Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 187
Тема: Проблемы программирования отечественных ПЛМ
  1. #121
    SPb
    293
    211 сообщений
    >поочередно то к 1,то к 0, можно понять вход это или выход.
    Да, но надо перебрать все варианты по входам. Потому как это может оказаться не вход, а выход, который в данный момент в Hi-Z.
    А с R-ками это вообще малореально.
    >Я про 1556 серию.
    А что в 1556 серии плавает? Речь про неисправность м/с? Ни разу не встречал чтобы там что-то плавало, обычно "выпадают" сразу куски (как будто в .jed забили несколько строчк подряд в 1 или 0) или вся м/с.
  2. #121
  3. #122
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    В ПАЛках и ГАЛках управление третьим состоянием достаточно простое - выражение только из одного слагаемого, клок не подавай -
    не будут обратные связи от триггеров дёргаться...
  4. #123
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да я только за. Если сделаете читалку залоченных PAL/GAL, тем более триггерных - не только я буду Вам благодарен ;-)
    Лет 10 назад было проще security перемычки восстановить, даже было пару контор которые за разумные деньги это делали. Но может это только _им_ так было проще.
  5. #124
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Я некоторое время назад натыкался в электрических интернетах на вельми большое исследование одного забугорного радиополюблятеля, который мощно занимается реставрацией игровых автоматов. Где он вдумчиво рассказывал технологию вычитывания лоченых палок и галок, что для него было зело актуально, ибо донорскую достато очень тяжко, а на погонять взять напротив часто можно. Мне как раз нужен был инструмент по обратной раскрутке из обычной прошивки ПЗУ-шки ее логики, шоб не вручную, и я наткнулся. Еще там помню рассматривалась среди всего прочего какая-то галка не то для звуковой не то для видеокарты, чтоб через замену оной ей фичей отсыпать как в намного более дорогой модели, ибо фичами она лоченая была именно через ту галку. Как раз как наиболее помороченный вариант с триггерами и фидбэками этот пример обсасывался.
    Количество выражений в них не очень большое, поэтому за разумное время можно перебрать специальной читалкой все комбинации на ногах, а правильно раскинув умом отделить входные ноги от выходных, вычислить триггера и фидбэки, а также ежели где открытый коллектор. Материала было очень много, чуть ли не на десяток статей. Автор слепил чуть ли не кастомный девайс который в автомате все это дело делает. Готовой конструкции конечно не дал, но повторяемых идей набросал густо и сделать можно, а главное понять как сделать. Основные идеи я помню, но лучше обмазаться первоисточником конечно. Ссылку уж не знаю найду или нет...
    Последний раз редактировалось ram_scan; 15.11.2018 в 20:08.
  6. #125
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Плавает полученный дамп.
    Вроде как исправные чипы, только несколько дампов подряд того же чипа давали разные дампы...
    Вот четыре дампа, отличающиеся только несколькими битами в 12-ом столбце, причём с точки зрения любого программатора данные дампы одинаковые, ибо метод подсчета контрольных сумм в JeDec формате убог (в конце каждого файла обе контрольные суммы одинаковые "C7160*^C9D2B"):
    https://github.com/troosh/pk11-16/tr..._add2read1.jed
    https://github.com/troosh/pk11-16/tr..._add2read6.jed
    https://github.com/troosh/pk11-16/tr..._add2read7.jed
    https://github.com/troosh/pk11-16/tr...556hp4-v9!.jed
    Я собственно про вот этот проект завёл речь:
    https://github.com/psurply/ReGAL
    Reverse engineering locked PAL/GAL
    Another aspect of this project consists in facilitate the reproduction of locked PAL devices. When the fuse map is not readable anymore using the standard programming method, one alternative consists in dumping the truth tables by probing the outputs of the device when applying all the possibles input combinations.
    Obliviously, this method is limited to devices implementing combinational logic (PAL working in registered mode are out-of-scope for this proof-of-concept).
    The current implementation uses an arduino mega to drive the device under test.
    (однако, судя по коммиту https://github.com/psurply/ReGAL/commit/3042034 делались всё таки какие-то попытки поддержать дампы прошивок с регистрами)
    Насчет звуковой карты возможно это была вот эта тема? (только там триггеров не было, только буфер с третьим состоянием).
    (на некоторые ранние SoundBlaster-ы можно было установить пару звуковых чипов SAA1099 чтобы реализовать Creative Music System)
  7. #126
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ни разу не сталкивался? Программатор нормальный?
    Попытки были. Был ли результат - неизвестно.
    Пишут на основной странице "Obliviously, this method is limited to devices implementing combinational logic (PAL working in registered mode are out-of-scope for this proof-of-concept)"
    Почти, вот одна из частей оригинала. Остальные там же http://www.vcfed.org/forum/entry.php...L-HAL-(Part-3)
    только аттачменты все утрачены
    И вроде про триггеры там нет, а вопрос с tristate решается анализом схемы включения.
    То есть да, концепты были. Но реально доведена до возможности применения "из коробки" только разработка Charles MacDonald для безтриггерных 10-ти входовых (pal16l8 и всё что ими прикидывается). насколько данная реализация умеет "прожевать" tristate и прочие сложные случаи - я не проверял. Разработка закрытая, поэтому надежды адаптировать её хотя бы для PAL20L8 близки к нулю.
    А в остальном - и концептов полно, и технология более-менее расписана. Но начинать такой новый проект я не готов, пока и так проектов больше чем времени.
  8. #127
    22
    15 сообщений
    LAB tool-48UXP
    На авито в Москве пару дней назад продан за 7000р.. Кому-то просто сказочно повезло...
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  9. #128
    191
    91 сообщений
    Помогите пожалуйста скопилировать JED для GAL22V10D из этого исходника ABL.cqd-220.zip
    Сам пробовал скомпилировать WINCUPL, но результат не заработал.
    Последний раз редактировалось xolod; 22.11.2018 в 23:59.
  10. #129
    г. Красногорск
    А как делали ?
    Как описано здесь ? Или иначе ?
    Посмотрел все три файла из архива, в одном файле pal в другом gal, микросхема же у Вас gal
    Предположу что последовательность действий должна быть такой - скомпилять файл исходный abl предполагая что он для pal
    Затем полученный jed конвертнуть через paltogal из jed для pal в jed для gal.
    Тогда заработает, если не ошибетесь.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 23.11.2018 в 00:20.
  11. #130
    191
    91 сообщений
    Открыл abel в wincupl. Выбрал тип мс gal22v10 скомпилировал. А потом полученый jed прошил програматором Minipro tl866
  1. Эмуляторы отечественных компьютеров
    от isilva в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 202
    Последнее: 23.04.2018, 16:50
  2. Программаторы отечественных ПЛМ 556РТ2(РТ1)
    от Mick в разделе Оборудование
    Ответов: 26
    Последнее: 01.07.2015, 23:12
  3. Ответов: 0
    Последнее: 08.09.2011, 14:03
  4. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
