Страница 5 из 25 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 241
Тема: Общие вопросы по УКНЦ
  1. #41
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А какие результаты?
    Примерно в середине страницы о приделывании СИММ-72 2 стороны к МС1201.04 4СПП :
    http://zx-pk.ru/threads/27118-replik...ty/page12.html
  2. #42
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну и? Это просто факт что на конкретной плате 531ИР22 (54S) работает, а 1594 (74ACT) нет. Причина не установлена, сделано предположение что "не хватает тока" и ничем не обосновано. На "двухстороннем SIMM" всего 16 микросхем, это ерунда. Полно систем с 16 чипами памяти которой обычные 555/1533 мультиплексоры рулят - Орион-128 тот же, Поиск-1 и еще куча, все работает. И у меня тоже есть факт - 1533ИР22 отлично работает на 22 микросхемы, и на двух таких каналах, да еще мультиплексором - то 4шт 1533ИР22 работают. Но я могу еще осциллограмму приложить и показать что на адресной шине все хорошо, 1533 справляется.
    Да, платы 1201.03 часто имеют глюки памяти. Обычно принято гнать на ВП1-119. Ну да, она как бы рассчитана была на память РУ7, к РУ5 ее от безысходности прикрутили. Но ошибок в цифровой схеме ВП1-119 не найдено, снятые диаграммы с реальной платы показывают что все "как по учебнику". Логично предположить, что причина ошибок "нецифровая". Хммм.... Помехи? А кто у нас тут на плате самый лучший источник помех? А-а-а, 531-ые шинники. Ну иди сюда.
    Еще можно понять применение 531-ой серии на МПИ, там может соединяться три блока, длинными проводами, есть много сигналов критичных к фронтам, терминаторы малоомные. Но применять 531 на внутриплатной медленной шине? Зачем? Жрет ток, жарит плату и гадит в питание.
    И есть у меня подозрение что не просто так память валится на определенных адресах на конкретной плате, именно на этих адресах "сквознячок" на выходах ИР22 может проскакивать, когда адрес страницы сменяется адресом столбца.
  3. #43
    191
    91 сообщений
    Да кр1594ир22 у меня на лиянях адреса не работали а на линия данных работали. В причинах я не разбирался. Предположил что нехватает тока. Но раз вопрос стал актуальным, заказал 1533ир22 и может еще закажу 74F. Есть еще у меня подозрение что RAS и CAS неуспевают за адресами так как они проходят через несколько вентелей 155 серии что создовать приличную задержкк.
  4. #44
    SPb
    293
    211 сообщений
    Досталась дискета У1.00031-01МД 07 "Контрольно-демонстрационные программы. 80 дорожек"
    Содержание тут
    Содержание, похоже, не совсем соответствует надписи на этикетка. Похоже толи дописывали, то ли вообще поменяли содержимое....
    Читается с тремя ошибками. Стоит ли доставать "станок" и пробовать читать без ошибок или такое и так у всех есть?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 31.10.2018 в 20:35.
  5. #45
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Содержание тут
    Обычная от УКНЦ - т.к. драйвер MZ, подозрительная RT-11SJ.
    Если кто-то прогуливал школу при изучении Бейсика - может быть полезной ( походу там специфический УКНЦ Бейсик добавлен, может даже с графикой ).
  6. #46
    SPb
    293
    211 сообщений
    >Обычная от УКНЦ
    Что от УКНЦ я вижу. Вопрос был не в этом. Есть там что интересное или такая софтина и так у всех есть?
    Если я правильно понимаю в комплекте к классу УКНЦ шло 7 дисков (они перечислены в документации):
    У1.00031-01 МД 01
    У1.00031-01 МД 07
    Есть где-то выложенные образы этих дисков в варианте "как из комплекта поставки" без всяких модификаций? Или надо из разных файлопомоек по файлику собирать?
  7. #46
  8. #47
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    У1.00031-01 МД 01
    У1.00031-01 МД 07
    Лично я в таком виде не припомню образов. Hunta, вроде писал что у него есть, но образы не выкладывал (или я не видел тему где выкладывал).
  9. #48
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У меня их пять и я недавно их выложил - вместе с образами поставки для ДВК
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/Поставка/
    http://www.KpXX.Ru/УК-НЦ/Софт/Поставка/
    А вообще надо смотреть первое сообщение в соответствующих моих темах - там всякие ссылки, в том числе и на корень тематических подсайтов
  10. #49
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот-вот. А должно быть не 5, а семь....
    Hunta, А можно узнать что написано на этикетках Ваших пяти дискет?
    И какая это была поставка: Квант или СЭМЗ?
  11. #50
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У1.00031-01 МД 01 - больше напоминает Квант-овскую (в смысле комп Квант, а не завод) - на моих У1.00025001 МД 19
    На УК-НЦ-шных дискетах надписи:
    МикроЭВМ "Электроника МС 0511"
    Операционная система RT11SJ
    версия 05.00
    Утилиты
    Система программирования
    "С"
    Система управления
    реляционными базами данных
    Игровые
    программы
    Судя по схеме их документации - это Квант - нет ГФ24
    Из документации на Электроника МС 0202
    Из 00031-01 (Спецификация):
    00031-01 МД 01 ФОДОС-2. BASIC
    00031-01 МД 02 ФОДОС-2. PASCAL, MACRO
    00031-01 МД 03 ФОДОС-2. FORTRAN
    00031-01 МД 04 ФОДОС-2. Контрольно-демонстрационные программы
    00031-01 МД 05 ФОДОС-2. Документация на языки BASIC, PASCAL
    00031-01 МД 06 ФОДОС-2. ФОДОС-2 (80 дорожек)
    00031-01 МД 07 ФОДОС-2. Контрольно-демонстрационные программы (80 дорожек)
    Из книжки 00031-01 34 01 (Руководство оператора)
    Примечание. Для КВУ, укомплектованных накопителем "Электроника МС 5309", магнитные диски 00031-01 МД 01, 00031-01 МД 02, 00031-01 МД 03 заменены диском 00031-01 МД 06 ФОДОС-2. ФОДОС-2, а магнитные диски 00031-01 МД 04 и 00031-01 МД 05 заменены магнитным диском 00031-01 МД 07 ФОДОС-2. Контрольно-демонстрационные программы
    Так что получается - или пять или два. Хотя, конечно, может быть что поставлялись все семь.
    Ну и получается, что мои диски шли, скажем так, для ширпотребовского варианта УК-НЦ
    Уточнение - эти мои пять дискет шли с книжкой, которая в типа скоросшивателе, называющейся Самоучитель работы с микроЭВМ УК-НЦ, составители: Ляшков Н.В., Зайцев В.Н.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  3. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
