Страница 69 из 130 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #681
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Переставляя микросхемы КП12, КП13 и D55, D118, из панелек непосредственно на плату получил глюки, а затем, благодаря тому, что пришлось исправлять их, нашел две брошенные дорожки на печатной плате. Первая идет от D96.12, обходит полплаты и обрывается, создавая при этом дополнительную емкость на выводе микросхемы и понижая помехоустойчивость схемы. Ее нужно обрезать. Вторая начинается в районе батарейки (нетрудно ее обнаружить по пустой перемычке между слоями) и обрывается у D92.1. Ее желательно с двух сторон повесить на землю, что даст дополнительную мизерную подпорку по питанию и одновременно с этим, некоторое подобие экранирующего проводника. Согласен, это все "припарки", но почему бы и нет?
    Кроме того, обнаружил, что тест Романа Чунина показывает 100% работоспособность памяти даже если несколько адресных линий оборваны. Дело в том, что нелинейность записи в память этот тест не учитывает. Он смотрит за тем, чтобы записанные в определенную ячейку памяти считывались и соответствовали оригиналу. Поэтому, у вас может быть искаженная картинка на графическом экране и не запускаться системная ПЗУ, а тест памяти будет говорить, что все ОК.
    Я нисколько не критикую тест Романа, просто для более корректного тестирования и определения, есть ли на самом деле все 4Мб памяти, мне придется сперва разметить все 256 страниц ОЗУ, определить их реальное количество, протестировать их стандартным тестом, а затем разбросав некую картинку по всем банкам памяти равномерно, собрать ее. Только так можно будет определить сколько памяти имеется на борту и является ли она работоспособной.
    Как показывает мой опыт программирования, такую прогу, работающую только в ПЗУ, писать сложно и нудно. Думаю запустить тест Романа для первого мега. Найти в нем хоть одну работающую страницу, а затем организовать там процедуру и стек для более сложного теста. Вот как-то так. Таким образом, полностью тест сможет работать только в том случае, если память хотя-бы частично рабочая.
    Тестом, как я уже писал выше, можно будет определить нерабочую микросхему и битые биты. Это плюс.
    Обновил прошивку теста:
    http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post975710
    Последний раз редактировалось msd888; 28.08.2018 в 17:16.
  2. #682
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    PS. Кто-нибудь пускал первую версию теста? Есть ляпы?
    Таки запустил, прошло на ура. Фотки завтра с утра будут. В целом, все отработало норм, кроме того, что яркий белый с голубым отливом, а "яркий" черный скорее похож на тёмно-синий.
    С нетерпением жду теста клавы))
  3. #683
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Проверь цепи от D55 и D118, а именно, ЦАПы RGB на резисторах. Я проверял и у меня цвета правильные - смотри скрины. Клава в разработке!
  4. #684
    67
    42 сообщений
    Если бы ещё расшифровать, чо это значит?)
    Вот скрины теста:
    https://cloud.mail.ru/public/MuSf/qWfXRw2KC
    https://cloud.mail.ru/public/Ffie/sbR8Sv1Dk
    https://cloud.mail.ru/public/7fyF/vNV2o9oWo
    https://cloud.mail.ru/public/6At3/EohMeXdmw
    https://cloud.mail.ru/public/GGrp/WWZFAH5Mb
    https://cloud.mail.ru/public/3YFa/4vbAbwr1z
    https://cloud.mail.ru/public/DxHg/tb4DonT9j
    Муар, естественно, камера дала.
  5. #685
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Проверь номиналы R7,R8,R9,R10. Думаю, надо увеличить номинал резистора R7 или R8, а может и обоих. Таким образом добьешься баланса RGB.
  6. #686
    67
    42 сообщений
    Какой современный аппарат/конвертер в итоге лучше всего использовать для изображения АТМки? СКАРТа нет на мониторах, а телевизоры сейчас все огромные. Китайские VGA-конвертеры дают похожую, но не такую же хорошую картинку как на ящике. Даст ли более лучшую картинку устройство от CHRV? (http://nedopc.com/PALCODER/palcoder.php)
    Последний раз редактировалось norduk; 31.08.2018 в 12:58.
  7. #687
    191
    91 сообщений
    Замерил цифровым осциллографом:
    D5.14 (F0) = 7МГц
    D5.13 (F1) = 3.5 МГц
    D5.12 (F2) = 1.75 МГц
    D5.15 (строб) = 1.75 МГц
    У меня почему-то на D5-15 ноге сигнал сбоит.
    Поменял D5, на точно такую же КР1533ИЕ10 Интеграл 1991, результат тот-же.
    Посмотрите пожалуйста, у вас нормально все в этом месте?
    Последний раз редактировалось xolod; 31.08.2018 в 19:53.
  8. #688
    310
    115 сообщений
    Например, вот:
    У меня такой стоит.
    ВНИМАНИЕ: тема касается доработок старых АТМ2+, тем не менее, с учетом проблем работы контроллера клавиатуры на опытных платах АТМ3, онм может быть более чем актуальна именно в этой ветке обсуждения. Поэтому публикую тут.
    Сегодня ночью обновил сайт АТМ, где главным новшеством является доработка контроллера XT/AT-клавиатуры для улучшения его работы. Доработка родилась весной сего года в процессе моих попыток заставить работать новейшие прошивки Камиля Каримова v3.0 и v3.1, которые шли у него на вручную собранной реплике контроллера АТМ, но дико глючили (практически не реагировали на кнопки, кроме ресета) на реальной АТМке. А использовать именно эти версии прошивки было для меня предпочтительнее, учитывая, что именно там, в отличие от v2.2, Камиль полноценно поддержал работу со встроенным COM-портом (RS-232).
    В итоге все лечится, как оказалось, просто до безобразия: необходимо всять восемь резисторов 1КОм и с их помощью подтянуть на +5V внутреннюю шинуданных контроллера (сигналы VD0-VD7) так, как показано на схеме:
    После этого все версии прошивок работают нормально, в том числе v3.0 и v3.1. И да: хотя схема рассчитана на платы v7.xx, ее стоит учесть и разработчикам ATM-turbo 3 (плата v8.x) при окончательной доработке версии платы.
    P.S. Так как прошивка v3.1 заработала нормально, работа над программной поддержкой связи по COM-порту идет полным ходом.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  9. #689
    67
    42 сообщений
    Например, вот:
    Его рассматриваю, так вот другой вопрос - этот же кодер он паловский, S-Video и композит требует. Т.е., по сути, опять нужен телевизор. Или монитор с их поддержкой. Подумываю такой взять у буржуев https://www.ebay.com/itm/Dell-20-HD-....c100033.m2042
    Но чую он NTSC. Не создаст ли это дополнительный проблем - не ясно.
    Ну и первоначально, я думал насчёт VGA-скандаблера, но чую S-Video с палкодером - лучший вариант пока что.
  10. #690
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Посмотрел у себя. Прилагаю 2 картинки. Сбоев не обнаружено. Длительность импульса 82 ns.
    https://yadi.sk/i/laOQcKP23ams9Z
    https://yadi.sk/i/KK803cAG3amsHW
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
