Страница 38 из 58 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #371
    113
    97 сообщений
    просто скопирован вышеописанный скорпионовский ромдиск с 0.25 фаталлом.
    Спасибо! Т.е. первые 128КБ остались неизменными, а вторые - РОМ-ДИСК и играми от твоей Скорповской прошивки?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #372
    55 сообщений
    Первые 64кб (00000-0FFFF). Остальное - ромдиск и прочие процедуры теневика. В остальном всё верно
  3. #373
    36
    18 сообщений
    Возникла пару вопросов по системному разъему....
    1. Порт джойстика, какой сигнал, чему соответствует? (можно методом научного тыка конечно выяснить )
    2. Audio - по схеме, туда подмешивается звук с каналов AY (все в моно). И есть отдельно выход на левый и правый (+центр). Ок, со звуком AY все ясно. А куда подключать пищалку (звук без AY)?
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  4. #374
    55 сообщений
    И пищалка подмешана туда же.
    Если нужна ТОЛЬКО пищалка - то паяйся к выводу 2 DD35.
  5. #375
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Wicked, добрый день. Не могли бы Вы подсказать по такому вопросу. Хотел попробовать восстановить оригинальное поведение родного контроллера клавиатуры и мыши скорпиона на своём Z-Controller. Прошивку написал, но по своему. Так как у Вас есть рабочий родной контроллер клавиатуры...
    Интересует поведение при нажатии кнопок на PC клавиатуре:
    1) Как именно работает Shift, Ctrl и Alt: Shift = Caps Shift с оригинальной клавиатуры? Alt или Ctrl = Symbol Shift с оригинальной клавиатуры?
    2) ESC это Shift + 1 (Edit) или Shift + Space (Break)?
    3) Работают кнопки с символами "[", "]", ";", "'", ",", ".", "/", "`" ? А при удерживании Shift на них-же "{", "}", ":", """, "<", ">", "?", "~" соответственно?
    4) Как работают цифровые кнопки с Shift: Shift + 1..0 ?
    5) Какой кнопкой открывается меню в 128 бейсик (которое в оригинале на Caps Shift + 1) ?
    6) Какой кнопкой закрывается меню со списком ROM Диска или меню со списком разделов HDD при монтировании в теневом мониторе (в оригинале Caps Shift + Space)?
    7) Как работают кнопки Delete, Insert, Home, End, Page up, Page Down?
    8) Какое назначение функциональных кнопок F1..F12 (вроде какая-то из них сброс, а какая-то вход в монитор)?
    И ещё небольшой вопрос. На первый взгляд схемы работы с HDD у Z-Controller (NemoIDE) и SMUC очень похожи в части регистров. Отличаются только выборки портов. Если попробовать в Z-Controller-е реализовать только работу с жестким диском без NVRAM, CMOS и ЧАСОВ будет ли это работать в мониторе? Или настройки обязательно должны сохраняться куда-то?
    Может кто в курсе. Как определяется наличие Kempston мышки в скорпионовском мониторе?
    Последний раз редактировалось fomonster; 24.08.2018 в 21:53.
  6. #376
    36
    18 сообщений
    Приветствую!
    Пока проверить/посмотреть не могу, т.к. скорп на этапе монтажа в корпус. Как соберу, обязательно посмотрю.
    Для начала можно родной мануал изучить, там есть ответы на некоторые вопросы: http://zxspectrum.it.omegahg.com/doc/keyb.pdf
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  7. #376
  8. #377
    1,460
    949 сообщений
    проверка после сброса
    	PUSH BC
    	LD   BC,#FADF
    	IN   A,(C)
    	POP  BC
    	AND  #38
    	CP   #38
    	RET  NC
    	RES  5,(IY+#27)
    	RET
  9. #378
    36
    18 сообщений
    1) Смотрим документацию
    2) Смотрим документацию
    3 и 4) слева -обычное нажатие, справа + shift
    5) Ctrl+1
    6) Shift+1
    7) Delete - удаляет символы после курсора
    Insert - ничего (воможно в текстовом редакторе будет работать)
    Home - переводит курсор в начало строки
    End - переводит курсор в конец строки
    Page Up - перемещает курсор на 10 строк вверх
    Page Down - перемещает курсор на 10 строк вниз
    8) Все нажимал - ничего не происходит.
    Версия прошивки:
    Надеюсь, ничего не упустил...
    ПЗУ с контроллера:
    ScorpionKBcontr.rar
    ПЛИС читать не пробовал, с большой вероятностью прошивка залочена...
    Последний раз редактировалось Wicked; 26.08.2018 в 14:01.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  10. #379
    36
    18 сообщений
    Все, проект негроСкорпинона завершен... (ну может еще надпись сделаю в стиле ZX)
    P.S. распиновка джойстика:
    KEMP0 - вправо
    KEMP1 - влево
    KEMP2 - вниз
    KEMP3 - вверх
    KEMP4 - огонь
    Все заводим на +.
    P.S2. Не первый раз при подключении VGACodera для 14MHz использую Sata кабель. Все отлично работает.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  11. #380
    12 сообщений
    Пришли новые процессоры из Китая, и, как я и предполагал, моя плата запустилась! К сожалению, нет клавиатуры, и поэтому ничего дальше меню посмотреть не могу.
    Существуют ли несложные переходники на PS/2 клавиатуру, выполненные на микроконтроллере?
    https://yadi.sk/i/2pB3tkq7k0mchA
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
