Страница 41 из 102 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #401
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Дело не в быстродействии в данном случае, а в нагрузочной способности выходов. На плате чётко указаны посадочные места серии 155хх белой точкой.
    - DD2..DD6 (ИЕ5) рекомендую ставить серии 155 для любого варианта Ориона,
    - DD11 (ЛН1), DD13 (ТМ2), DD12 (ЛА7) рекомендую ставить серии 155 для Ориона где планируется использовать не только ВМ80, но и Z80,
    - в доработке экрана до 480 точек ТМ2 нужно применять серии 155,
    - остальные МСХ можно использовать серий 155/555/1533
    На тактовых резисторах размах 12В, у Вас похоже не более 5В. Поэтому они и слегка тёплые.
    Плата мало чем отличается от классического варианта Орион-128.
    Для использования РУ7 сделано такое:
    МЕТОДИКА УСТАНОВКИ МИКРОСХЕМ ОЗУ К565РУ7
    МЕТОДИКА УСТАНОВКИ МИКРОСХЕМ ОЗУ К565РУ7 (41256)
    В ПРК ОРИОН - 128.2
    1. Желательно по тесту убедиться в нормальной работе ОЗУ,
    установленного в компьютере.
    2. Заменить одну (любую) микросхему ОЗУ на К565РУ7, при этом
    вывод 1 следует временно подключить к общему проводу. Проверить
    работу заменённой микросхемы ОЗУ по тесту. (Проверяется 64к из
    256к).
    3. Произвести установку дополнительных микросхем К155ЛИ1 и
    К155КП2 согласно следующей методикe:
    - установить дополнительную микросхему К155ЛИ1 верхом на DD16
    ЛА3 таким образом, что выв.1,7,9,12,14 припаиваются параллельно.
    - отрезать печатный проводник от выв.4 DD23 и выв.4 соединить
    с общим проводом.
    - отрезать проводник от выв.6 DD23 и выв.6 соединить с выв.11
    вновь установленной ЛИ1.
    - установить поверх DD23 КП2 микросхему дополнительного
    мультиплексора К155КП2 таким обраазом, что выв.1,2,8,14,15,16
    - соединить выводы дополнительной КП2 следующим образом:
    выв.3 с выв.1 DD5 ИЕ5,
    выв.4 с общим проводом,
    выв.5 с выв.14 DD20 (адрес А2)
    выв.6 с выв.8 доп ИМС ЛИ1
    Таким образом, прлучаем дополнительную линия адреса МА9 для
    работы РУ7 и регенерации по 512 адресам.
    - выв.16 DD18 ТМ8 отрезать от выв.10 DD16 ЛА3.
    - соединить выв.10 DD16 с общим проводом.
    - соединить выв.16 DD18 ТМ8 с выв.10 доп. ИМС ЛИ1
    - выв.13 доп. ЛИ1 временно соединить с общим проводом.
    4. Проверить работу ОЗУ по тесту. При этом тест должен пока-
    зать неисправность всех микросхем ОЗУ, кроме одной, заменённой
    на РУ7 (она должна быть исправна).
    5. Заменить остальные ИМС ОЗУ на К565РУ7. Проверить память
    тестом. На данном этапе обеспечивается работа 256 кБ ОЗУ (из
    каждой линейки по 128 кБ), т.е. аналогично установленным четы-
    рём линейкам на РУ5, но без дополнительной платы ОЗУ.
    6. Для полного использования ИМС РУ7 и получения объёма ОЗУ
    512 кБайт (а при установке дополнительной платы ОЗУ до 1 МБайт),
    небходимо:
    - установить верхом дополнительную микросхему К155ТМ7 на
    DD18 ТМ7 (для расширения разрядности порта страниц памяти),
    таким образом, что выв.5,12,13 припаиваются параллельно.
    - соединить выв.2 дополнительной ТМ7 с шиной данных D2 ИМС
    DD17 выв.14.
    - соединить выв.3 дополнительной ТМ7 с шиной данных D3 ИМС
    DD17 выв.15.
    - соединить выв.15 дополнительной ТМ7 с выв.13 дополнительной
    ЛИ1 (предварительно его отсоединив от общего провода).
    - соединить выв.16 дополнительной ТМ7 с выв.10 DD16 ЛА3
    7. Проверить работу ОЗУ в целом.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 21.11.2018 в 17:34.
  2. #402
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от Cornelius Посмотреть сообщение
    ...а при установке дополнительной платы ОЗУ до 1 МБайт...
    Это интересно!
  3. #403
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Удерживание сброса никак не влияет.
    Выпаивайте конденсатор С2 и подпаяйте его с обратной стороны платы на выводы СБР. Сброс нормально заработает (Ошибка в разводке платы).
