Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 242
Тема: Специалист МХ2: реализация в CPLD
  1. #71
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Виталий, яж уже говорил, в PLCC84 альтеры много залоченых!!! Яж предлагал применить 100 ногую, ценник одинаковый!!!
  2. #72
    190
    121 сообщений
    По пинам в одну 100 выводную не влазим, в ней всего - 80 для пользователя. Нам нужно 90 пинов. В одной EPM7128SLC84 - 64 пина для пользователя. В любом случае я ещё плисины не разводил.
  3. #73
    27
    19 сообщений
    Да не в занятости ног дело и не в количестве альтер, а в качестве микросхем, смысл нарваться на залоченую, у меня их около трех десятков лежит.
  4. #74
    190
    121 сообщений
    Павел, как на счёт доступности/цены на EPM7128STC100?
  5. #75
    27
    19 сообщений
    Этих как грязи, 110-130р. Оригинал демонтаж, либо китай хз что там, тоже 110-130р.
    Есть вот такие EPM7128SQC160-10, не вариант? 240р. и EPM7192SQC160-10 440р. Оригинал, демонтаж.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 02.09.2018 в 18:18.
  6. #76
    190
    121 сообщений
    Остановимся на EPM7128STC100 - 2 штуки на плату, развожу плату дальше на них.
  7. #76
  8. #77
    27
    19 сообщений
    Ну дело Ваше) Но я думаю это самый лучший вариант. Посчитал сколько микросхем стоит мелкологики в МХ2, примерно 43 штуки. Средняя стоимость 260-300р. Чуток сэкономим на стоимости платы, и в принципе будет самое то.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 02.09.2018 в 18:40.
  9. #78
    190
    121 сообщений
    Основная часть схемы вошла в ПЛИС №1, кроме диспетчера страниц RAM-диска, SPI интерфейса, эмуллятора портов программатора и дешифратора внешних устройств. Последний мне пришлось перенести из-за недостаточного количества пинов в ПЛИС №1. Из первой ПЛИС во вторую нужно провести следующие связи: NIOP и AN, которые соответствуют цепям 4,5 DD27 и 3 DD41 схемы Специалиста МХ2. Но для формирования сигнала U1 в ПЛИС №1 нужно ввести логическую схему.
    Последний раз редактировалось fifan; 12.09.2022 в 17:04.
  10. #79
    190
    121 сообщений
    Всё, готов почти окончательный вариант (будет корректировка дорожек). Особенности схемы:
    - питание: либо через разъём Molex (+5В/+12В), преобразователь +5В -> +12В паять не нужно, либо через разъём, преобразователь +5В -> +12В необходим;
    - преобразователь +5В -> -5В, он и К155ЛА8 необходимы для работы процессора К580ВМ80, для процессора Z80 этого ничего не нужно;
    - применение трёх 74HC245D (КР1554АП6) в качестве буферов данных и адреса с микропроцессора;
    - применение двух портовой SRAM в качестве основного и видео цвета ОЗУ;
    - вывод звука либо через пьезопищалку, либо через разъём Jack, либо через разъём на переднюю панель;
    - работа с магнитофоном через разъём Jack;
    - загрузка файлов с SD карты;
    - подключение 72-х кнопочной клавиатуры через разъём под Atmega8, либо подключение PS/2 клавиатуры через адаптер от Vinxru.
    to HardWreMan: нужны прошивки плисин.
  11. #80
    27
    19 сообщений
    fifan Как я понял всёж решили ставить 84 PLCC?
  1. Ответов: 135
    Последнее: 02.12.2021, 22:50
  2. Специалист МХ2. Сборка на плате VER. 2.2
    от vernigor в разделе Специалист
    Ответов: 20
    Последнее: 06.05.2017, 07:51
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
