Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: sPycialist - эмулятор ПК Специалист на Python
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Я не знаю, питона, поэтому пример приведу на Си:
    Приведённый тобой пример будет работать в Python без каких-либо изменений, даже точки с запятой убирать не придётся Спасибо, я поизучаю и такой вариант, попробую померить скорость и если будет выигрыш, то применю.
    В Питоне может быть и невелика будет разница, но я бы попробовал.
    Тоже нужно будет прикинуть и измерить скорость обоих вариантов. Хотя в Python я ещё ни разу не использовал вызов функции по значению из списка - пользовался только вызовом по словарю, как в этом эмуляторе. И даже не знаю осуществимо ли это? Видимо, осуществимо.
    Я уже получил довольно много полезных советов, обязательно воспользуюсь ими всеми. Мне бы сейчас заставить работать систему при варианте хранения регистров в memoryview. Мало того, что оно просто сейчас перестало работать, так ещё и всякие нюансы всплыли. Например, вариант, предложенный Titus'ом:
    reg_A = (reg_A << 1) | (reg_A >> 7);
    при таком методе хранения работать не будет, например, если reg_A == 0xFF. Как только сдвинутся биты внутри первых скобок я получу ошибку, что это значение не может хранится в байте. Вот и приходится огород городить из временных переменных, что явно не идёт на руку скорости эмуляции.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 27.12.2018 в 15:46.
    С уважением, Станислав.
    2,217
    871 сообщений
    Приведённый тобой пример будет работать в Python без каких-либо изменений, даже точки с запятой убирать не придётся Спасибо, я поизучаю такой вариант, попробую померить скорость и если будет выигрыш, то применю.
    Замечу, что reg_A должен быть формата uint8, иначе придется сделать иначе.
    Это фрагмент из моего эмулятора Z80. Он очень быстрый. Ну очень) Куда уж быстрее)
    Последний раз редактировалось Titus; 27.12.2018 в 15:41.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Конечно осуществимо. И из списка и из тупли.
    Написал незамысловатый бенчмарк. С современными компами и интерпретируемыми языками уровня питона такие бенчмарки мало толку дают. У меня получается разброс в 10% между запусками, слишком много внешних воздействий. В среднем, как мне показалось, тупля незначительно опережает список, список незначительно опережает словарь, но в общем это ловля блох и вряд ли эмулятор ускорится в два раза от такой переделки. Хотя в реальном коде разница может оказаться другой и, учитывая то, что попробовать вообще ничего не стоит, по-моему стоит попробовать
    import time
    def foo(): return 'foo'
    def bar(): return 'bar'
    disp=[foo if i & 1 else bar for i in range(256)]
    dict={}
    for i in range(256):
        dict[i] = foo if i & 1 else bar
    niter = 100000000
    print("dispatch using list")
    start_time = time.time()
    for i in range(niter):
        u = disp[i & 255]()
    elapsed_time = time.time() - start_time
    print("elapsed time=", elapsed_time)
    print("dispatch using dictionary")
        u = dict[i & 255]()
    tust=tuple(disp)
    print("dispatch using tuple")
        u = tust[i & 255]()
    P.S. заметил, что вставил версию без вызова функции, только с выборкой. Перепроверил, разницы нет, но на всякий случай -- в замеряемых циклах добавить ().
    Больше игр нет
    Ivanovo
    CityAceE, в ассоциативной таблице выборка по ключу это поиск в хеш таблице. Операция O(1) формально, но на практике довольно сложная. Выборка из линейного массива это просто вычисление смещения. В Питоне может быть и невелика будет разница, но я бы попробовал.
    Нет. Это не так. Для ключа типа int это поиск ровно такой-же как и смещение в массиве. В питон3.6 и выше это поведение еще более оптимизировали.
    @CityAceE: Оставь диктом. Флаги у тебя тоже верно сделаны, т.к. смысла тащить их везде в виде битмаски абсолютно не нужно. Титус прав насчет расчетов, но ошибается насчет переносимости. В питон битовые операции будут сильно медленнее чем обычная математика. Если уж на то пошло, то можно использовать какую-нибудь библиотеку. Тот-же rlca переписаный слегка из pyzx:
    def rlca():
        global _f3, _f5, _fN, _fH, _fC
        ans = _A[0]
        c = (ans & 0x80) != 0
        ans = (((ans << 1) | 0x01) if c else (ans << 1)) % 256
        _f3 = ((ans & F_3) != 0)
        _f5 = ((ans & F_5) != 0)
        _fN = False
        _fH = False
        _fC = c
        _A[0] = ans
        return 4
    Написал тестик:
    from random import randint
    import timeit
    def test(): u = disp[randint(0, 255)]()
    timeit.timeit(test, number=100000000)
    2,511099100112915 сек.
    import timeit
    disp={i: (foo if i % 2 else bar) for i in range(256)}
    2,5191421508789062 сек.
