Если строго выбирать адреса устройств в корзине и смирится со ~100 нс. дополнительной задержкой - то да.
Но зачем раздувать Э3, если можно не раздувать, и не особо теряя в деньгах при этом, при применении АП7 ?
Есть и еще один момент - БМК имеют выход с 3-мя состояниями, и если делать "как положено", сектор Э3 УКНЦ с ядром БМК тоже надо бы отделить буферами от ЦП, например по типу МС1201.02...
Ответить с цитированием
