Страница 5 из 67 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #41
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Усть у кого-нибудь есть исходник правильного резидента ПП?
    Чтобы в диспетчер процессов прописывался, обменивался с ЦП и корректно завершался....
  2. #42
    2,219
    873 сообщений
    Посмотри в исходниках моих тестов всяких, типа теста скорости ЦП и ПП, и т.д. Конкретно, где находятся не знаю, выкладывал на форуме.
  3. #43
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Я для своего примера утащил код из теста палитры. Там всё корректно завершается.
  4. #44
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* диспетчер процессов прописывался */
    Я имел в виду немого другой резидент.. о котором пишет Худяков.. но довольно поверхностно:
    "На мой взгляд, наиболее удобен третий путь, когда после выполнения каких-то действий программа в ПП отдает управление обратно диспетчеру процессов, предварительно поставив себя в очередь процессов в ПП. После этого программа из ЦП может получать команды с клавиатуры, печатать информацию на экране или принтере, работать с диском — все, как обычно. Но программа из ЦП может посылать команды также «спящей» программе в ПП, записывая их, например, в какую-то заранее определенную область ОЗУ ЦП."
    чтобы не RTS PC в конце пп было, а
    MOV AdrPgm,@#7124 ; Поставить в очередь процессов
    MOV #1,@#7100 ; Потребовать обслуживания
    MOV (SP)+,R0 ; Восстановить
    JMP @#174170 ; Перейти к диспетчеру процессов
    Последний раз редактировалось S_V_B; 04.11.2018 в 16:42.
  5. #45
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    извиняюсь за офф-топ, но с образовательной целью и просто видео не без интересное
    смотреть
  6. #46
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Отконвертировал и добавил в формате УКНЦ все спрайты (пока в память влезают, убрал повторы и лишние фреймы), разобрался с описанием объектов..
    Пока суть-да дело может кто подкинет идеи (исходники) по звуку? Типа в ячейку ЦП кладешь № звука - воспроизводит, ноль - молчит..
    Заранее благодарен
  7. #46
  8. #47
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    S_V_B, есть звуковой генератор для спека. надо?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #48
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* есть звуковой генератор для спека */
    Вообще неплохо бы для УКНЦ, с его периферийным процессором.. но для общего развития.. буду рад ознакомится.
  10. #49
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Бро ты много хочешь
    освой хоть это
    ;Steve Turner / Hewson Cons
    ;sfx engine
    ;used in Ranarama, Quazatron,IronMan
    ;можно вешать на прерывания или вызывать в основном цикле
    ;you can use this routine on interrupts (as autor)
    ;or in main game cicle
    sound
    	ld a,(sonreq) ;новый звук играем?
    	and a
    	jr z,nonew  ;нет
    ;да
    	ld (sonnow),a
    	dec a
    	jr z,noise	;#01 шум
    	ld hl,sfx_data
    	dec a
    	add a,a
    	add a,a
    	add a,a
    	ld e,a
    	xor a
    	ld (sonreq),a
    	ld d,a
    	add hl,de
    	ld bc,08
    	ld de,sonfrq
    	ldir
    	jr process
    nonew 	ld a,(sonnow) ;а старый звук есть?
    	and a
    	ret z
    	dec a	;продолжать шум?