    Весьма показательно. 0.3% разницы на 1 миллионе вызовов.
    Последний раз редактировалось Q-Master; 27.12.2018 в 21:49.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Питон трудный язык
    У меня не получилось запустить тесты в таком виде. Я добавил print() и уменьшил на порядок число итераций:
    import timeit
    print("list...")
    print(timeit.timeit(test, number=10000000))
    print("dict...")
    И хотя это не принципиально, но все же вопрос:
    $ python3 testqmaster.py
    list...
    11.997851000051014
    dict...
    11.946656999993138
    Это i7 8550U, python 3.6.5, WSL. Что же за камень делает в 10 раз больше за 2.5 сек?
    Больше игр нет
    Ivanovo
    Питон трудный язык
    import timeit
    print("list...")
    print("dict...")
    list...
    11.997851000051014
    dict...
    11.946656999993138
    Я косяк с копипастой. Там 1000000 итераций, как оно скопипастилось как 100000000 - фиг знает + это было на 2.7, а вот на 3.7 с массивом - 3.174003737999996, с диктом - 3.1171019020000017, что показывает что дикт в 3.7 даже еще больше оптимизирован, чем я думал
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Q-Master, понятно. Все это немного удивительно, потому что интуитивно все-таки даже очень простой хеш код это все равно лишняя операция, и в бакете может быть больше одного элемента. А индекс в массиве -- это просто индекс. Но понятно, что в Питоне все на самом деле не так просто.
    Добавил еще такой же тест с туплей, гонял много раз и не заметил никакого статистически значимого перевеса ни в одну из сторон. С одной стороны и хорошо, а с другой обидно, что не проявить хитринку. Еще значимый момент на лаптопе -- троттлить начинает тут же, поэтому первый прогон дает совсем перекошенный результат, который надо выкидывать.
    list...
    12.346341000054963
    tuple...
    12.456940999953076
    dict...
    12.440088999923319
    list...
    12.06766299996525
    tuple...
    12.148910999996588
    dict...
    12.198226999957114
    list...
    12.217213000054471
    tuple...
    12.13867199991364
    dict...
    12.269977999967523
    Больше игр нет
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Провёл оптимизацию по рекомендациям из этой ветки:
    - Перевёл хранение регистров и памяти в memoryview, переделал эмуляцию всех инструкций под такой формат
    - Заменил все операции & 0xF, & 0xFF и & 0xFFFF на более быстрые операции получения остатка от деления
    - Отказался от универсальной эмуляции i8080/Z80 и, соответственно от лишних проверок и флагов
    По списку вроде бы не много, но пришлось перелопачивать почти всё, а потом ещё долго искать почему перестало работать.
    Не стал менять хранение флагов, а также не стал переносить процессор в класс.
    Новая версия в первом посте.
    Всем спасибо за советы и рекомендации. Посмотрите текст скрипта, вдруг что-то ему можно улучшить и оптимизировать?
    Результат, конечно, есть, но он не слишком впечатляет (слева - v0.1, справа - v0.2):
    Последний раз редактировалось CityAceE; 29.12.2018 в 08:18.
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Изменил логику обновления экрана. Результат порадовал!
    Слева - v0.2, справа - неопубликованная версия с оптимизацией вывода экрана:
    Ну, и для сравнения реальная скорость игры в Emu80:
    Ещё бы чуть-чуть и скорость стала бы реальной, но у меня закончились мысли, что можно ещё сделать, чтобы ускорить эмулятор.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 31.12.2018 в 06:32.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Так публикуй последние изменения, а то не видно что оптимизировать.
    Больше игр нет
  1. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  2. Ответов: 77
    Последнее: 21.01.2021, 00:14
  3. Тулзы для работы с образами на Python
    от Q-Master в разделе Утилиты
    Последнее: 25.11.2014, 22:44
  4. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
  5. Python
    от Black1980 в разделе Программирование
    Последнее: 26.12.2006, 10:30
