Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Тестовое ПЗУ для ZX-Spectrum, работающее без ОЗУ
    Bryansk
    По умолчанию Тестовое ПЗУ для ZX-Spectrum, работающее без ОЗУ
    Доброго времени суток!
    Разбираясь со старыми ПЗУшками, нашел микросхему РФ2, прошитую тестом для ZX-Spectrum.
    Этот тест я написал в 1988 году. Его основная фича - работа без использования ОЗУ.
    Уже не помню подробностей, но, видимо, если ОЗУ хоть как-то всё же работает, то можно увидеть циферки (номер теста) на экране. А если ОЗУ полностью неисправно или отсутствует, то тест все равно работает - читает/пишет память, выводит байты в порт цвета бордюра, пищит на ошибки ОЗУ. Т.е. можно искать причину неисправности осциллографом.
    Исходники теста вряд ли сохранились - тогда всё было на кассетах
    А вот РФ2 прочиталась без ошибок, хотя и прошло 30 лет. Сама микросхема тоже 1988 года, коричневая керамика
    Выводы 21 и 24 отогнуты вверх, соединены между собой и к ним припаян проводок с выводом, который можно втыкать в 28-й контакт 28-выводной панельки (в те времена 2764 были дефицитом, поэтому для тестовых ПЗУ старались использовать что попроще).
    Сейчас этот тест можно записать в 2764. Должен работать.
    Сам тест занимает очень мало места. Оставшийся объем ПЗУ заполнен текстовой инструкцией. Вот она (с минимальными корректировками):
    При прохождении теста на экран выводятся 2 цифры: первая - номер теста, вторая - его параметр.
    0 - перебор цветов точек на экране дисплея от 0 до 7.
    1 - перебор цветов фона от 0 до 7.
    2 - перебор цветов бордюра от 0 до 7.
    3 - вкл. повышенной яркости (параметр=1).
    4 - вкл. мигания (параметр=1).
    5 - тест ОЗУ дисплея по адресам 5B00H...7FFFH.
    6 - тест ОЗУ по адресам 8000H...0BFFFH.
    7 - тест ОЗУ по адресам 0C000H...0FFFFH.
    При прохождении тестов ОЗУ в качестве параметра теста выводится номер отказавшего разрядa 0...7, причем проверка начинается с разряда D0.
    Поэтому, если выводится параметр "0", то можно сказать, что озу совсем не работает.
    При ошибке выдаётся звуковой сигнал. Появляющийся в правом верхнем углу экрана квадратик означает, что ОЗУ проверяется на запись байтов "0FFH", его отсутствие - запись нулей.
    Тестовые программы работают без использования ОЗУ.
    Вот так, только благодаря инструкции, прошитой в ПЗУ, тест не был потерян навсегда
    Возможно, он кому-то пригодится и даже понравится
    У меня сейчас нет возможности проверить его работу.
    UPD: Проверил работу теста под эмулятором UnrealSpeccy.
    Для этого пришлось скомпоновать 16K-образ ПЗУ из восьми исходных 2К-образов и получившийся в результате файл SOS.ROM подкинуть эмулятору. Этот SOS.ROM (прилагаю) можно записать в микросхему ПЗУ 2764, чтобы использовать на реальном железе.
    Тест работает, сделал скриншот
    В дополнение к вышеприведенному описанию:
    - тесты памяти 5-6-7 циклически повторяются;
    - если ошибок в памяти нет, на месте второй цифры выводится буква "G" (Good).
    • Тип файла: rar TEST-ZX.RAR (1.4 Кб, Просмотров: 937)
    • Тип файла: rar SOS.RAR (1.4 Кб, Просмотров: 543)
    Последний раз редактировалось KenKo; 05.12.2018 в 15:47. Причина: Добавления
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили KenKo за это полезное сообщение:
    blackinwoman(20.03.2024), Djoni(09.11.2024), IREK(15.10.2024), zebest(09.11.2024)
    г. Луганск
    55 сообщений
    Ничего на экране не будет, если не работает ОЗУ для видео. Есть модели с 2 линейками: ОЗУ и основная память (Краснодар) и с одной (Ленинград).
    Ваш тест ничем не отличается от обычного.
    Есть вариант хитроумно выводить что-то на бордюре, но из-за различных "таймингов" и чисел строк в кадре нужно будет под каждую модель подстраиваться.
    Второй вариант выводить просто ошибки цветом бордюра или "пикать" через динамик - малоинформативно.
    Bryansk
    Без проблем. Пользуйтесь обычным. Я же не настаиваю
    Кстати, когда появился этот "обычный", не подскажете?
    256
    224 сообщений
    Для теста ОЗУ этого достаточно. ОЗУ надо чинить в первую очередь, а потом будет картинка.
    Bryansk
    Да, но, по-идее, эти большие цифры должны быть видны сквозь "мусор" на экране даже при очень сильно сбоящем ОЗУ, т.к. они рисуются в области аттрибутов.
    А для работы самого теста важна только исправность шины данных и управляющих сигналов между CPU и ROM, а также исправность шины адреса в пределах первого килобайта (т.е. до 3FFh - столько места занимает тест). Пригляделся к прошивке и вспомнил один ньюанс - там, в конце программы зашита табличка с заранее вычисленными адресами для команд возврата. На эту область настраивается указатель стека
    1,497
    974 сообщений
    в похожем тесте активно используется jp (ix/iy), а у тебя я смотрю индексные регистры вообще не задействованы
    Bryansk
    Вполне возможно такое.
    Систему команд Z80 тогда только начинал изучать, да и документации было маловато, мягко говоря (интернет был недоступен).
    Проще было по-старинке, на асме 8080
    1,497
    974 сообщений
    понятно, я просто забыл год выпуска.
    представляю каково было отлаживать (прошил/проверил/стёр/прошил .....)
    Bryansk
    Не, это слишком круто. Берегли ресурс ПЗУ, отлаживали "в уме" - с карандашом, по бумажке. Ассемблировали тоже вручную, "по таблице". Потом, правда, уже задышала CP/M, стало проще
    С сегодняшней точки зрения все это выглядит как закат солнца вручную.. Но были и плюсы - набрав однажды с тумблеров 2К монитор для Микро-80, запомнил двоичную систему навсегда
    Очень трудно было с доставаемость всего. Даже кнопки для клавиатуры не так просто было найти, не говоря уже про микросхемы. Процессор для первого в Брянске спектрума одолжили ребята с рязанского завода САМ (это был чип от MOSTEC, запомнилось почему-то). Потом пришлось его вернуть. А печатную плату привезли из Вильнюса (вариант "Сантака", с тремя рядами памяти).
    Вот клавиатура для спектрума тех времён. Слабонервным не смотреть
ID:	67191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил KenKo за это полезное сообщение:
    ВитГо(12.08.2024)
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    возможно автор использовал РУ10 для отладки
    http://shoorick.ho.ua/prog/
    автор уже ответил, 1000 извинений
  1. "Партнёр 01.01": тестовое ПЗУ
    от xlat в разделе Радио-86РК
    Последнее: 25.03.2021, 11:59
  2. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  3. Полосы в ZX Spectrum без ПЗУ как образуются?
    от PATHNK в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2013, 09:54
  4. содержимое ПЗУ В ОЗУ
    от Руслан в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 10.04.2013, 20:23
  5. Очень нужен тест ОЗУ для Spectrum-128.
    от Terazini в разделе Разный софт
    Последнее: 26.05.2005, 19:44
