Страница 4 из 35 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 349
Тема: Amiga A500 REV6A и её самодельные доработки
  1. #31
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    разобрал , отполировал контакты так как ни чем отмыть не удалось , собрал , дисковод вроде бы заработал стабильно.
    Если кто то у себя его будет чистить будьте очень осторожны ,легко все испортить.
    Вот масса нареканий на этот переключатель. Он же еще и защиту от записи сообщает, если не ошибаюсь. У меня стабильно барахлит на встроенном и на паре внешних дисководов.
    А как разбирали? Боязно, но очень хочется сделать то же самое.
  2. #31
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Отпаял , сам переключатель разборной ,на моей моделе во всяком случае , состоит из трех частей , верхняя крышка на защелках , очень аккуратно там две пружины внутри ,что бы не улетели , контакты которые ходят вверх вниз очень мелкие и тонкие около 1мм , разбирал все в бинокулярах , у меня есть нежная полировальная щеточка , ей полировал , потом аккуратно мыл. Не то что бы ,но руки у меня прямые , как мне кажется не каждый это проделает не погнув контакты.
    Может есть какие то очистители и ими можно оттереть грязь ,но спирт 96% мне не помог ,вообще не чистилась грязь вековая.
  4. #33
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    В общем сегодня буду наверно пробовать этот вариант - http://m1web.de/ADTWin/#Test
    как вариант http://amiga.robsmithdev.co.uk/instructions
    придет комплектуха сам попробую
  5. #34
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    Теперь вопрос как ни имея ни каких дисков с WB записать WB на дискету?
    Я могу записать на дисководе, на Амиге, если за годы стояния на шкафу у неё ничего не отвалилось.
  6. #35
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    devstratum, собрал это дело , тест то проходит то нет , что на запись ,что на чтение пару треков проходит и висяк. Разные компы разные дисководы ,разные USB -> UART
  7. #36
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Хм, автор этой разработки писал что рекомендуется Arduino PRO MINI а на Uno только чтение: 1 x Arduino (UNO (read only), PRO MINI (recommended) running at 16Mhz)
    У тебя вижу Uno, с чем связано не знаю, сам ничего не щупал еще. Но опыты твои полезны, может чего упустил? Или вот такая разработка сырая.
    Последний раз редактировалось devstratum; 28.11.2018 в 19:25.
  8. #37
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Все проверил по монтажу , да UNO , но читать то должна ,а не читает.
    Мне не проблема из UNO сделать PRO MINI ,но как то автор приколист , и там и там mega 328 ,только загрузчики разные.
  9. #38
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Так-то да, вот и не понятен пока момент в чем там расхождение выходит.
    А что там с форматированием дискет? Типа дискеты от пк проскакивала тема что окно надо заклеивать, DD, 2HD что-то там.
    На переделки флоповодах от pc были какие-то нюансы, у амиги по другому несколько, не копал еще тему подробно.
  10. #39
    113
    97 сообщений
    Это не тут про это?
    МГТФ - любимый провод!
  11. #40
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Это не тут про это?
    Материалов по переделке не мало, на еабе целая тема http://eab.abime.net/showthread.php?t=30944
    Ян Стэдман (или как правильно его) всякое делал http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/de...daptor_v2.html
    А вот вопрос про сами писишные дискеты 3.5, как их готовить туда и обратно
    На амижном флоповоде так, на писишном так, на переделках так, вот хотелось ясности в этом вопросе
  1. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  2. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  3. самодельные джойстики и т.д. и т.п.
    от женя999 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.08.2010, 18:33
  4. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
  5. Ответов: 24
    Последнее: 14.07.2008, 00:52
