Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 166
Тема: Вектор-06Ц: Контроллер HDD
  1. #111
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если в образе поправить 2 байта (с 00 на 01) по адресам 401h и 403h, то и система начинает грузиться с hdd в эмуляторе.
    Если отрезать от исходного образа килобайт, то c fdd система грузится и без коррекций.
    Уточнение - для загрузки с hdd достаточно поправить только байт по адресу 401h.
    Последний раз редактировалось ivagor; 01.10.2018 в 08:09.
  2. #112
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Странно, честно говоря я ничего не понял. Перед тем как выложить архив с образом, специально проверял, чтобы по этим адресам было 01h, т.к. это адрес загрузки ОSи. Это был вариант с экспериментами...
    Пардон, приношу свои извинения. Сейчас заменю архив.
    По идее, один адрес указывает куда грузить данные с БУТ-сектора, другой - на какой адрес передать управление после загрузки. Для Корвета например это актуально. А в Векторе используется только первая пара байт (первый адрес).
    ... то и система начинает грузиться с hdd в эмуляторе. ...
    А каким эмулятором пробовал?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 01.10.2018 в 08:29.
  3. #113
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Только emu (b2ma) поддерживает hdd, тут вариантов нет.
  4. #114
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я бы не был так категоричен
    Я пользовался точно не b2m.
  5. #115
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Остается один вариант - эмулятор Романа Пантелеева (ve27 и варианты), но он на современных компьютерах работает только в DOSbox (возможно и в других виртуальных машинах, не пробовал). Т.е. формально я не прав насчет того, что emu - единственный с поддержкой hdd, но на практике сейчас использовать ve27 очень затруднительно.
  6. #116
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Остается один вариант - эмулятор Романа Пантелеева (ve27 и варианты), но он на современных компьютерах работает только в DOSbox (возможно и в других виртуальных машинах, не пробовал). ...
    Точно, я не был уверен в названии. У меня древний комп, ve27 запускается под ХР-шкой. Правда выход из него мне не нравится, Фар переходит из оконного режима в полноэкранный с изменением шрифтов на "крокозябы". Приходится закрывать его и снова запускать.
  7. #117
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Интересную вещь нашёл тут случайно на соседней ветке -- схема контроллера IDE для ПК8000. А интересна эта схема тем, что если выбросить из неё всю обвязку для ПК8000/MSX, то останется всего одна микруха, КР580ВВ55 (она же 8255):
    Таким же образом можно сделать свой контроллер IDE для Вектора, и схема его будет заметно проще, чем у имеющегося. Но если развить идею дальше, то даже и схему-то делать не надо, IDE диск вообще можно напрямую подключить в порт ПУ. Кто что думает по этому поводу?
    Плюсы тут есть, но сразу вижу и минусы:
    - для этого нужно исправлять/писать свою БСВВ, или даже ДОС.
    - эмуляторы не знают о таком подключении диска, а значит отладку надо будет делать на реальном железе.
  8. #118
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Попробуйте дважды нажать Alt-F9 в FARе.
  9. #119
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В эмуляторе можно хоть щас попробовать. Можешь начинать писать софт под это дело.
  10. #120
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сугубое имхо - если уж переделывать софт, то лучше под что-то более современное, например SD. Пробный вариант v06сс (svofski) + xsd (b2m) для DE1 я выкладывал несколько лет назад, но с тех пор так и не собрался сделать к нему нормальный биос (а ведь уже появилась и доработка xsd by PVV с поддержкой SDHC, что еще лучше). Отлаживал в emu с пересадкой поддержки SD из конфига 86РКxsd (название конфига надо уточнить). Если переделывать hddшный микродос, то кое в чем будет даже проще, хотя кое в чем и сложнее.
  1. Кино и вектор
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 92
    Последнее: 25.12.2023, 19:51
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