    И проверьте остальные найденные недочёты платы по списку:
    Уточнения:
    2.1. Выводы 2 и 3 DD2 не подключены к земле. Исправление: Перед установкой 155ИЕ5 (DD2), выводы 3 и 10 микросхемы закорачиваем тонким проводом (волосиной из многожильного провода). Устанавливаем на место и запаиваем микросхему. https://zx-pk.ru/threads/9679-orion-...l=1#post542185
    2.2. DD47 и DD48 выводы 9 не подключены к земле. Исправление: капля припоя между ножками 9-10.
    2.3. DD59 - ЛН1 (на плате обозначена как ЛН2)
    2.4. На разъёме Х6 перепутаны местами обозначения INT и SN. Должно быть +5v,V,R,INT,B,G,SN,VS,HS
    2.5. Запаять перемычку под DD52 (с обратной стороны платы). Рассверлить сверлом 0.8 одно переходное отверстие возле 11 ноги DD52 или откусить 12 ножку DD59. Запаять элементы RC-задержки в районе DD1.
    2.6. С2 подпаять к разъёму СБР с обратной стороны платы.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 21.11.2018 в 18:51.
  4. #404
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    И проверьте остальные найденные недочёты платы по списку https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...=11524#p112068
    SMD кондер стоит.
    Все перечисленные недочеты устранены изначально
    Мультиметр на переменке показывает на одном 12 и на другом 10 вольт, видимо из за разной скважности. Осциллограф 10 и 8 вольт, но из за высокой частоты мне кажется занижает показания.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 21.11.2018 в 18:55.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  5. #405
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    SMD кондер стоит
    Тогда просто выпаивайте кондёр на месте С2. Он портит фронты при такой установке. Осциллограф не показывает 2МГц? Китайский DS?
    Проверьте осциллографом шумы на шинах питания и просадку +5В на дальних концах. Флажки не очень хороший вариант в качестве блокировочных конденсаторов, лучше керамику на 0.68-1uF или легендарные зелёные КМ, если найдёте для аутентичности.
    Попробуйте записать и запустить тестовое ПЗУ, с установленными двумя банками памяти. Приложу всевозможные ROM.
    • Тип файла: rar ROM.rar (282.5 Кб, Просмотров: 213)
    Последний раз редактировалось Cornelius; 21.11.2018 в 19:20.
  6. #406
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    т.е. я правильно понял сначала нужно:
    - выв.16 DD18 ТМ8 отрезать от выв.10 DD16 ЛА3. (на плате уже сделано)
    - соединить выв.10 DD16 с общим проводом. (соединить)
    - соединить выв.16 DD18 ТМ8 с выв.10 доп. ИМС ЛИ1 (уже сделано)
    - выв.13 доп. ЛИ1 временно соединить с общим проводом. (соединить)
    Установить одну РУ7 1 нога на -, остальные РУ5
    Прогнать тест.
  7. #406
  8. #407
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Осциллографом. Запускается ША и ШД.
    Удерживание сброса никак не влияет. Тот же мусор. После снятие может превратится в белый квадрат.
    С одной банкой ру7 запустится, проверено. Что в пзу, монитор или тест? В тесте озу, после всех тестов бесконечный цикл, можно по линиям адресов проверить, что связка проц- буфера-пзу работают
  9. #408
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Не совсем. Эти процедуры уже все сделаны. Ничего резать не надо. Плата полностью подготовлена к установке РУ7. Эти манипуляции расписаны при замене РУ5 на РУ7 в работающем компьютере.
    Между DD31 и DD27 никакого коротыша не было таким кондёром? Он висит над контактной панелью и практически касается DD27. Может отправить часть логики к джину.
    Записывайте в ПЗУ тест и пишите результаты сюда.
    Можно собрать пошаговик и разорвав мычку под процессором с обратной стороны платы пробовать потактовый запуск. Но это уже после прогонки тестов. Не переживайте, запустим.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 21.11.2018 в 19:44.
  10. #409
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    -Удаление С2 ничего не дала. Ну это решаемо потом.
    -Осциллограф украинский) Oscill. 5 мгц тянет, но уже в синусе
    -Просадка минимальная. Подаю 5,1 вольт в самом удаленном месте 4.9 вольт. Честно говоря с потреблением 1.2 А, напряжение не будет сильно падать.
    -Флажков много, а зеленые басурмане скупили) Но два танталовых очень хорошо сглаживают пульсации. Без них картина был похуже.
    -Тестовую смогу только завтра сделать, а так стоял Монитор-1
    -Т.е. ставим две банки?
    -Конденсатор стоит ниже панельки и на достаточном удалении от D27. Согнуть его достаточно сложно.
    -Тест ПЗУ смогу записать только завтра
    -Не переживаю), но в любом случае спасибо, за поддержку.
    PS это будет мой второй Орион, спустя 30 лет)
    Завтра попытаюсь прошить тест
  11. #410
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    МГТФ всё же будет
    Выводы 1 микросхем 565РУ7 нужно подтянуть к выводу 7 DD61. Печаль.
    Пока проверю у себя. Если есть возможность у собирающих - тоже проверьте. Можно даже с одним банком.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 21.11.2018 в 23:27.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
