создаваемым для него железом, одновременно тестируя всё это "в боевых условиях".
  5. #94
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что функции которые доступны в Мониторе-отладчике, через CALL 5 - не работают - если сохранить программу в формате загрузчика, через команду "O"?
    Второй вопрос - У кого-нить получалось пристыковывать программы в мониторе к пакету "Драйверы устройств"? программа (инициализация), которая дана в руководстве (в приложении) - она просто не оттранслируется в стандартном EDASM, там синтаксис другой. Может есть какие-нибудь тонкости, не описанные в документации.
  6. #95
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    lafromm31, Если программа в дальнейшем будет работать в среде МикроДоса, то функции должны работать. Если программа будет загружаться в "чистую" память, конечно не будут, сами функции в памяти ведь отсутствуют.
  7. #96
    13
    11 сообщений
    Эмм... а что там не так с синтаксисом? Мнемоника EQU в стандартном ассемблере была, а кроме пачки EQU и одной команды LXI для загрузки указателя стека там ничего и нет, если я правильно понял, о какой программе речь.
  8. #97
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Вопрос интересный даже сейчас с позиции написания тестов для реала итд: как сделать программу для Вектора, чтобы грузилась с кассеты, но при этом располагала средствами BIOS для работы с консолью. Не обязательно как в МикроДОС, можно 32 символа в строке, но чтобы удобно напечатать строку и может быть даже ввести. Большинство недавно написанных тестов как правило рисуют непонятные галочки и черточки, самые роскошные от ivagor-а печатают цифирки. Было бы удобно, если б не мучаясь можно было напечатать пояснительный текст.
    Сейчас я предпочту просто добавить в Прекрасм рыбу с релевантными кусками BIOS-а. Видимо решения у этой проблемы нет, кроме как самому взять да написать?
    Больше игр нет
  9. #98
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    У меня не только циферки, бывают и буковки
    Но там совсем минимальный вариант, печать только в пределах строки и без поддержки управляющих кодов, хотя бы CR/LF. Вроде должен быть чуть более полный вариант, позже посмотрю. Скорее всего я его уже выкладывал, но где - не помню.
  10. #99
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Совсем недавно натыкался на описание (или в программе реклама была встроена), что они типа предлагают альтернативный вариант библиотеки "Драйвера устройств" для Вектора. С описанием преимуществ. Но подробности не запомнил.
    Значит существовала альтернатива.
  11. #100
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Наверняка речь про разработки PPC: такие или такие.
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 330
    Последнее: 06.08.2025, 15:04
  2. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
