Страница 401 из 458 ПерваяПервая ... 397398399400401402403404405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 4576
  1. #4001
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    Сканировать не планируете эту книжку?
    Была мысль, но там печать очень близко к развороту, обычным планшетным сканером не взять, а бесконтактного сейчас под рукой нет. Надо бы наконец починить книжный сканер.
  2. #4002
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Гугление ее в сети результатов не дало, только то, что в каталогах библиотек вузов она присутствует и всё. Лишней она точно не будет.
  3. #4003
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov
    Никто не знает, как называется микропереключатель, который стоит в блоке сопряжения ДВК-1? Там пять кнопочек. Что-то вроде МПТШ.
    Скорее всего, МП7Ш. Нашел этот пультик, открутил блок кнопок и так и не сообразил, как его вскрыть недеструктивно. Но кнопики сзади (со стороны подпаянных к ним проводов) выглядят в точности так, как выглядит МП7Ш из моей тумбочки.
    А каково назначение кнопок этого пультика? Поразглядывал фото у Андрея (Andrey_Ak), ни фига не понятно. Ну, ПИТ, по всей видимости, включение питания. А как выключать? И что такое ПУСК, ПР, Т и Р ? В общем, у кого работает ДВК-1 с аналоговым БП, расскажите, плз, как работают эти кнопки.
    Это я, пока ко мне из Китая едут ATF-ки и GAL-ки, решил заняться блочком, и встал вопрос: как им рулить? Учитывая, что самогО аналогового БП у меня нет, только пультик...
  4. #4004
    Подскажите пожалуйста. Корзина от ДВК-2. Она всегда сделана на одном большом РППМ на 4 платы?
  5. #4005
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    На двух. В один РППМ воткнется только "половинка", для полной платы их ставят два рядом. На самом деле, это корзина от Электроники-60. Свои корзины Квант стал делать только начиная с ДВК-3 (который здоровенный моноблок). И они уже набирались из отдельных разъемов РППМ16-72, ИМХО, ради увеличения шага плат в корзине - у того здоровенного РППМ16-288 шаг плат 12.5 мм, у ДВК-3 и Кванта-4 - 15 мм. Помню, было очень неудобно пихать некоторые ДВК-шные платы в корзинку Э-60.
  6. #4006
    А, ОК, ошибся. Спс.
    Правильно я понимаю - корзина непосредственно Электроники (и фрязинского дисплея) сделана из гнутого прутка, а корзина ДВК-2 из уголков?
  7. #4006
  8. #4007
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да. Она же стоит и в ДВК-1 и 2, а также в переходной модели ДВК-3М2 - это когда освоили ДВК-3, а на складе еще остался запас кузовов от ДВК-2, и его надо было истратить. Это от Э-60. А для моноблока ссделали свою корзину, из пластин и уголков.
  9. #4008
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Коллеги, напомните, плз, плате КЖД 12В нужно, или хватит +5 ? Я сейчас кормлю ДВК-шник от переделанного АТХ, в корзинку завёл только +5, винчестер, если что, подключу обычным Молексом, а вот надо ли тянуть +12 в корзинку?
  10. #4009
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    +12
    Насчет ДВК не знаю - тоже интересно. У меня он даже не предусмотрен для подачи на корзину, и ни одной платы куда бы он заводился не нашлось
    Молекс - наше все!
    Сначала переделывал блоки питания, теперь сделал переходник.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  11. #4010
    SPb
    293
    211 сообщений
    Удалось запустить отечественный MicroVAX II (который на процессоре М10), правда пока только частично.
    Оба КН2 у меня (один мой, один дали на время) дохлые. Пришлось вставить RQDX2.
    С флопа грузится, дальше продолжу уже не сегодня.
    Ну и пребываю в поиске КН2....
    Свой тоже буду чинить, но пока не особо понятно как, он не проходит внутренние тесты, причем 2 и 3, самые непонятные.
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
