Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Одноплатная ДВК
  1. #31
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    не надорвался в военной гонке с США
    По заявлению М.С. Горбачева в ~1991 г, милитарисская промышленность по состоянию на 1990 г. в СССР была более, чем 50% от всей промышленности страны
    ( т.е. люди работали фактически вхолостую ), гуглится. По данным ЦРУ, в общей совокупности милитарисских долей в продукции предприятий СССР - под 65% и более, без учета медицины, ЖКХ и школ. Высшая и средняя школа была на порядка 70% милитаризирована - т.е. даже слесарь водопроводных труб, выучившийся в ПТУ, потом чинил эти трубы на заводе, который , например, выпускал ткани и нитки, из которых шили военную форму, и т.д., и т.п.
    Даже те же землеустроители отмеряли землю для работников заводов ВПК, не считая военнослужащих, и т.п. и т.д.
    Отмечу, что в США общая ( объеденённая ) доля милитарисской промышленности в период 1970-1990 г. была порядка 30%, ввиду очень высокой производительности труда ( по меркам СССР ), и Огромного сектора услуг, типа кафе-прачечных-кино , которые, в общем, нельзя назвать милитарисскими, т.к. они обслуживали население, а не производство оружия и его компонентов, а так же средств производства оружия .
    что ещё лет 10-20 и не останется з/ч оригинальных
    Походу, уже несколько лет, как китай рулит, даже если маркировка и "ЭКФ1564ЛА3"...
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А также борделей
  4. #33
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Спасибо.
    Посмотрел.
    Но мало чего, если честно понял...
    Я только понял, что это относится к теме эмуляции PDP-11 на FPGA. скорее всего внутренняя логическая структура.
    Так понятно, проще в Китае увсё заказать... они произведут, и маркировку какую надо нанесут :-)
    А у нас объявят - местным продуктом и впарят оборонке за многократную цену :-(
    Жизнь в США и жизнь в СССР сравнивать нельзя, цены в СССР были весьма относительны. И цифры дутые. Сколько скажет госплан, столько товар и будет стоить.
    Одна из проблем, общих(США и СССР), завышение цен на все товары, только в потребительском секторе, хотелки продавцов рынок тормозит, а в военном - конструкции уникальны.
    И попытка "сэкономить" оставив монополиста, приводит к взаимодействию с монополистом. По сему и цены военные бешеные.
    Чего сейчас и происходит.
  5. #34
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Фраза не правильная. На FPGA ничего не эмулируется - на FPGA описывается схема соединений и функционал базовых элементов. Сам элемент можно (за счёт управляющих сигналов) сделать как элемент И, ИЛИ, НЕ, ну и тому подобное. Не совсем точно, но идею, я думаю, можно понять.
    Так что внутри кристалла создан вполне себе PDP-11/70, плюс некоторое количество контроллеров и терминал типа VT-52 (у автора он сильно не доделанный, но допилить можно).
    Снаружи цепляется модуль подключения к Ethernet и слот SD
    Визуализация соединений и роли логических элементов
    В Китае можно заказать плату с кристаллом FPGA, с разведённым питанием плюс что то ещё - в зависимости от фантазии автора (скажем, часто встречаются платы с распаянным кристалом SDRAM). Что это поделие будет делать - зависит от прошивки - возможно, её тоже можно заказать в Китае, но что то мне подсказывает, что цена сразу стартанет.
    Есть фирмы (типа Terasic) , которые делают более законченные изделия, нацеленные на разработчиков - которые эту самую прошивку напишут. На таких платах побольше распаянного, но использовать их для готового изделия не рентабельно - есть лишнее и цена поболее, хотя тот же Terasic делает и более простые платы (типа китайских)
    Главное - не плата и даже не прошивка Главное - исходник - он (почти) не зависит от кристалла
  6. #35
    45
    41 сообщений
    Я, почитал про тему "PDP-11 на FPGA", на сколько я понимаю, исходную версию, написал кто-то ещё, но при этом, некоторые вещи написаны с некоторыми огрехами :-(
    Есть попытка всё это привести к более человеческому виду :-)
    И даже кое-чего удаётся :-)
    Ну да, работа такого уровня будет стоить изрядных денег. Плюс к этому, самим разобраться, что наворотили китайцы - сложно. И ведь наверняка будут какие-то огрехи. И возможно могут влепить, какую-ту защиту от модернизации.
