Страница 37 из 53 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #361
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от ABRAMKA0 Посмотреть сообщение
    Но периодически виснет или вылетает в Бейсик-48,и не только в IS_DOS, но и в ТР ДОС.
    возможно питание слишком шумное. я проверял на своем лабораторном источнике питания. выставил 5В и тест 128 Хахонова крутился часов шесть без проблем. вставьте свое тестовое пзу 128 Хахонова и пусть проверяет в замкнутом цикле. какой у Вас блок питания?
    В ОЗУ Вы поставили РУ7И,может из-за РАЗНОСОРТИЦЫ микросхем получается ошибки в ОЗУ, или еще какая-то РУшка шалит,а может даже и не одна (ошибки по РАЗНЫМ адресам и БИТАМ).
    рушка врядли, у меня всё отрабатывалось нормально. думаю проблема с питанием.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #361
  3. #362
    г. Нытва
    Блок питания обычный классический ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ: 2 канала 5 вольт (материнка и дисковод 5,25"),и 12 вольт для 5-дюймовика. На материнке -4,86 вольт,на дисководе - 11,58 вольт.
    Кондеры на 12 вольтах- 2200мкф, на 5 вольтах 2х 2200 мкф.В самом начале нашего общения я загружал внешний вид моего блока питания (трансформатор тороидальный,стабилизатор на КРЕНках). Раньше все работало стабильно,что такое "вылет" из ТРДОС я не видел и не подозревал,что такое возможно.
    Значит советуете улучшить питание ? Добавить фильтрующих конденсаторов (электролитов и керамики?).
    Хахоновский тест работает и у меня. Проблема в "вылетах", "зависонах" и "артефактах" при работе и зависании программ. Я поставил тест 4.3R для более расширенной проверки компа (он показывает состояние портов,длительность ИНТа,и много всего еще (шина данных стабильна и содержит FF ит.д и т.п). Этот тест и показал проблему с ОЗУ без уточнения причины. Причину придется искать самому.
    Значит для начала УЛУЧШИТЬ ФИЛЬТРАЦИЮ ПИТАНИЯ?
    Фотки я смог сбросить ТОЛЬКО на Яндекс-диск. Не пойму,почему они грузятся на форум 1 из 10,может из-за того,что разрешение примерно 3500х2200 пикселов?
    Извините за несколько СУМБУРНОЕ изложение проблем. Если что - задавайте наводящие вопросы, как в ПЕРВОМ СЕЗОНЕ.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 30.01.2018 в 22:16.
  4. #363
    378
    241 сообщений
    насколько долго?
    маловато как-то. а сколько же тогда на памяти и процессоре?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #364
    г. Нытва
    насколько долго?
    Ну часа 3-4 гонял.
    Это конкретно на ОЗУ и ПРОЦЕССОРЕ,+- 0,1 вольта.
    Опять же говорю,что раньше (в прошлой жизни) аналогичных проблем НЕ БЫЛО,и я даже никогда не мерял напряжения в компьютере. О величинах напряжений питания я узнал только когда взялся за ремонт,я даже не знал,что они несколько занижены. И опять же,занижение напряжений даже до 5% не дотягивает.
  6. #365
    378
    241 сообщений
    длительность INT 48-52cycles
    это много. должно быть от 24 до 32. для начала посмотрите эти значения на кварце 14МГц, если будут такие же, то надо подбирать конденсатор С6 и резистор R17. из-за длинного инта также могут быть глюки.
    из-за чего глюки не должны появится, так это из-за убраной доработки проводком. кстати, у вас R25 установлен? на 1 выводе D65 четкие +5В висят?
    у вас ведь и проводка на бите D0 тоже небыло... и возможно другие серии микросхем логики стояли в компе до замены.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #366
    г. Нытва
    Когда я САМ ремонтировал комп,мне JV-SOFT советовал проверить наличие сигнала INT, я выпаивал С17, проверял тестером (был 6800пф,помню в далеком прошлом я регулировал длительность ИНТа по какой то программе,по моему из Спектрофона, попытаюсь найти и позаниматься с ИНТом), R16 - проверил номинал,но не изменял,заменил КТ315. INT прверю и порегулирую чуть позже, в настоящий момент мне нужно добиться СТАБИЛЬНОЙ работы компа,потому что сейчас я даже не могу отресторивать диски,писаные аж в 1999-2001 годах. Сейчас у меня поставлен С17 на 15000пф,верну 6800 пф,с ним у меня комп раньше работал БЕЗ ПРОБЛЕМ.
    из-за чего глюки не должны появится, так это из-за убранной доработки проводком
    Верю,хотя не понимаю,что за ДОРАБОТКА была сделана,опять же раньше с ней все было ОК. В чем все таки была СУТЬ доработки?
    R25 на месте,уровень 5 вольт проверю позже,скоро надо на работу, проверю вечером.
    При самостоятельном ремонте я впаивал в основном 555 и 1533 серию,только Д72 впаял 155,чтобы помощнее был видеовыход,но она к стабильности компа отношения на имеет,выкушенные микросхемы я сохранил,если будет необходимость - могу глянуть.
