За общее отношение (хотя, возможно, мне и показалось - посмотрю дальше) к попыткам помощи.
Например, Ваш ответ на совет использовать осциллограф в ответ на вопрос об отсутствии сигнала Видео. Хотя даже мне, не железячнику, очевидно, что вопрос можно было и не задавать - трудно тыкнуть (особенно при наличии) осциллографом в выход?
АААА - вот оно что! Извините если что то не то сказал, я не со зла, поверьте. Просто я на этом форуме не сильно давно - хотя читаю его просто уже лет как надцать. Я собственно обычно могу среагировать, не конкретно в Вашем случае, когда не зная человека, кто он и что он, меня начинают поучительным таким тоном, указывать мордой об стол что мне делать. Тут таких фруктов хватает! Если что то знаешь - помоги, обьясни, нет начинается, что то типа - ты вообще там осцилограффом тыкал, ты типа там вообще понимаешь? (не Вас конкретно имею ввиду!) и подобное! Но я ответил немного саркастически, не пытаясь чем то задеть. Так что я не навязываюсь, собственно, но жить дружно согласен! Так что как то так. Надеюсь Вы меня поняли!
FPGA - наше все!
Ок, объяснение принято.
В контексте моего ответа.
ПП - периферийный процессор, управляет почти всей периферией, в частности, воткнутой в слоты расширения и стоит он (ЕМНИП) рядом с ними, а так же рядом с системными ПЗУ.
ЦП - центральный процессор (ну, это очевидно), из периферии работает только со слотом, который выходит слева сбоку (и стоит там, если стоит, аналог сетевой платы под аналог Token Ring - хотя вроде как эту плату можно задействовать как последовательный порт С2 - но тут утверждать не берусь).
Пока не стартовал ПП - ЦП не стартует по любому, поэтому все разборки сначала - понять - почему не стартует ПП. Хотя в Вашем случае - скорей для начала понять - 205 ПЗУ рабочая или нет...
- хорошо. Понял, теперь картинка как то более менее проясняется. Тогда план такой, есть совсем раздолбанные платы, попробую вынуть из нее 205-ю и поменять и сразу цокету установить. Еще такой дурацкий вопрос, этот текстолит из прошлого фен паяльный выдержит, хотя попробую - потом посмотрим. Дааа ужж. - О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух! ;-)
FPGA - наше все!
А чёрт его знать... С одной стороны - проще выкусить, с другой стороны - если она рабочая - как бы жалко и аккуратно выпаять - более феншуйно..
ЕМНИП, то у ВМ2 есть два режима - обычный (user или пользовательский из док мне не нравится - на старших моделях (в том числе ВМ3) с ДП user mode несёт другой смысл) и halt-режим. Так вот скрытое ЗУ (оно может быть и П и О) - оно относится именно к halt-режиму, которые на УК-НЦ вроде как не задействован. Хотя... могу и ошибаться.
И ещё - прямого доступа к ОЗУ противоположного процессора у процов УК-НЦ, ЕМНИП нет, есть только доступ к ОЗУ ЦП со стороны ПП через пару (? давно доку читал, не помню точно) регистров.
Можно на них опробовать фен![]()
Боюсь конечно нарваться на проблемы как и с ПП (информация о котором есть хотя бы на Википедии), но примерно так.