    И мысль возникла, что возможно глюки с памятью, есть таковая своеобразная защита???
    Последний раз редактировалось Alex; 26.07.2018 в 16:15.
  7. #36
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    PDP-2011 в гугле выведет тебя на первоначального автора
    По крайне мере с моей точки зрения - да, хотя автор довёл проект до рабочего состояния, а мне удалось (на тот момент - на практически нулевом уровен знания VHDL) его портировать на ту плату, которую я под это дело купил
    Основная проблема у автора - организация работы модуля взаимодействия в SDRAM. Если (что значит если?? Когда!) у меня получится, к тому моменту уже будет неплохой вариант конструктора, на основе которого можно будет более гибко собирать свою PDP с периферией
    Сами платы у них тривиальные. Вот если они код будут писать - тады да, голосую за то, что после них изделие автора PDP-2011 покажется пестней
    Я больше чем уверен, что нет. Автор в своей последней заметке на сайте тоже написал про память - что он теперь сделал бы по другому, но... как я понял - особого интереса у него, по крайне мере сейчас - нет
    В целом всё упирается сейчас в уровень моих знаний - не только VHDL, но и железа (типа памяти) и принципов работы с ним Скилы в процессе набора
  8. #37
    197
    164 сообщений
    в гугле надо без "-"
    https://wfjm.github.io/home/w11/info/others.html
    сиё без прокси не доступно
    Naohiko Shimizu's POP-11:
    а это само по себе интересно
    Последний раз редактировалось AlexG; 26.07.2018 в 17:32.
  9. #38
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В гугле надо да - без тире. Проект, который я имел ввиду: http://pdp2011.sytse.net
    Но походу у автора опять что то сломалось - сейчас не открывается.
    В принципе да, но в отличии от Sytse van Slooten (автор PDP-2011) - проект до конца не доведён и автор в основном ориентируется на 2.11BSD
  10. #39
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно сделать одноплатку МС1201.04-4метра для корпуса УКНЦ, с СИММ-72 и КЦГД + контроллер на 1801ВП1-128 + IDE контроллер.
    К КЦГД приделать выносной аддон для работы с МС7007 и PS/2 - т.е. родной софт КЦГД пойдет.
    Всё - без ПЛИС и ОЭВМ.
    Для проектирования потребуеся спонсор - в т.ч. комплектация, и опытный тополог 4СПП.
    И опытный программер для работы с МС1201.02
    Платы заказывать в Китае, т.к. там хорошие топнормы и низкие цены, при Отличном качестве.
    Аналогичная 4СПП будет в порядка 2 раз дешевле, чем в Р.
    ЭБ :
    МС1201.04 :
    М1801ВМ3А
    1801ВП1-119, -065, -033.
    ЭКФ1531ИР22
    ЭКФ1531АП7
    533ВЖ1 жэлтая
    СИММ-72 8 метров FPM
    1801РР1 ( или 134 ПЗУ )
    КЦГД :
    Н1806ВМ2 с небольшим разгоном
    СИММ-30 2 шт. + отдельная РУ5.
    1801ВП1-065 и 033
    1801РР1
    1802ВВ1 ( для монтажа на поверхность )
    1802ИР1 ( жэлтый )
    СМД мелкота, в т.ч. СМД конденсаторы по питанию.
    и т.п.
  1. BASIC ДВК
    от AlecV в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 148
    Последнее: 10.12.2025, 12:31
  2. Одноплатная версия IBM PC XT
    от Andrei85 в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 29
    Последнее: 01.12.2013, 13:59
  3. ДВК HELP!!!
    от AlexFantasy в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 29.11.2011, 16:36
  4. платы ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.10.2010, 07:48
  5. Меняю ДВК-2М или ДВК-3 на ПЦ
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.11.2005, 21:55
