Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Квазидиск, доработка Баркаря
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По умолчанию Квазидиск, доработка Баркаря
    Нужно было сразу новую тему создать, а то наоффтопили в разных ветках...
    Речь о доработке кишинёвского Квазидиска, автор статьи А.Баркарь: http://www.radioliga.com/RL_1995/rl-1995-11.htm
    В картотеке софт с поддержкой доработанного Квазидиска: http://sensi.org/scalar/categories/barkar/
    Последний раз редактировалось KTSerg; 28.07.2018 в 04:55.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Разглядывал софт для доработанного КД, есть два файла МикроДоса FPH511 и FPH512.
    Естественно попробовал запустить оба, но работает только 511.
    Залез внутря 512... а там обращение к КД по порту OUT 11h...
    Этот FPH512 давно существует?
    С.-Петербург
    812
    484 сообщений
    26 Post(s)
    KTSerg, а где FPH512?
    Больше игр нет
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Это то же самое, что FPH511, только все out 10h поменяны на out 11h. Не стал присылать, чтобы не путать. Возможно я даже где-то выкладывал эти странности, только забыл где.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    У меня эти ОСи вместе лежат в папке из архива для HDD.
    Сегодня перекинул адрес квазидиска на 11h, вечером буду пробовать, запустится FPH512 или нет...
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    В эмуляторе при замене порта КД на 11h работает, соответственно и на реале при правильно работающем КД должна запускаться.
    С.-Петербург
    812
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Картотеке может быть было бы интересно узнать, что еще лежит в папке из этого архива. По мере того, как будет не жалко времени, конечно.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Перебрал все закладки во всех браузерах, но нашел, откуда я этот архив скачал.
    http://zx-pk.ru/threads/835-vektor-0...l=1#post158871
    hdd_soft.rar
    Так и есть. При переключении КД на 11h, начинает запускаться и работать FPH512.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Заела меня мысль, правильно ли я в своей доработке подключил управление банками памяти.
    Слепил тест Квазидиска на наличие доработки Баркаря.
    За одно проверяет сразу КД по адресам 10h и 11h.
    Одна проблема, отключать доработку не хочется, что-бы проверить. как тест ведёт себя на обычном КД.
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Тоже решил сделать свой тест. Он сложнее для интерпретации, но более полный.
    Проверяет все возможные комбинации обращения "адресностью" для всех четырех областей диска. Работает сравнительно долго, придется подождать. Даже если на экране ничего не происходит, это не признак окончания теста, надо дождаться появления циферок и плюсов/минусов.
    Четыре колонки - это четыре области.
    Знаки в каждой колонке соответствуют участкам памяти: 8000-9FFF,A000-DFFF,E000-FFFF
    Т.е. -+- значит, что в данном случае подключилась только область A000-DFFF
    Приложил исходник. Он ужасный, но может помочь разобраться, если что-то непонятно.
    Самое интересное - это результаты тестирования в эмуляторах. В emu (левая картинка), насколько я могу судить, все соотетствует "Радиолюбителю", а в VV (правая картинка) - нет. Чтобы Ramirosу не было обидно, скажу, что я в v06cc сделал как у него (я тогда поленился смотреть Радиолюбитель). Т.е. у нас правильно работают 5 комбинаций из 8, а у b2mа - 8 из 8.
  1. Новый старый квазидиск
    от Improver в разделе Вектор
    Ответов: 189
    Последнее: 07.10.2023, 08:40
  2. Ответов: 35
    Последнее: 26.07.2018, 19:02
  3. Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 20:02
  4. Квазидиск на SRAM (нужен совет)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 08.02.2010, 10:25
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