    Значит планы на вечер :1) посмотреть "шум" на питании
    2) посмотреть INT
    3) проверить +5 вольт на 1н Д65
    4) попробовать вместо РУ7 поставить ПРОВЕРЕННУЮ РУ5, есть в запасе десяток РУ5Б
    5)поднять все - таки напряжение питания до 5,1-5,2 вольт
    Пока все,пора на работу собираться. До вечера.Всех благ Вам.
    ПЫ.СЫ. Да,забыл сказать - у меня раньше была подключена ЯМАХА, отлично работала,я балдел от стерео звука,потом она "потухла",я с ней не стал разбираться ,просто вытащил чип,а когда занялся самостоятельным ремонтом - просто отпаял плату (абсолютно из-за работы не было времени,работал на 1,5 ставки + куча дежурств). Доработка,случаем не была связана с музыкальным процессором?
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 31.01.2018 в 08:45.
  8. #367
    378
    241 сообщений
    суть доработки в исключении из дешифратора порта принтера сигнала /DOSEN и сигнала /ENPR, который приходит на 1 ногу D65 и переходит в 0 при подключеном принтере (в разьеме принтера перемычка на землю). если хочется вернуть обратно доработку, то это не проблема:
    - отключаете 1 ногу D52 от 3 ноги D65 и подключаете 1 ногу D52 к 20 ноге процессора. дорога, соединяющая 1 ногу D52 и 3 ногу D65 находится со стороны пайки и вы легко найдете место старого разреза.
    и еще, по каким разрядам ОЗУ ошибки?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #368
    г. Нытва
    Олег,добрый вечер. Недавно вернулся с работы,были операции,за Пент еще не садился,но форум открыл пока ужин греется.
    С доработкой ВСЕ ЯСНО,принтер на Пенте мне нафиг не нужен,есть РС и лазерный принтер. Рад,что доработка не была связана с музыкальным процессором,значит есть возможность его подключить обратно после доведения Пентагона до ПОЛНОГО УМА.
    Ошибки плавают - по разным адресам РАЗНЫЕ БИТЫ. Я сбросил на Яндекс-диск архив с фотками,ссылка в #360 посте,там около 20 фоток,посмотрите.
    Не знаю,доберусь ли сегодня до Пента, был долгий операционный день,ноги "гудют". Но завтра точно продолжу "лечить" комп. Может и Вы,посмотрев фотки, еще чего посоветуете.
    С наилучшими пожеланиями.
  10. #369
    г. Нытва
    Олег,добрый вечер.
    Сегодня добрался таки до Пентагона. Докладываю.
    Первым делом посмотрел питание на предмет шумов и пульсаций. Осциллограф с закрытым входом показывает размах пульсаций 100 гц порядка 45-50 милливольт, высокочастотных наводок практически не видно (пробовал на пределе 50мв на деление и развертка от 10 мс на деление до 0,1мкс на деление - линия развертки размывается чуть чуть (из 0,5 мм становится 1мм). Получается,что блок питания работает хорошо.
    Затем заменил РУ7И на РУ5 с двумя точками (В?), после чего несколько раз прогнал тесты 3.00 и 4.30R .
    Тест 3.00 по прежнему дает ошибку по разным адресам и битам (см.фото на сером фоне). Тест 4.30 - ошибок НЕ ДАЕТ (фото на бирюзовом фоне). При этом экран в ADS и DCU портиться перестал,программы РАБОТАЮТ,получилось даже отресторить один диск 5,25" без зависания в DCU.
    Затем я проверил напряжение на 1н Д65 - получилось 4,87 вольта (практически полное питание по +),при этом на РУшках -4,86 вольт.
    Осталось подрегулировать длительность INT (ищу дискету с программой регулировки ИНТа от Спектрофона),я ей раньше пользовался. Найду дискету в своих развалах,займусь ИНТом.
    Ну и припаяю керамические кондеры 0,1-0,15 мкф на электролиты блока питания в довесок к керамике на основной плате.
    Ну вот как то так. Смотрите фото,там кроме тестов есть несколько фоток работающей IS DOS.
    Кстати, дискеты стали форматироваться и в ТРДОСе и в IS DOSe, не останавливаются на 44 треке (ВГ - импортная MB8877A), проц - TOSHIBA 8мгц.
    Наконец то фотки стали грузиться,оказывается они у меня были ЧЕРЕСЧУР БОЛЬШИЕ, уменьшил разрешение при сьемке до 1280х720 и все стало быстро загружаться.
    ПЫ.СЫ. Кварц еще не перепаял на 14мгц,перепаяю,как только получу скандаблер RGB->VGA,заказал на ZX-KITe, заказ приняли,но еще не отзвонились.Жду. Вот тогда и верну родной кварц на место .
ID:	64037   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64038   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64042   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64043   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64044   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64045   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64049   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64054   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 02.02.2018 в 18:44.
  11. #370
    34
    24 сообщений
    solegstar,
    Перемычка справа внизу платы у самого края БЫЛА ИСХОДНО,с ней Пентагон у меня работал несколько лет,ставил её не я, я определил на ней "холодную" пайку и пропаял,не думал,что это какая-то доработка.
    Не знал,что есть доработка.
    а что за перемычка, можете не фото платы показать, или на монажке. вообще не понимаю что за перемчки порта принтора
    и как вы побороли сиреневый экран, у меня сейчас точно такая жа лабуда - вместо белого пайпера - сиреневый
    Последний раз редактировалось crrush; 10.08.2018 в 22:34.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
