Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Дисковод выбирается, но при обращении уходит в вечное чтение (крутит барабаном)
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Дисковод выбирается, но при обращении уходит в вечное чтение (крутит барабаном)
    ВГ93 точно исправная, дисковод тоже, шлейф тоже норм. Между A: и B: переключение происходит.
    Куда копать? Какие замеры каких сигналов сделать, чтобы понять в каком узле происходит неполадка и где, вообще, можно почитать, каким образом TR-DOS инициирует обращение к дисководу, какие сигналы в этот момент должны быть на ВГшке, какой формы и т.п. Например, что происходит при попытке сделать LIST?
    Есть китайский осциллограф, логпробник, мультиметр. Комп - АТМ Турбо, но это в данном случае не имеет значения, так как TR-DOS и ВГ93 должны общаться как-то единообразно на всех Спектрумах (по крайне мере, я на это рассчитываю )
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Была у меня такая проблема на Himac128, при нажатии пальцем в районе ВГ93, дисковод начинал читать, а после "прогрева" так вообще стабильно и без пальца. Оказалось, что за более десяти лет конкретно окислились выводы резисторной сборки подтяжки к 5 вольтам. Пропаял как следует и все заверте...
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Какое сообщение выдает tr-dos при обращении к дисководу (или уходит в "цикл"\зависает)? Проходит ли инициализация (движение головок к центру дискеты и на 0 дорожку)?
    Возможно, неисправен какой-то из буферных элементов работающих на выходной разьем интерфейса.
    Последний раз редактировалось null_device; 18.10.2018 в 07:03.
    67
    42 сообщений
    Если после сброса проваливаюсь в TR-DOS - то, пытаясь грузиться с дискетки, просто виснет.
    Если через менюшку 128 Спектрума, то выходит в A>, откуда позволяет переключаться на B> и обратно. По косвенным признакам (у АТМ'ки у выбранного дисковода всегда горит лампочка) определяю, что дисковод переключается.
    При попытке делать LIST с пустым/не закрытым дисководом - No Disc, при попытке делать LIST с дискеткой внутри начинает крутить бесконечно, т.е., уходит в "цикл". Барабан не зависает и не тормозит, крутиться бесконечно.
    Характерного звука движения головки к центру не происходит.
    Принято, проверим.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    При сменен буквы дисковода, индикатор на самом дисководе должен моргнуть если он был ранее инициализирован (либо выполниться процедура инициализации).
    На каком дисководе пытаетесь работать 3.5 или 5.25? Дискета точно формата tr-dos?
    67
    42 сообщений
    Проверю.
    Дисководы 3.5 и 5.25, если оба подключаю. Либо один 3.5. Дискета - да, на другом компе норм работает.
    67
    42 сообщений
    Так. Благодаря perestoronin одну проблему победил: генератор не генерил никакой частоты на ВГ93 из-за того, что у меня обвязка была собрана на HCT серии, заменил пару микрух на 555 и, вуаля, генератор заработал, исправно генерит частоту, дисковод стал оживать.
    Теперь ситуация следующая: имеем дисководы 3'5 и 5'25, подключаю поочерёдно (не одновременно), заведомо рабочие дискеты (точно рабочие) не читает, пишет Disk Error, но, при этом если взять и отформатировать дискетку на 3'5 с заклееным окошком, то он и форматирует и потом выдаёт LIST.Тоже самое с сохранением. Эти дискеты, в свою очередь не читаются на рабочей машиине.
    В чем может быть дело?
    1,468
    956 сообщений
    с того-же дисковода ?
    378
    241 сообщений
    как одна из причин - выбор не той стороны дискеты. например из-за пробитого буфера/инвертора в цепи.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    67
    42 сообщений
    Нет, с другого, но, кажется, дело не в дисководе.
    5'25 один и тот же на рабочей машине одни те же дискеты читает, а на этой Disc Error.
    Интересная мысль...
  1. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2009, 19:23
  2. чтение файлов MS-word
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 17
    Последнее: 22.12.2007, 09:42
  3. Дайте доступ на чтение.
    от Ne01eX в разделе Форум
    Последнее: 20.07.2006, 07:40
  4. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
