Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Унифицированный разъем для подключения RGB-VGA и Scart
    По умолчанию Унифицированный разъем для подключения RGB-VGA и Scart
    Как реализовать такое.. т.е. сделать синхросмесь из сигналов KSI и SSI взятых с D6?
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
    1,457
    947 сообщений
    не проще снять синхросмесь с той м/c откуда она идёт на краевой разъём ?
    а так синхросмесь похоже выходит с dd6.3 и инвертируется
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.12.2018 в 14:51.
    тогда будет два разъема... я имею ввиду- снял RGB-VGA, прицепил модуль с транзисторами для скарта..
    Роби 48k+
    Оказалось проще бросить проводок
    Роби 48k+
  1. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  2. ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    от Vitali27 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 10.11.2017, 13:29
  3. pentagon 128 проблема подключения по rgb
    от un1ta3 в разделе Pentagon
    Ответов: 58
    Последнее: 02.08.2013, 17:52
  4. Ответов: 1
    Последнее: 08.04.2009, 11:29
  5. Ответов: 13
    Последнее: 21.04.2007, 11:24
