Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 124
Тема: Временные диаграммы Вектора
  1. #101
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Это запросто, вот, например:
    Этот тест в цикле отправляет 2000h байт в стек по адресам с DFFFh до C000h.
    Откомпилированный вариант: ...
    Вектор 02-ой.
    Циклы идентичны, растягивал на скриншотах одну пару СТЕК.
    Частота сканирования 24МГц, интервал 41.7нс.
    Скринов сделал несколько из разных частей сканов, видно что фронты сигналов то совпадают, то нет, разница в 41.7нс.
    • Тип файла: zip stek1.ZIP (551.5 Кб, Просмотров: 86)
    • Тип файла: zip stek2.ZIP (569.5 Кб, Просмотров: 115)
    Последний раз редактировалось KTSerg; 22.11.2018 в 19:42.
  2. #102
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    KTSerg, большое спасибо, это именно то, что нужно. Ещё одна просьба того же плана: захватить логи теперь при чтении из стека КД, по линиям RAS, CAS, СТЕК, БЛК и, желательно, ещё увидеть момент изменения адреса на ШАП (достаточно, думаю, будет подключить ШАП0)...
    Вот программка для теста:
            .ORG    00100h
    L_MAIN: MVI  A, 1Ch     ; 00011100b -- вкл. 3 банк как стек на КД
            DI              ; запрещаем прерывания
            OUT     010h    ; отправляем в порт
            LXI  H, 1000h   ; сколько/2
            LXI  SP,0C000h  ; указатель на стек
    L_LOOP: POP  D          ; читаем стек...
            DCX  H
            MOV  A, L
            ORA  H
            JNZ     L_LOOP  ; зациклено
            XRA  A          ; обнуляем аккумулятор
            OUT     010h    ; отправляем в порт -- отключаем КД
            EI              ; разрешаем прерывания
            JMP     L_MAIN  ; начинаем всё с начала
            .END
    Откомпилированный вариант: TestSTEK2.7z
    Последний раз редактировалось Improver; 23.11.2018 в 16:09.
  3. #103
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... захватить логи теперь при чтении из стека КД, по линиям RAS, CAS, СТЕК, БЛК и, желательно, ещё увидеть момент изменения адреса на ШАП (достаточно, думаю, будет подключить ШАП0)...
    По каналам сканера: СТЕК, RAS, CAS, ЧТЗУ, БЛК, ШАП0, ШД0.
    Период сканирования 42нс - слишком редко, для таких вещей...
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Давно думал, сделать для таких (требующих точности) целей, аппаратный сканер...
    Даже делал на нескольких макетных платах. Но несколько макеток синхронизировать сложно...
    Лучшая, со многих точек зрения, основа для сканера, это дисплеи. Быстродействие хорошее, встроенный автоинкремент адреса.
    А для значительного повышения "частоты сканирования", подключить параллельно несколько дисплеев, и стробы подавать на них со сдвигом по фазе.
    Получится, что каждый из дисплеев работает на частоте, скажем 20МГц, а 5 штук дадут уже 100МГц.
    Останется только выгрузить из них инфу... Вот тут проблеммс, самые "крутые" дисплеи (из тех, что я видел), не имеют такой возможности (чтение из дисплея)...
    А до ПЛИСа у меня так руги (или мозги) и не дошли...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 27.11.2018 в 08:05.
  5. #105
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Правильно, из ЭЛТ получается осциллограф, а из цифрового дисплея -- логический анализатор. А информацию с него, раз так не дает, выкачивать установленной напротив камерой =)
    btw, есть уже готовые опенсорсные анализаторы на ПЛИС, вот один из них:
    https://blackmesalabs.wordpress.com/...alyzer-for-22/
    Так что совсем не обязательно все делать самому с нуля. Очевидно, что для Вектора, да и для 100% всех остальных ретрокомпьютеров, понадобится блок сопряжения с 5 вольтами.
    Больше игр нет
  6. #106
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А есть ли сравнительно дешевые и быстрые анализаторы? 96MSPS это, конечно, уже хорошо, но может есть побыстрее и не сильно дороже? Или как вариант, есть ли анализаторы с возможностью внешней синхронизации (например для вектора от его 12 МГц)?
  7. #106
  8. #107
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Там же 3 МГц, вроде... Или для анализатора нужно четырёхкратное превышение частоты для точности захвата?
  9. #108
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Там же 3 МГц, вроде
    3МГц это условная частота тактов процессора. Основной задающий генератор работает на 12 МГц и все сигналы на шине соответственно тактируются ими.
    Что до использования этих 12 МГц самим анализатором, по-моему это не лучшая идея. Желательно как раз четырехкратно превысить 12 МГц, тогда будет хорошо видно что и относительно чего и насколько запаздывает.
    Осциллографы Rigol каких-то серий, при наличии какой-то примочки, вроде бы умеют умеют 16 каналов. Но не факт, что очень хорошо. Может быть кто-нибудь из счастливых обладателей расскажет.
    Больше игр нет
  10. #109
    SPb
    293
    211 сообщений
    Есть, уже на форуме много раз обсуждали. На Ali продают (или продавали?) LWLA1034
  11. #110
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    LWLA1034 похоже уже ушли. Похоже, что анализатор du jour это Hantek 4032L. На форуме eevblog обсуждали:
    https://www.eevblog.com/forum/testge...ogic-analyser/
    Там, конечно, суровые, обставленные с 4 сторон измерительной аппаратурой с пола до потолка дяди ворчат на то, что дескать конденсаторы на питании не той марки, но по совокупности факторов по-моему его не заплевали и даже нашли какие-то положительные стороны.
    Больше игр нет
  1. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  2. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
  3. продаются БП от Вектора (в магазине)
    от poisk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2009, 15:51
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. чертовы диаграммы -__-
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 22:04
