Страница 131 из 162 ПерваяПервая ... 127128129130131132133134135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1301
    113
    97 сообщений
    RTC выполнены на PCF8583 и эмулируют т.н. "часы по Mr.Gluk'у" (вариант схемы включения RTC DALLAS DS12887A для Спекка). Т.е. пользовательский функционал, это возможности DS12887.
    Цитата Сообщение от tae1980 Посмотреть сообщение
    1. С какой точностью работают часы?
    Зависит от экземпляра кварца и обвязки (С13).
    Можно ли узнать время с точностью до миллисекунд.
    Нет. Только 1с.
    2. Часы одни
    Да.
    3. Сколько будильников можно поставить?
    Один.
    Что они делают? Просто пищат, или генерируют прерывание, или их можно отловить иным способом и т.п.
    Имхо, только программный поллинг. Вывод /INT PCF8583 в данной схеме вообще не задействован (не подключен).
    4. Существуют ли таймеры?
    Нет.
    5. Можно ли ставить метки времени
    Нет.
    6. Можно научить часы включать комп по будильнику?
    Теоретически можно, задействовав вывод /INT.
    7. У часов обычно есть энергонезависимая память. Сколько и можно ли её использовать для своих нужд?
    Там литиевая батарейка CR2032 в сокете. 3В и микротоки. Какие там нужды...
    p.s. Может caro что добавит, как создатель этой карты.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 24.10.2018 в 18:49.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #1302
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Нет. Только 1с.
    Да... то есть только текущее время и трудно уловимый будильник...
    Особенно жаль, что нет миллисекунд, это просто огромное жалко...
    Спасибо за ответ.
  3. #1303
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Допустимо ли ставить DD5 и DD6 из других серий? В наличии есть F245, если эта серия не подходит, то из каких серий можно ставить?
  4. #1304
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    В наличии есть F245
    У меня именно такие же установлены - проблем нет.
  5. #1305
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По умолчанию Контроллер USB для ZXMC
    Подключил к Скорпиону через плату ZXMC2 USB-клавиатуру (для ZXMC1 - прошивку надо будет поправить).
    В качестве USB-хоста использовал Ардуиновский шильд USBmini v2.0 выполненный на базе MAX3421E.
    К ZXMC2 подключается по SPI к разьему X3 через переходник с преобразователем уровней 5V <-> 3.3V
    Переходник пока собрал на макетке, схема может быть любой - вариантов много.
    Текущая прошивка кроме PS/2 мышки и PS/2 клавиатуры позволяет подключить и USB-клавиатуру, которая
    при этом имеет более высокий приоритет чем PS/2 клавиатура.
    В принципе возможно сделать, что бы они работали в паре.
    В планах подключить:
    1) USB-мышку;
    2) USB-джойстик;
    3) Через USB-свисток и клавиатуру и мышку;
    4) Через USB-hub все три варианта.
    Мой вариант схемы преобразователя уровней 5v<=>3.3V
    Последний раз редактировалось caro; 15.11.2018 в 09:50.
  6. #1306
    113
    97 сообщений
    caro, может сразу с ссылками на Али? С преобразователем не уверен, оно?
  7. #1306
  8. #1307
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    По шильду предложений на Али море. Я заказал и уже получил три штуки у разных продавцов причем все три как близнецы и даже ошибка в маркировке пинов CLK и MISO одинакова (перепутаны местами).
    И цена у всех порядка 300 р. Кстати отдельно чип MAX3421 купить дешевле 250 р. не удалось.
    Преобразователь такой я видел, наверное пойдет. Но я предпочту сделать свою платку, тем более что на ней надо еще поставить стабилизатор на 3.3 Вольта.
    Последний раз редактировалось caro; 09.11.2018 в 14:10.
  9. #1308
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Caro, есть огромная просьба. Переделать дешифрацию часов по стандарту Профи. Очень нужно! Полных исходников так и не выкладывалось? Или я не нашел?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    У себя не нашёл описание часов Профи. Дайте ссылку.
  11. #1310
    378
    241 сообщений
    как такового описания часов нет, они висят на таких портах:
    часы "AS"  номер регистра                    /w	FF
    часы "DS"  данные                               DF
    часы "AS"  номер регистра (неосновной адрес) /w BF
    часы "DS" данные (неосновной  адрес)	        9F
    неосновной адрес тут подразумевает, что часы также будут откликаться на эти порты, как на основные порты. здесь отсутствует один бит адреса в дешифраторе. по схеме и по способу программирования это те же часы по глюку, только висящие на других портах. в дешифраторе также есть бит CPM, который разрешает доступ к расширенной периферии. CP/M - бит 5 порта DFFD. при записи в него 1цы, разблокируется расширенная периферия, в том числе и часы.
    Схема часов нарисована в верхнем части листа альбома схем.
    Схема часов и ком порта Профи
    Камиль, и еще большая просьба насчет расширенной клавиатуры для Профи - сейчас в прошивке ZXMC2 для Профи расширенные клавиши работают только на адресе А14 почему-то, на остальных они не работают, как расширенные. У Вас есть отличный контролер клавиатуры для Профи на ATTINY2313, который подключается к разъему клавиатуры Профи, там эти расширенные кнопки реализованы полностью и работают замечательно, может получится там подглядеть алгоритм опроса клавиш и сделать тоже самое в мультикарте? Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось solegstar; 09.11.2018 в 16:47.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
