Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Устройство для захвата цветного изображения БК на PC
    406
    257 сообщений
    Но с палитрами на БК-0011 это не будет работать.
    Вот поэтому и хочется “серьёзный взрослый чип”. Цена ему 700 руб. - вполне подъёмная. Плюс какой-нибудь микроконтроллер. Единственное, я пока без понятия на счёт вывода через HDMI. Вроде использование этого потокола защищено какой-то лицензией, поэтому некоторые используют DVI.
    manwe.pdp-11.ru
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    На всякий случай для полноты картины. В природе есть еще вот такое устройство, правда только VGA:
    https://www.aliexpress.com/item/Free...837168360.html
    Ничего про него не знаю, но где-то тут его обсуждали.
    Больше игр нет
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Неважное устройство, от безысходности используют на УКНЦ. И оно не для захвата видео, а как апскейлер RGB->VGA
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    NB и еще на всякий случай скажу, потому что может быть это не совсем очевидно. Тот самый какой-нибудь микроконтроллер должен быть способен прокачать через себя цифровой поток на выходе компонентного процессора внутри ADV7401. Пока не заглядывал в детали формата, но можно себе представить, что в 4:4:4 RGB это будет 24 бита / 12 МГц минимум. Неспециализированный микроконтроллер, который мог бы такое скушать мне неизвестен. Так что рядом с ADV7401 плавно материализуется еще Cyclone V. С памятью пока не очень понятно.
    По идее должны быть HDMI-энкодеры, которые ITU-R BT.656 (с выхода ADV7401, например) преобразуют в HDMI. Но я про них ничего не знаю. Вот тут народ тоже занимается поисками:
    https://electronix.ru/forum/lofivers...hp/t46911.html
    Больше игр нет
    Саров
    51
    21 сообщений
    Информация для состоятельных любителей нетрадиционного цветного видеозахвата 256*256*48,8fps на носитель:
    по плате Datapath VisionRGB-PRO, с которой я начал эту ветку, отмечу, что она не пригодна для записи видеоряда БК на носитель информации. Только дразнится, показывая картинку в своём окне. Настроить VirtualDUB и ему подобные программы нельзя в случае захвата с БК. Всякие там 640*480 - пожалуйста. А вот с БК - никак. В 2017 г. я даже писал в тех.поддержку Datapath. Ответили, что VisionRGB-PRO - продукт старый не и не имеет поддержки, но любезно протестировали захват средствами VirtualDub в режиме 256*256*48,8 fps на актуальной на тот момент PCI-e плате Datapath VisionRGB E1S. Я полгода ждал пока она появится на аукционах по хоть сколько-нибудь вменяемой цене. В итоге купил по цене=около 7500руб. Зато счастье настало. Свидетельствую, что с неё можно писать на винт. Были какие-то тонкости, сейчас подзабыл, но можно. Если кто купит такую pcie- плату кроме меня - пишите, расскажу ещё.
    406
    257 сообщений
    Добрый человек Klaxer дал Framemeister xRGB-mini.
    Проверил. Работает. Выдаёт сигнал по HDMI. Только зелёный цвет немного отличается от оригинального (даже после подстройки).
    Дополнительные 5 вольт с чёрно-белого выхода не нужны. Достаточно сигнала с ЦТВ.
    Теперь думаю где в Москве раздобыть грабилку видео на время...
    Последний раз редактировалось Manwe; 28.10.2018 в 18:02.
    manwe.pdp-11.ru
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Такая штука тоже на HDMI выдает неплохо.
    https://yadi.sk/i/SZ78qrQ03a2fgs
    406
    257 сообщений
    Можно ссылку на технические характеристики этой штуки? Или хотя бы её название
    Я так понял, у неё вход DVI. Судя по распиновке, на разъёме есть аналоговые RGB, строчная и кадровая синхронизации. Что нужно для подключения БК? С чёрно-белого разъёма брать одну из синхронизаций?
    manwe.pdp-11.ru
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    /*Можно ссылку на технические характеристики этой штуки? Или хотя бы её название*/
    https://ru.aliexpress.com/item/SCART...274233edjFzPYN
    на самом деле она стоит 24$..(я покупал) просто к 11.11 накрутили (китайцы хитрые)
    Последний раз редактировалось S_V_B; 29.10.2018 в 09:16.
    406
    257 сообщений
    Вот есть подешевле и в описании явно указано RGB. Наверное, оно.
    Ребята из Excess team говорят что у них такой, и он неправильно показывает сиреневые цвета. Настолько неправильно, что в 8-ой палитре два разных цвета полностью сливаются в один.
    Я проверил на Framemeister, нормально:
    Последний раз редактировалось Manwe; 29.10.2018 в 12:39.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Помогите опознать устройство
    от Kingsman в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2012, 14:38
  2. Устройство контроллера TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 18.06.2010, 16:52
  3. Ответов: 1
    Последнее: 23.02.2006, 05:07
