Страница 46 из 75 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 749
Тема: ZX ULAX
  1. #451
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    железом кто занимается?
    Участники проекта? Нет?
    - - - Updated - - -
    борцунов с клешингом дела
    настоящие борцуны сделали ZX NEXT.
    У нас чуть проще , 15 бит цвет + возможность назначить свою палитру объекту. Планируется блиттер.
    +возможность использовать как карту, в существующих клонах ZX.
    Последний раз редактировалось Totem; 03.12.2018 в 13:07.
  2. #451
  3. #452
    615
    333 сообщений
    тем, что ты найти ответы в теме даже не пробовал, а разорался сразу, что нет ответов
    Отлично! Мне, оказывается, одному ничего не понятно. А всем остальным в этой теме все ясно! 42 страницы сказок про белого бычка. Пилите, Шура, пилите
  4. #453
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    выше тебе дана информация, которую ты просил, что тебе не понятно еще? Пилим естественно и емуль, и железку, и игры, и видосы-гифки, только вот видим сплошые плевки.
    Как только эмулятор и железка придут к тому виду каким его задумал автор и будут отточены и реализованы все "плюшки", будет открытый тест и часть документации будет открыта, сможете и сами играть, и адаптацией заниматься, если будет желание.
    Последний раз редактировалось Totem; 03.12.2018 в 15:04.
  5. #454
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    "палитру объекту" - и сколько ж этих самых объектов на строке может быть? И какая скорость блиттера?
  6. #455
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Ограничение есть только на размер памяти палитры 64k x16 . Например 15 цветов палитры на объект =30 байт на объект.
    Скорость должна быть достаточной для видимого эффекта ускорения.Пока в планах. Теоретически с турбо 7МГц, должно быть очень действенно.
  7. #456
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    не верю, как минимум действует логичное ограничение в 256 объектов на строку (по количеству пикселей в строке)... или подразумевается бесконечная скорость обработки + невидимость объектов на экране не считается их отсутствием?
    турбо 7mhz чего? /RAS-а ? какая ширина шины?
  8. #457
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    естественно если взять 256 объектов с разными палитрами, размером с пиксель, то столько и будет видно.
    а можно эту линию раскрасить GRB555, эффект будет идентичный.
    турбро процессора, все наши современные клоны в железе ее умеют.
    Ширина шины при 555 естественно 16 бит, есть возможность расширить для ускорения записи в память ULAX, но пока это не актуально.
    Объекты перекрываются в том порядке, который написан автором оригинального кода. Никаких дополнительных действий, не требуется.
    Если ресурс адаптации не загружен в ULAX, то на экране будет оригинальная версия.
    Последний раз редактировалось Totem; 04.12.2018 в 00:04.
  9. #458
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    турбро процессора, все наши современные клоны в железе ее умеют. Ширина шины при 555 естественно 16 бит, есть возможность расширить для ускорения записи в память ULAX, но пока это не актуально.
    вопрос то был про скорость блиттера, причем тут процессор 7mhz (или там процессором надо закидывать графику?)
    и что реально 256 объектов думаете обработать на каждую строку? (у c64 8 спрайтов, у амиги тоже 8 но можно по идее в средине строки переменить параметры уже показанного ранее спрайта, но всеравно там далеко до 256)...
  10. #459
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    еще раз повторю блиттер в планах, об рано пока конкретно говорить, 7MГц ускорят обработку алгоритмов, несвязанных непосредственно с выводом графики + блиттер , должно быть достаточно эффективно. РАНО ПОКА ОБ ЭТОМ.
    Z80 пишет в память сразу 8 пикселей, если считать объектом этот байт и каждому присвоить палитру, то видимой будет линия в 256 пикселей, из 32 объектов с разными палитрами. Спрайты будут перекрываться согласно коду
    созданному творцом, поэтому ты на этой линии можешь увидеть еще один объект, который частично перекроет 2 смежных или сколько там у автора по экрану прыгает. Это может быть и спрайт полностью раскрашенный.
    смотри семейку адамс на 1 странице.
    Последний раз редактировалось Totem; 03.12.2018 в 22:53.
  11. #460
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Z80 пишет в память сразу 8 пикселей, если считать объектом этот байт, то видимой будет линия, из 32 объектов с разными палитрами. Спрайты будут перекрываться согласно коду созданному творцом, поэтому ты на этой линии можешь увидеть еще один объект, который частично перекроет 2 смежных или сколько там у автора по экрану прыгает. Это может быть и спрайт полностью раскрашенный.
    ... не я такое читать не могу... НИХЕРА не понял, считаю что в написанном нет логики.
