Вот вариант SDOS, собранный для Партнера, Новый конфиг я не создавал, а сделал правки в конфиге РК-86, в части добавки нужного спец заголовка в бинарнике для ПЗУ, замены расширения RKR на RKP в автоподстановщике расширения и правки под адресное пространство Партнера (8й конфиг), как я их понял. Эта версия без записи, для записи надо еще ~300 байт, пока не пойму как их подключить в 8й концигурации.
Не пойму с форматом спец заголовка, как убрать автозапуск ПЗУ? из-за этого, не работает директива 'Х' в SDOS - выход в монитор, происходит автозапуск, и опять попадаем в SDOS.
Во вложении, конфигурационный файл для b2m, файл образа SD и исходники.
Ответить с цитированием
