Страница 31 из 102 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #301
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от zhan57 Посмотреть сообщение
    А такие вещи в инете пишут только бесталковые.
    Было бы хорошо, если бы оно было так. Тем не менее, увы, есть суровая реальность ((
  2. #301
  3. #302
    с. Муравейка, Приморский край
    Суровая не суровая а страху нет.
    Последний раз редактировалось zhan57; 15.11.2018 в 13:52.
  4. #303
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я с паяльником родился. И проработал на ремонте электронной технике на предприятиях. И сдохну за своим рабочим столом. А такие вещи в инете пишут только бесталковые.
    Прямо как я.
    С очками мучение, а не работа. Чтобы разглядеть место пайки нужны одни очки, чтобы взять пинцет - другие, а чтобы разглядеть стоящий чуть подальше паяльник - третие. Через час-полтора глаза красные, боль и т.п.. Это в 43, а что будет в 50..60 страшно представить!
    Я когда паяю, надеваю +2.5. И никаких красных глаз. А мне через полгода 60.
    Кстати очки надеваю только когда паяю или читаю.
    Это известная история. Решается диодом, здесь на форуме было про это.
    Можно диод и не ставить. Это я когда экспериментировал с экраном побоялся оставить вход микросхемы подвешенным в воздухе.
  5. #304
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    А как еще можно победить смещение?
  6. #305
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Когда я подключал Орион к трубочному телеку я и не замечал, что изображение на несколько пикселей сдвинуто вверх. А когда подключил к LCD, то и нашел способ малость опустить изображение. Может есть и другой способ, но мне хватило и этого.
  7. #306
    г. Березовский КО
    По умолчанию Смещение экрана
    Порылся в своих бумагах и нашел как делал я
  8. #307
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Я до 41 вообще не знал проблем со зрением, идеально видел вдаль до бесконечности и вблизи без проблем разглядывал маркировку SMD-деталей. Потом заметил, что не могу прочитать названия треков на плеере, висящем на шее. Сходил к доктору, узнал что я уже "старик" и пора надевать очки (+0,25 на тот момент). Далее процесс пошёл в геометрической прогрессии: через полгода уже требовались +1,0.. затем +1,5.. в 42 паять мог только с очками +2,0 плюс лампа с большой линзой. Сейчас (43) что-либо разглядеть при пайке могу только в двух очках 1,5+2,5, т.е. суммарно это +4,0 ! И то приходится отдалять рассматриваемое на некоторое расстояние. Пайка, рисование и т.п. превратилось в мучение. Диоптрий всё равно не хватает, глаза перенапрягаются и через 1-1,5 часа уже "всё".
    Даль тоже "просела", чтобы видеть бесконечность как раньше, приходится одевать +0,75. Всё, что дальше вытянутой руки и ближе 10 метров требует очков +1,5.
    От орлиного зрения к такому кошмару я скатился фактически за 2 года. Врачи считают это нормальным: "а что вы хотите, возраст уже, подбирайте очки".
    А если подать постоянный уровень "0" или "1" ?
  9. #308
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Также надо смотреть сигналы: "57", "94", "95", /WE0, /WE1, RD и /DSYN.
    Проверил сигналы. Все присутствуют.
    Последний раз редактировалось Pluto; 15.11.2018 в 20:59.
  10. #309
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Помню такую тему: в Орионе-128 не работают отечественные микросхемы ОЗУ с буквенными индексами "И" и "К", а также импортные аналоги. Лично не проверял, но читал про это на форуме. Было обоснование на тему различий в принципах регенерации. Может у вас этот случай?
    Удалось увеличить фото и рассмотреть маркировку ОЗУ, вроде там индекс "В", значит отбой тревоги.
    Остаётся питание или чертовски хитрый брак платы.
  11. #310
    Уважаемый Denn, это называется возростная дальнозоркость. У меня такая же хрень. Ни чего. Но стараюсь лишний раз очки не обувать. А так Когда работаю читаю +4.50. И ещё есть тренажёрные очки с дырочками, но очень хорошая штука даже пытался в них работать.Но в них нужно постоянно , а лень. И брать с мелкими дырочками.Т.е. от производителя г. Ярославль.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
