Страница 21 из 81 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #201
    г. Братск
    Вообще автор МОЛОДЕЦ!!! Проделать ТАКУЮ работу !!! Супер. Но мне как пользователю хотелось бы видеть всё это в компактном исполнении, скажем в плисине какой-нибудь с минимальным обвесом. Как-то так :-)
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
  2. #202
    249
    217 сообщений
    Это уже к другому автору (хотя может и есть что похожее я за ПЛИС не слежу), схемы в открытом доступе.
  3. #203
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Всем привет. Решил вернуться к проекту, были семейные проблемы, поэтому было не до Спектрума.
    В данный момент имеется окончательный вариант принципиальной схемы и почти полностью расставленные на плате детали.
    Схема претерпела некоторые изменения:
    1) Исправлены найденные ошибки;
    2) В схему добавил отключаемую блокировку шин NemoBus и ZX-Bus+3:
    В стандартном режиме будет блокироваться шина ZX-Bus+3, а в режиме "Plus 3" будет блокироваться шина NemoBus путём блокировки сигнала IORQ на шине. Сделал это для исключения конфликтов между отечественной и зарубежной периферией в случае совпадения номеров портов.
    Данную блокировку можно будет включать и отключать через BIOS-Setup, в меню будет два пункта, отдельно для шины NemoBus и отдельно для ZX-Bus+3.
    3) Закончил с подключением шины ZX-Bus+3, спасибо Rusazar-у за присланные схемы оригинального ZX-Spectrum +3 и других схем зарубежных компьютеров, а так же за схему DivIDE контроллера, которые помогли мне разобраться с назначением некоторых сигналов на шине. Подключил сигналы Rom1 OE и Rom2 OE, с помощью которых зарубежная периферия может отключать основное ПЗУ.
    Сигналы Disk RD, Disk WR и Motor On подключать не буду, т.к. не вижу в этом смысла.
    4) Провёл несколько оптимизаций схемы, благодаря чему удалось убрать несколько корпусов микросхем и избавиться от неиспользуемых логических элементов.
    Плата на данном этапе имеет стандартный размер XL-ATX, слоты шин и крепёжные отверстия расположены стандартно, что позволит установить плату в стандартный корпус ATX. Однако, пока что не удаётся вместить на плате два узла: Две микросхемы 1533КП2, формирующие сигналы R, G, B и Bright, формирование выходных сигналов R, G, B и Video, аудио-микшер на трёх микросхемах LM358.
    Я думаю сделать дополнительную небольшую платку, на которой размещу формирователи выходных сигналов R, G, B и Video, кодер PAL/NTSC, аудиомикшер, а так же разъёмы SCART и тюльпан с ПЦТС. Но очень сильно хочу на основной плате разместить обе микросхемы 1533КП2.
    С уважением, Александр
    Эти 14 пользователя(ей) поблагодарили Northwood за это полезное сообщение:
    AHTuXPuCT(12.01.2020), alvis(12.01.2020), Azm(12.01.2020), Black Cat / Era CG(11.01.2020), Djoni(16.01.2020), Hysk(09.02.2020), Labrador(12.01.2020), Ldaborc(12.01.2020), Rusazar(11.01.2020), saymon(12.01.2020), siemensC35(12.01.2020), SoftFelix(11.01.2020), solegstar(12.01.2020), USERHOME(16.01.2021)
  4. #204
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    У меня два вопроса, как лучше сделать ?
    1) Шина ZX-Bus +3: Если в отечественной шине физически это слот, а на платах расширения это контактная гребёнка, то в +3 в точности до наоборот - на плате компьютера это контактная гребёнка, а на платах расширения это слот. Но на плате формфактора ATX (XL-ATX) это не реализуемо, т.к. контактную гребёнку можно разместить только на краю платы.
    Подойдёт ли вариант, если на плате под ZX-Bus +3 установить слот и сделать переходник в виде двухсторонней контактной гребёнки ?
    2) Плата имеет формфактор XL-ATX, устанавливается в корпус ATX, соответственно блок питания тоже будет ATX, искать раритетный блок питания AT не имеет смысла. Как поступить с разъёмами питания ? Сейчас на плате 3 разъёма Molex: 2 разъёма "папа" дублируют друг друга по +5В, второй даёт +12В, а третий Molex - "мама" подаёт -5В и -12В для шины ISA (модем). Если всё оставить как есть, то для включения блока питания ATX потребуется в разъём питания вставить джампер, для отрицательных напряжений нужно будет делать переходник. Или установить на плате разъём ATX ? В этом случае есть сложность - его разместить получится только у нижнего края, без вариантов, поэтому дотянуть кабель от блока питания может и не получиться. И что в этом случае делать с управлением БП ? Держать постоянно включенным, замкнув 2 контакта на разъёме? Или вывести кнопку включения/выключения на триггере ?
  5. #205
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я у себя тянул от БП две дорожки -5В и -12В, но на слоты выводил их через джампер. Правда я использую 32 пиновые Nemo Bus (крайние пины). Кроме того и +12В лучше на слоты тоже через джампер запустить. А тот тут уже были прециденты сжигать компы при неправильно установленной карте. По поводу управлялки, то уже не модно ее не иметь. Обычно юзают мелконогие МК (тини или пики).
  6. #206
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    2) переходник + тумблер включения вполне удобное решение. Смысла в кнопке на триггере нету. Хотя это все дело вкуса.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Не хочется заставлять всех ставить тумблер питания, когда корпус ATX уже имеет штатную кнопку включения, можно будет только воткнуть в плату разъёмчик с морды и всё. Но ради простого вкл/выкл ставить микроконтроллер не вижу смысла, можно и парой транзисторов обойтись.
  8. #208
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Оно как бы не просто вкл/выкл - оно еще и сброс. Если использовать штатный ATX корпус, то в них может быть одна кнопка совмещающая вкл/выкл и RESET. Не просто так народ мк ставит.
  9. #209
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Не нагуглил сходу ничего про совмещённую кнопку Power/Reset в ATX корпусах, да и мне такое не попадалось, всегда видел только две раздельные кнопки, Power и Reset. Может в миниатюрных корпусах такое встречается ? Но в данном случае мини-вариант не подойдёт.
  10. #210
    Шелехов
    Тоже впервые слышу о совмещении. На новых корпусах просто сброс часто отсутствует вообще. Но на материнских платах всегда 2 отдельных разъема под reset и power кнопки.
    С другой стороны контроллером можно обработать различные способы нажатия на кнопку питания и повесить на нее одну сброс и питание одновременно (длинное нажатие - питание, короткое - сброс), а можно и больше действий обработать (двойное, тройное нажатие и т.д.)
    Последний раз редактировалось Labrador; 12.01.2020 в 16:35.
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
