Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 228
Тема: Портирование игр с PC на БК
  1. #151
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* Иначе слишком много времени тратится на подготовку данных для вывода на экран. */
    При движении спрайта (сдвиге) все равно приходится слова разделять, поскольку в слове лежат две плоскости..
  2. #151
  3. #152
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    имеется в виду два плана? давайте на одном языке говорить - плоскости = это тригономнтрия какая-то )))
  4. #153
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Стереометрия.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    "плоскости" отражают суть процесса, а "план"..
  6. #155
    406
    257 сообщений
    Кстати, на счёт плоскостей. Возможно, придётся развернуть алгоритм на 90°
    Раньше я перебирал все объекты (спрайты) и заполнял графическими данными массив строк. Проблема была в том, что непонятно какой длины получится каждая строка.
    Но, возможно, правильней во внешнем цикле перебирать экранные строки, а во внутреннем цикле для каждой строки смотреть что за объекты в неё попадают, брать из соответствующих спрайтов только по одной строчке графических данных и заносить в массив. Это вроде бы дольше, но зато конечный вывод массива будет «вжух!»
    manwe.pdp-11.ru
  7. #156
    406
    257 сообщений
    Попробовал идею со строками. Назвал этот подход "scanlines".
    Для компьютеров с маленьким объёмом памяти идея очень вдохновляющая: двойной буфер экрана, размер которого... не зависит от размера основного экрана! А зависит лишь от площади присутствующих на экране анимированных спрайтов. В моём эксперименте с семью спрайтами размер буфера получился всего 776 байт.
    Но как обычно, есть и потери: скорость снизилась раза в три по сравнению с прошлым алгоритмом. Надо думать как оптимизировать.
    Может быть более эффективно отсекать объекты, которые не попадают в scanline. Возможно, отслеживать когда спрайт полностью нарисован и ставить ему признак "сразу пропускать" для следующих сканлайнов.
    Вторая причина тормозов: обращение к спрайту происходит не один раз за кадр, а много раз (столько, сколько строк на экране), и каждый раз вычисляется смещение в спрайте, чтобы выбрать соответствующую строку пикселей. Попробую запоминать прошлый указатель на графические данные спрайта, а не пересчитывать его заново при каждом обращении.
    В целом такие оптимизации помогут ускорить раза в два, наверное. Перспективы есть
    P.S. ещё идея со сканлайнами интересна тем, что она решает проблему выхода (полного или частичного) спрайта за пределы отображаемой области.
    Последний раз редактировалось Manwe; 30.11.2018 в 13:02.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #157
    406
    257 сообщений
    S_V_B, достаточно шестнадцати движущихся объектов для каждого экрана? Если да, то попробую массив слов, в которых каждый бит отвечает за 1 объект - присутствует он в данной экранной строке или нет.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #158
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    7 объектов максимум.
    Как вычисляются экранные координаты для отрицательных Х?
    Последний раз редактировалось S_V_B; 30.11.2018 в 17:45.
  10. #159
    406
    257 сообщений
    Считая всякие искрящиеся разряды?
    Пока никак. Сканлайны отсекат только координату Y.
    manwe.pdp-11.ru
  11. #160
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* Считая всякие искрящиеся разряды? */
    Да.
    я сначала хотел вращать спрайты там же где они лежат, что бы каждый раз только один сдвиг делать, двигаемся же по одной точке.
    потом сделал ASHC.
    Чтобы не моргало через буфер фон->BIC (x-1)->BIS(X)->MOV.
    В итоге ломаю голову как с периферийным процессором подружиться (диспетчер процессов) чтобы два экрана переключать.
    Так будет проще и быстрее.
    "Аппаратные" спрайты УКНЦ.. вещь сомнительная, скорее всего под знакогенератор заточена.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 30.11.2018 в 18:59.
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. Ответов: 21
    Последнее: 04.10.2019, 18:03
  3. Портирование Stop the Express
    Ответов: 90
    Последнее: 21.11.2018, 09:46
  4. Ответов: 38
    Последнее: 23.11.2014, 16:00