    	jr nz,process ;продолжать звук
    	jr cnois
    noise 	ld a,0ah
    	ld (sonlen),a
    	xor a
    	ld (sonreq),a
    cnois 	ld b,30h
    gain	call random
    	and 10h
    	out (0feh),a
    	ld c,02h
    make	dec c
    	jr nz,make
    	djnz gain
    	ld hl,sonlen
    	dec (hl)
    	ret nz
    	xor a
    	ld (sonnow),a
    	ret
    process	ld a,(sonfrq)
    	ld h,a
    	ld a,10h
    	ld d,0ffh
    sonlp 	ld e,h
    	out (0feh),a
    	xor 10h
    freq	dec d
    	jr z,mod
    	dec e
    	jr nz,freq
    	jr sonlp
    mod	ld a,(soncfg)
    	add a,h
    	ld (sonfrq),a
    	ld hl,sonmod
    	dec (hl)
    	ret nz
    	ld hl,sonlen
    	dec (hl)
    	jr nz,modify
    	xor a
    	ld (sonnow),a
    	ld a,(sonnex)
    	and a
    	ret z
    	ld (sonreq),a
    	ret
    modify	ld a,(sobrsf)
    	ld c,a
    	ld a,(sontyp)
    	and a
    	jr z,reset
    	dec a
    	jr z,typ1
    	dec a
    	jr z,typ2
    typoth	ld a,(soncfg)
    	neg
    	ld (soncfg),a
    	jr mode
    typ2	inc c
    	inc c
    	ld a,c
    	ld (sobrsf),a
    	jr reset
    typ1	dec c
    	dec c
    	ld a,c
    	ld (sobrsf),a
    	jr reset
    reset 	ld a,c
    	ld (sonfrq),a
    mode	ld a,(sonrnd)
    	ld (sonmod),a
    	ret
    random	push hl
    	ld hl,(rnseed)
    	inc hl
    	ld a,h
    	and 03
    	ld h,a
    rok	ld (rnseed),a
    	ld a,r
    	xor (hl)
    	pop hl
    	ret
    rnseed	defw 1000h
    sonfrq	defb 00	;начальная частота
    		;start frequency
    soncfg	defb 00	;скорость изменения частоты
    		;frequency change
    sonmod	defb 00	;количество модуляций в звуке
    		;change times
    sonlen	defb 00	;количество повторений звука
    		;repeat times
    sontyp	defb 00	;вид модуляции
    		;modulate type
    			;0 sawtooth
    			;1 2nd mod down
    			;2 2nd mod up
    			;3+ triangle
    sobrsf	defb 00	;частота сброса
    		;reset frequency
    sonrnd	defb 00	;темп изменения частоты сброса
    		;change reset temp
    sonnex	defb 00	;приклеенный эффект
    		;linked sfx
    sonnow	defb 00	;что играем
    sonreq	defb 00	;меняем эффект
    sfx_data
    ;here all souned excepts number 1 reserved for random noise
    ;	defb	   0,   5,   5,   1,   0,   0,   0,   0
    ;	defb	 28h,   5, 0Ah,   1,   0,   0,   0,   0
    ;	defb	   0, 80h, 1Eh,   1,   0,   0,   0,   0
    ;	defb    	   0,   2, 1Eh,   1,   0,   0,   0,   0
    ;	defb    	   0, 7Dh, 20h,   1,   0,   0,   0,   0
    ;	defb 	0FFh, 83h, 20h,   1,   0,   0,   0,   0
    ;	defb 	0FFh, 83h, 28h, 20h,   1, 3Ch,   1,   0
    ;	defb 	0F0h,0F0h,   8,   3,   0, 3Ch,   6,   0
    ;	defb    	   2, 80h, 0Ah,   1,   0,   0,   0,   0
    ;	defb  	 28h,0FAh,   8,   1,   0,   0,   0,   0
    ;	defb 	0FAh, 2Ch,   6, 0Ah,   1, 5Ah,   1,   0
    ;	defb    	   0,0FCh, 14h,   8,   1, 50h,   8,   0
    ;	defb 	0E6h,0E6h,   4,   1,   1,   0,   0,   0
    ;	defb  	 2Dh, 43h, 14h,   1,   1,   0,   0,   0
    ;	defb	   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0
    С уважением,
  11. #50
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Да как бэ я в курсе.. и на PC уже давно бы написал.. проблема в освоении как раз УКНЦ
    Освою конечно.. но много времени на это уходит.. как раз из-за малого "комьюнити" УКНЦ.. все приходится придумывать считай заново.
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
