Страница 5 из 50 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 500
Тема: УКНЦ отсутствие микросхемы
  1. #41
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    На УК-НЦ два процессора. Традиционные названия - ЦП и ПП.
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    Так ЦП вроде ясно ПП - это что? Для особо одаренных?
    Так что да - ПП - это для особо одарённых.
    Дальше - без меня.
  2. #42
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Дальше - без меня.
    - а, возможно узнать причину? Я Вас чем то обидел?
    FPGA - наше все!
  3. #43
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    За общее отношение (хотя, возможно, мне и показалось - посмотрю дальше) к попыткам помощи.
    Например, Ваш ответ на совет использовать осциллограф в ответ на вопрос об отсутствии сигнала Видео. Хотя даже мне, не железячнику, очевидно, что вопрос можно было и не задавать - трудно тыкнуть (особенно при наличии) осциллографом в выход?
  4. #44
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    АААА - вот оно что! Извините если что то не то сказал, я не со зла, поверьте. Просто я на этом форуме не сильно давно - хотя читаю его просто уже лет как надцать. Я собственно обычно могу среагировать, не конкретно в Вашем случае, когда не зная человека, кто он и что он, меня начинают поучительным таким тоном, указывать мордой об стол что мне делать. Тут таких фруктов хватает! Если что то знаешь - помоги, обьясни, нет начинается, что то типа - ты вообще там осцилограффом тыкал, ты типа там вообще понимаешь? (не Вас конкретно имею ввиду!) и подобное! Но я ответил немного саркастически, не пытаясь чем то задеть. Так что я не навязываюсь, собственно, но жить дружно согласен! Так что как то так. Надеюсь Вы меня поняли!
    FPGA - наше все!
  5. #45
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ок, объяснение принято.
    В контексте моего ответа.
    ПП - периферийный процессор, управляет почти всей периферией, в частности, воткнутой в слоты расширения и стоит он (ЕМНИП) рядом с ними, а так же рядом с системными ПЗУ.
    ЦП - центральный процессор (ну, это очевидно ), из периферии работает только со слотом, который выходит слева сбоку (и стоит там, если стоит, аналог сетевой платы под аналог Token Ring - хотя вроде как эту плату можно задействовать как последовательный порт С2 - но тут утверждать не берусь).
    Пока не стартовал ПП - ЦП не стартует по любому, поэтому все разборки сначала - понять - почему не стартует ПП. Хотя в Вашем случае - скорей для начала понять - 205 ПЗУ рабочая или нет...
  6. #46
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    - хорошо. Понял, теперь картинка как то более менее проясняется. Тогда план такой, есть совсем раздолбанные платы, попробую вынуть из нее 205-ю и поменять и сразу цокету установить. Еще такой дурацкий вопрос, этот текстолит из прошлого фен паяльный выдержит, хотя попробую - потом посмотрим. Дааа ужж. - О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух! ;-)
    FPGA - наше все!
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А чёрт его знать... С одной стороны - проще выкусить, с другой стороны - если она рабочая - как бы жалко и аккуратно выпаять - более феншуйно..
    В умной книжке так написано - скрытое
    ЕМНИП, то у ВМ2 есть два режима - обычный (user или пользовательский из док мне не нравится - на старших моделях (в том числе ВМ3) с ДП user mode несёт другой смысл) и halt-режим. Так вот скрытое ЗУ (оно может быть и П и О) - оно относится именно к halt-режиму, которые на УК-НЦ вроде как не задействован. Хотя... могу и ошибаться.
    И ещё - прямого доступа к ОЗУ противоположного процессора у процов УК-НЦ, ЕМНИП нет, есть только доступ к ОЗУ ЦП со стороны ПП через пару (? давно доку читал, не помню точно) регистров.
    Можно на них опробовать фен
  9. #48
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Да, попытаюсь это проделать.
    ЕМНИП - это как расшифровывается?
    Угу - вот и попробую!
    А вот выдержка - как то слишком просто все описано:
    FPGA - наше все!
  10. #49
    250
    218 сообщений
    Боюсь конечно нарваться на проблемы как и с ПП (информация о котором есть хотя бы на Википедии), но примерно так.
  11. #50
    10 сообщений
    Советские, ГДР-е и некоторые древние американские платы очень не любят фен. Начинают темнеть, иногда вспучивается стеклотекстолит.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  1. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  2. Куплю микросхемы
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 22:53
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
Метки этой темы
