Показано с 1 по 10 из 180
Тема: 32-разрядный процессор, полностью совместимый с архитектурой PDP-11.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Почему C-подмножество C++ это "С здорового человека" - небольшой пример
    Потому что есть фундаментальные свойства языка, а есть синтаксический сахар. Дефолтные значения - пример синтаксического сахара.
    И если добавить такие конструкции (удобства) в С - С++ окажется в ещё большем проигрыше.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    О каком "проигрыше" речь, когда исходники обоих стандартов компилирует один и тот же компилятор, создающий из обоих вариантов один и тот же код, а разница только в удобстве синтаксиса у варианта C++.
    C-подмножество C++ - это и есть то самое добавление нормальной функциональности в кривоногий синтаксис ванильного C, без которого о нормальном программировании говорить сложно.
    Но помимо этого - при C-программировании на C++, появляется возможность использовать и некоторые простые "плюсы" расширенного стандарта. Хороший пример - задание начальных значений полей структур.
    Вариант ванильного C:
    struct s {
        int one;
        int two;
    struct s *pS1 = (struct s*) malloc( sizeof(s) );
    (*pS1).one = 1;
    (*pS1).two = 2;
    struct s *pS2 = (struct s*) malloc( sizeof(s) );
    (*pS2).one = 1;
    (*pS2).two = 2;
    Вариант здорового C ( т.е. C++ ):
    struct s {
        int one;
        int two;
       s(): one(1), two(2) {}
    struct s *pS1 = new s;
    struct s *pS2 = new s;
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Поделитесь компилятором с C++ на PDP-11?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Речь о кросс-компиляторе для Windows на базе LLVM. Для Windows, потому что (как мне показалось) на практике - Visual C++ компилирует гораздо эффективнее LLVM, вот почему проекты на базе LLVM выгоднее всего собирать не в среде LLVM, а под Windows в Visual C++.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вот когда у Вас будет компилятор С++ для PDP-11 - тогда и продолжим разговор об удобстве и эффективности.
    А пока мне удобней писать на Macro-11 с набором макросов для структурированного программирования.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Удобство синтаксиса не зависит от реализации - у "здорового C" синтаксис гораздо удобнее, чем у ванильного, а при компиляции одинаковых программ - код получается одинаковым.
    Можно внимательнее рассмотреть пример с начальными значениями полей структур. Возможно это не бросается в глаза, но нормальный оптимизирующий компилятор сгенерит из обоих исходников одинаковый код - разница будет только в том, что у "здорового C" в исходнике нет ручных присваиваний значений полям после создания каждой структуры - компилятор вставит нужный код сам, воспользовавшись информацией из описания структуры.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А пока это рассуждение на тему - сколько ангелов уместиться на конце иглы. Нет компилятора под PDP-11 - о чём рассуждать?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Не рассуждать, а рассказывать. Что есть два варианта языка C - менее удобный из ванильного стандарта и более удобный из C-подмножества стандарта C++.
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. MSX и EPSON-совместимый принтер
    от ipkin в разделе MSX
    Последнее: 01.12.2011, 19:23
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  5. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
