Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Тестовое ПЗУ для ZX-Spectrum, работающее без ОЗУ
    Bryansk
    По умолчанию Тестовое ПЗУ для ZX-Spectrum, работающее без ОЗУ
    Доброго времени суток!
    Разбираясь со старыми ПЗУшками, нашел микросхему РФ2, прошитую тестом для ZX-Spectrum.
    Этот тест я написал в 1988 году. Его основная фича - работа без использования ОЗУ.
    Уже не помню подробностей, но, видимо, если ОЗУ хоть как-то всё же работает, то можно увидеть циферки (номер теста) на экране. А если ОЗУ полностью неисправно или отсутствует, то тест все равно работает - читает/пишет память, выводит байты в порт цвета бордюра, пищит на ошибки ОЗУ. Т.е. можно искать причину неисправности осциллографом.
    Исходники теста вряд ли сохранились - тогда всё было на кассетах
    А вот РФ2 прочиталась без ошибок, хотя и прошло 30 лет. Сама микросхема тоже 1988 года, коричневая керамика
    Выводы 21 и 24 отогнуты вверх, соединены между собой и к ним припаян проводок с выводом, который можно втыкать в 28-й контакт 28-выводной панельки (в те времена 2764 были дефицитом, поэтому для тестовых ПЗУ старались использовать что попроще).
    Сейчас этот тест можно записать в 2764. Должен работать.
    Сам тест занимает очень мало места. Оставшийся объем ПЗУ заполнен текстовой инструкцией. Вот она (с минимальными корректировками):
    При прохождении теста на экран выводятся 2 цифры: первая - номер теста, вторая - его параметр.
    0 - перебор цветов точек на экране дисплея от 0 до 7.
    1 - перебор цветов фона от 0 до 7.
    2 - перебор цветов бордюра от 0 до 7.
    3 - вкл. повышенной яркости (параметр=1).
    4 - вкл. мигания (параметр=1).
    5 - тест ОЗУ дисплея по адресам 5B00H...7FFFH.
    6 - тест ОЗУ по адресам 8000H...0BFFFH.
    7 - тест ОЗУ по адресам 0C000H...0FFFFH.
    При прохождении тестов ОЗУ в качестве параметра теста выводится номер отказавшего разрядa 0...7, причем проверка начинается с разряда D0.
    Поэтому, если выводится параметр "0", то можно сказать, что озу совсем не работает.
    При ошибке выдаётся звуковой сигнал. Появляющийся в правом верхнем углу экрана квадратик означает, что ОЗУ проверяется на запись байтов "0FFH", его отсутствие - запись нулей.
    Тестовые программы работают без использования ОЗУ.
    Вот так, только благодаря инструкции, прошитой в ПЗУ, тест не был потерян навсегда
    Возможно, он кому-то пригодится и даже понравится
    У меня сейчас нет возможности проверить его работу.
    UPD: Проверил работу теста под эмулятором UnrealSpeccy.
    Для этого пришлось скомпоновать 16K-образ ПЗУ из восьми исходных 2К-образов и получившийся в результате файл SOS.ROM подкинуть эмулятору. Этот SOS.ROM (прилагаю) можно записать в микросхему ПЗУ 2764, чтобы использовать на реальном железе.
    Тест работает, сделал скриншот
    В дополнение к вышеприведенному описанию:
    - тесты памяти 5-6-7 циклически повторяются;
    - если ошибок в памяти нет, на месте второй цифры выводится буква "G" (Good).
    • Тип файла: rar TEST-ZX.RAR (1.4 Кб, Просмотров: 929)
    • Тип файла: rar SOS.RAR (1.4 Кб, Просмотров: 538)
    Последний раз редактировалось KenKo; 05.12.2018 в 15:47. Причина: Добавления
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили KenKo за это полезное сообщение:
    blackinwoman(20.03.2024), Djoni(09.11.2024), IREK(15.10.2024), zebest(09.11.2024)
  1. "Партнёр 01.01": тестовое ПЗУ
    от xlat в разделе Радио-86РК
    Последнее: 25.03.2021, 11:59
  2. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  3. Полосы в ZX Spectrum без ПЗУ как образуются?
    от PATHNK в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2013, 09:54
  4. содержимое ПЗУ В ОЗУ
    от Руслан в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 10.04.2013, 20:23
  5. Очень нужен тест ОЗУ для Spectrum-128.
    от Terazini в разделе Разный софт
    Последнее: 26.05.2005, 19:44
