Страница 23 из 41 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 407
Тема: БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
  1. #221
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Вопрос по ОСьБК. Поддерживается ли IDE HDD контроллер типа СМК-64/512
    Если речь идет о RT-11 - нет, диалог идет через ПЗУ КНГМД, где некотрые диски переадресуются на винт.
    Там настоящий MACRO-11 есть?
    Нету и быть не может по определению.
    Если вдруг такое образуется - значит, "радиолюбительская ОСь" превратилась в RT-11.
    Есть кастрированные и подпорченные самодельные наречия MACRO-11, допускающие неслыханные вольности с текстом.
    Настоящий комплекс ассемблера MACRO.SAV и сопутствующие программы писался десятилетиями группой высококвалифицированных Гуру софта, и никакой любитель даже опосредовано не может приблизиться к Оригиналу от DEC.
    Даже, видимо, руководства по ассемблеру RT-11 SJ V5.00 до сих пор невыложены в Интернете...
    ( А они - толстенные брошуры, с примерами участков программ, в т.ч. работы с дисками )
    как называется драйвер
    Будет надлежащие финансирование ОКРа - будет и IDE для всех БК/ДВК/УКНЦ, в т.ч. с 1801ВМ3 процессором, и без всяких там ПЛИС и прочего дерьма, на советских дешовых ИС.
  2. #222
    54
    43 сообщений
    MACRO.SAV полне себе обычная программа в стиле UNIX, использующая очень маленький набор стандартных системных вызовов. Их эмуляция вполне может быть реализована в любой операционке где привилегии позволяют ловушек наставить...
    ну и не только для MACRO
  3. #223
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Гыгыгы.
  4. #224
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Руки дошли до Ковокса, сел паять и понял, что опять забыл нумерацию контактов УП..
    вот фото:
    https://yadi.sk/i/2kEQrDJgOVcWCw
    так или наоборот?
    Если смотреть на БКшку сзади, то на УП - А1 верхний справа?
    Спасибо svinka помог. А1 - нижний справа.
    "стандарт Савина" для распайки джойстика.
    Заметил ваш пост. Лежит джойстик без "хвоста", загорелось подключить..
    приведенный выше "стандарт Савина" - это уже окончательный вариант???
  5. #225
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Внизу фото - сначала столбец контактов "Б", ближе к корпусу разъема столбец "А", снизу фото - конт.№1.
  6. #226
    406
    257 сообщений
    Я всё-таки выбрал стандарт джойстика «Электроника»: https://zx-pk.ru/threads/25991-bk-00...l=1#post980833
    manwe.pdp-11.ru
  7. #226
  8. #227
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я так понимаю там коды указаны?
    А в контактах УП как будет?
  9. #228
    г. Гомель, Беларусь
    Что-то все кинулись ковокс паять и джойстики (я в их числе )
    Я так распаял:
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
  10. #229
    406
    257 сообщений
    Бит		Номер		Кнопка
    порта		контакта	джойстика
    0		Б24		вверх
    1		А24		вправо
    2		Б23		вниз
    3		Б17		влево
    4		Б20		Start
    5		А20		A
    6		Б22		B
    7		А23		Select
    8		Б31		вверх
    9		А31		вправо
    10		Б32		вниз
    11		А32		влево
    12		Б30		Start
    13		А29		A
    14		Б29		B
    15		А30		Select
    Цитата Сообщение от AlexMik Посмотреть сообщение
    Я так распаял:
    А зачем там диоды в обратную сторону? ПРТ (контакт В1) - это же прерывание по вектору 100?
    manwe.pdp-11.ru
  11. #230
    г. Гомель, Беларусь
    Эту схему взял из журнала "Радиолюбитель" №5 за 1992год.
    Пока только спаял.
    Проверять (как и COVOX) буду на днях ))
    Помнится когда я приобрел свою БК-шку в 1991 году, и подключил ее к цветному телевизору, была у меня программулька "ЦВЕТОМУЗЫКА".
    Сигнал снимался с магнитофона на звуковой вход БК-шки.
    Эффекты на экране телевизора.
    Никто эту программку не встречал?
    ЗЫ: тут еще вот что нарыл. пока искал программку. Цветомузыка на ПК
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  1. Speccy2010: вопросы новичка
    от farewell в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 14.01.2020, 05:21
  2. Вопросы новичка, прошу помощи
    от SuperMax в разделе Оси
    Ответов: 29
    Последнее: 21.06.2014, 16:54
  3. Пара вопросов новичка
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 12.06.2013, 19:09
  4. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  5. Ответов: 14
    Последнее: 10.03.2006, 23:52
