Страница 5 из 19 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 188
Тема: Играем мелодии на ВИ53
  1. #41
    90
    66 сообщений
    Музыка из игры Target Renegade (Tim Follin) на ВИ53 (Апогей-БК01)
    Файл rka и исходники в первом сообщении.
  2. #42
    90
    66 сообщений
    Добавил управление громкостью для каждого канала ВИ53 в Апогее. Первый и второй по восемь уровней, третий - четыре.
    Ниже по ссылки тесты в mp3, где звучат каналы по отдельности и вместе, в обычном варианте и с режимом управления громкостью. Надеюсь что кто-нибудь сможет различить на слух = ))
    Если данное "улучшение" заинтересует кого-либо, набросаю схему (пока всё в голове и на макете) и могу выложить здесь или создать отдельную тему.
    тесты мелодий с режимом управления громкостью и без
ID:	66142   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #43
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    SegaBoy, прикольно! Конечно интересно посмотреть как это было сделано. Выходы ВИ53 через мультиплексоры подключаются на разные точки сумматора, или как?
    Больше игр нет
  4. #44
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    SegaBoy, вдруг эта доработка станет в некотором роде "стандартом продвинутых ВИ53", не хотелось бы сразу закладки такого перекоса по числу уровней. Пожелание сделать хотя бы по 16 для каждого канала.
  5. #45
    90
    66 сообщений
    Пока не добрался до нормального редактора, покажу рисунки типа "от руки".
    На Апогее изначально три выхода ВИ53 соединяются вместе через три резистора по 91К:
    Вложение 66144
    Основная идея такая. Ставим регистр (74хх174). Старшие три бита - громкость первого канала, средние три - второго, младшие два - третьего. Выходы регистра через элементы ИЛИ и резисторы подмешиваем к общей точке, где соединяются все каналы. Вот картинка для одного канала:
    Вложение 66145
    Если в регистре нули, то амплитуда канала максимальная. Увеличивая значение (0-7) мы уменьшаем громкость на 1/8. На самом деле получается даже 9 уровней громкости, так как выключение канала получает уровень "ниже самого тихого".
    На плате ничего перерезать (а так же выпаивать или выкусывать не надо). Обязательно покажу полную схему как нарисую в чём-нибудь нормальном (к вечеру скорее всего).
    Надеюсь идея хоть немного понятна - не меняя изначальную схему компьютера, добавив дополнительные элементы (навесным монтажом), через резисторы соединяем в одну точку n-ное количество выходов и тем самым "мешаем" каналам проседать до нуля, обеспечивая тем самым "эффект понижения громкости" (от изначально максимальной).
    Само-собой. Этот "перекос" был выбран только из-за возможности решения "по-быстрому" с помощью только одного регистра. Нужно было собрать решение в макете и начать тестировать. Это предварительная "тестовая" версия. Добавив второй регистр, можно на каждый канал дать по 16(+1) уровней, а ещё четыре бита оставить зарезервированными.
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 06.09.2018 в 11:28.
  6. #46
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Добавив второй регистр, можно на каждый канал дать по 16(+1) уровень, а ещё четыре бита оставить зарезервированными.
    Тогда из 4 бит есть смысл собрать лесенку R2R. Причем я практически уверен, что если собрать логарифмическую лесенку, пользы будет сильно больше, чем от линейной. Линейные 4 бита это вообще ни о чем.
    Больше игр нет
  7. #46
  8. #47
    90
    66 сообщений
    Вот тут я ничего не понял, про лесенку = )) Можно по подробней?
  9. #48
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если делать нелинейную регулировку громкости, то предлагаю выбрать ступени как у AY8910. Можно взять значения уровней например отсюда (там несколько вариантов).
    Может лучше было бы взять из даташита (Fig.9), но у меня есть подозрение, что на картинке есть пара ошибок и в любом случае надо досчитывать, т.к. там не все 16 значений.
  10. #49
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    SegaBoy, то, что ты делаешь, это фактически перемножающий ЦАП. На регистр подается громкость - это один аргумент, а выход ВИ53 - второй. На ЦАП-е, то есть на регистре, задается амплитуда, а ВИ53 нарезает из нее меандр. А если ВИ53 будет выдавать перманентную 1, то выводя в регистр разные значения, можно на выходе получать произвольную волновую форму.
    Если есть хотя бы 8-бит, то это получается "Ковокс", то есть 8-битный линейный ЦАП. Один из способов построения ЦАП: R-2R резисторная матрица. Но ухо воспринимает громкость нелинейно, поэтому от 4 линейных бит толку будет мало (будет как регулятор громкости в некоторых программах - ничего ничего ничего.... ГРОМКО ГРОМКО ГРОМКО). Надо рассчитать резисторную матрицу так, чтобы 16 выходных уровней в зависимости от входного значения распределялись не линейно, а как у "обратно логарифмического" потенциометра в регуляторе громкости (график B, ссылка на источник по клику):
    Вот как именно ее рассчитать я не подскажу, надо подумать, или поискать литературу.
    Больше игр нет
  11. #50
    90
    66 сообщений
    Если ВИ53 будет постоянно выдавать 1, то зачем она тогда нужна?
    Если есть хотя бы 8-бит, то это получается "Ковокс", то есть 8-битный линейный ЦАП..
    Тоже самое с Ковоксом. Просто добавляем один регистр и его выходы, например этой самой лесенкой, соединяем с общим выходом звука. ВИ53 отдельно (хоть с громкостью, хоть без), а Ковокс отдельно - хотят вместе поют, не хотят - по-одиночке.
  1. Ответов: 109
    Последнее: 21.01.2021, 20:16
  2. Играем прямо в браузере.
    от kusakov в разделе Игры
    Последнее: 21.02.2014, 22:09
  3. AY мелодии в MP3
    от Private O'Hara в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2008, 07:15
  4. Опознайте мелодии пожалуйста!
    от dsb в разделе Музыка
    Последнее: 17.01.2008, 22:43
