Страница 30 из 58 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #291
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В скорпионе /DOS завязан на адресацию и на /MREQ. Включается при обращении к определённому куску памяти. Аналог SMUC'а в этом случае - обращение к портам tr-dos. Потому этот вариант медленнее из-за переключений кусков ПЗУ.
  2. #292
    55 сообщений
    Влад Семченко (spensor) плотно занимался этим вопросом. Но даже родив СМУК на дискретах, так и не разобрал все по-полочкам. Вот фрагмент -
    "В оригинальной схеме сигнал /IORQ не используется. Как при этом сама схема SMUC идентифицирует внутренние порты остается загадкой. Возможно, схема идентифицирует порты SMUC просто по сигналу /DOS. О верности такого предположения говорит тот факт, что адресов (портов) ниже #3FFF у SMUC нет, и ПЗУ, из которого в оригинале происходило обращение, также не располагается выше адреса (памяти) #3FFF. Говоря простым языком, ячейки памяти ПЗУ TR-DOS и порты SMUC расположены в едином адресном массиве. В то же время, сигнал /DOS, будучи установлен в активное состояние, сохраняет его при выполнении процедур в ПЗУ TR-DOS, при обращении к портам SMUC, а также при чтении-записи байт информации в память #4000-#FFFF. Сигнал /DOS сбрасывается только при чтении кода команды по адресам (памяти) #4000-#FFFF. Как при этом не возникает конфликта при совпадении адресов портов и ячеек памяти в массиве ОЗУ #4000-#FFFF остается загадкой."
  3. #293
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    В общем на личном опыте убедился, что промывка платы идет только на пользу. Купил промывочную жидкость и старой зубной щеткой прочистил. Потом снял все микросхемы с панелек и промыл обычной водой. Высушил феном и оставил на день. Потом ещё раз феном прошелся. И воткнул все микросхемы назад. Плата стала работать в разы стабильнее. Теперь Z-Controller и smuc вместе работают, только в smuc часы отвалились (видимо конфликт т.к. с пустой прошивкой нажимающей кнопку 0 периодически, часы SMUC на месте). В общем, если в следующий раз что-то будет плохо работать я её ещё раз промою
  4. #294
    Волгоград
    Сегодня до собрал и запустил своего нига-скорипончика Плясал и пел так, что дочка стала беспокоится за душевное состояние папы
    Огромное спасибо Павлу Рябцову за проделанную работу, Ewgeny7 за его посты которые позволили безболезненно провести маленького Скорпи по пути от чистой платы до готового изделия
    Scorpion Turbo + Delta-C02
  5. #295
    36
    18 сообщений
    Все же прошил я GALы с помощью ATFBlaster'a. Под XP не шилось ничего (возможно нужно поставить UserPort драйвер). Пришлось достать с полки 386, установить Windows 3.1
    P/S Проверил прошитые микросхемы на моем TL866, который чудит - верификация проходит отлично. Значит, он их не шьет, но читает без проблем...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  6. #296
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    В помощь.
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Пока железная часть в процессе сборки, решил переделать galblast (найденный ранее в этой теме) под win32 (под 64-битными виндами тоже должен работать). Просьба потестить.
    http://marinovsoft.narod.ru/radio/galblast_w32.7z
    Работает через драйвер inpout32 с сайта http://www.highrez.co.uk/downloads/inpout32/ (есть в комплекте).
  7. #297
    55 сообщений
    В помощь.
    Офигеть.... Спасибо! Проверю, обязательно
  8. #298
    36
    18 сообщений
    У Скорпиона ч/б выход нормально должен дружить с композитным входом ТВ (колокольчики)?
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  9. #299
    249
    217 сообщений
    Это "тюльпаны"
    (колокольчики)
    Это ч/б мониторы МС 6105
  10. #300
    36
    18 сообщений
    Суть одна папа/мама
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
