Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 18192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 235
Тема: ПК8000 - Быстродействие архитектуры. Исследование.
  1. #211
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, помоги, пожалуйста, разобраться.
    Это не очень важно на данном этапе для эмуляции, но не понимаю, поэтому хочется разобраться.
    Возьмем для примера команду OUT (длину которой мне сейчас приходится явно учитывать при записи цвета бордюра)
    В отсутствие вейтов такты будут следующими:
    T1 T2 T3 T4 | T1 T2 T3 | T1 T2 T3 - итого 10
    В режиме SCR0 получается, как я понимаю, так:
    T1 T2 Tw (Tw T3) T4 | T1 T2 Tw Tw (Tw T3) | T1 T2 T3 - всего 15
    А вот как получить 20 в режиме SCR1? Вроде бы 16 получается:
    T1 T2 Tw Tw Tw (Tw T3) T4 | T1 T2 (Tw T3) | T1 T2 Tw T3 ?
    Что я не учитываю?
    Хотя, наверное, нельзя так определенно вейты распределить, должно зависеть от предыдущей команды?
  2. #211
  3. #212
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    просьба попробовать доработанный тестик
    Так должно получиться?
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    DemonId7, просьба попробовать доработанный тестик.
    Постараюсь после обеда выкроить время. На крайняк вечером.
  5. #214
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    SCR0/UNDC. Пусть для определенности первая команда начинается с 1го такта трехтактного цикла, а "окно доступа" будет каждый 1й такт трехтактного цикла (хотя для определения среднего времени выполнения команды в последовательности это не важно)
    первый out T1 T2 Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3; второй и последующие out ... T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 ... ...
    SCR1/2 или SCR0/UNDC "сбоку". Пусть "окно доступа" будет каждый 1й такт четырехтактного цикла
    первый out T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 ... ... ...; второй и последующие out ... T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 ... ... ...
    Обращаю внимание, что при записи добавляется не менее 2х тактов ожидания.
    Да
    Забыл, на скриншоте с тюнера надеюсь еще увидеть 241ю точку справа
  6. #215
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Работы сегодня оказалось нема, так что выкладываю снимки с тюнера, в том числе в ч/б варианте (там пиксели почетче для подсчета). Заодно тесты цветов для режимов 1 и 2.
    Здесь
  7. #216
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    DemonId7, спасибо!
    1) Pyk, по clb_bw.BMP и clb1.BMP вижу, что цвет фона надо продлить еще на точку вправо относительно знакоместа.
    2) Странно, что не видно 241й точки, здесь по самой правой рожице ее четко видно (в S0In4 и S0SHSH).
    Цвета на msxные не похожи, у Micka как-то иначе смотрелись.
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.01.2019 в 10:53.
  8. #217
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, я, кажется, понял свою ошибку. При чтении должно быть не менее 1 такта ожидания, а при записи - не менее 2-х. То есть если необходимое количество Tw получаются из-за ожидания окна, больше ничего дополнительно не добавляется. Так?
    Но SCR1/2 SCR0/UNDOC все равно не стыкуется:
    18 тактов получается, а должно быть 15...
    По-моему там практически полточки получается. Даже не знаю как лучше. Все-таки у DemonId7 зазоры небольшие видны, если сдвинуть - их совсем не будет. По умолчанию в эмуляторе масштабируется картинка в режиме nearest neighbour, поэтому в некоторых местах промежутки кажутся шире, чем должны, если включить сглаживание или отключить масштабирование, то разница нивелируется. Поэкспериментирую, посмотрю, как будет лучше.
    Цвета один-в-один с эмулятором. А не могут цвета быть разными на Суре/Хобби/Весте?
    Насчет 241 точки в эмуляторе даже не знаю - делать ли. К сожалению, ни на одном скриншоте не видно, если ли за 241-й еще и 242-я. Вообще, неплохо бы уточнить параметры развертки. Может быть, попробовать проанализировать прошивку PLM, в ней ведь изображение генерируется?
    Сегодня мало времени, поправлю кое-какие моменты и скорее всего сделаю новую сборку завтра.
    Последний раз редактировалось Pyk; 12.01.2019 в 23:17. Причина: зачеркнул
  9. #218
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Pyk, спасибо за разбирательство. Расписал для SCR0/UNDOC команды с более чем одним (т.е. кроме выборки кода команды) обращением к памяти, для всех кроме in/out имевшиеся объяснения подходят:
    lda/sta - 24, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3
    lhld/shld - 30, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3
    call - 30, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw|T3 T4 T5|T1 T2 Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T5|T1 T2 Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3
    ldax/stax/mov m,r/mov r,m/ani/adi/sui/и т.п. - 12, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3; подряд T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3
    pop/ret/mvi m,/jmp/inr m/dcr m - 18, сходится
    Rcond Y - 18, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw|T3 T4 T5|T1 T2 Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T5|T1 T2 Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3
    push/rst - 21, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw|T3 T4 T5|T1 T2 Tw|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw T1 T2|Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T5|T1 T2 Tw|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3
    xthl - 30, сходится
    T1 T2 Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T5
    Есть такой вариант - окно доступа к порту не совпадает с окном доступа к озу. Например если в SCR0/UNDOC его расположить через такт после доступа к озу (т.е. в примере в третьем такте цикла), то все получается:
    in/out - 15
    T1 T2 Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw T3
    Но SCR1/2 все равно не стыкуется:
    Уточнение - SCR0/UNDOC не стыкуется
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.01.2019 в 06:58. Причина: исправил в одном месте SCR0/1 на SCR0/UNDOC
  10. #219
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Расписал те же команды для SCR1/2, все совпадает с растактовками и "правилами"
    lda - 20, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|T3
    sta - 24, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3
    lhld - 24, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|T3
    shld - 32, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3
    call - 32, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T5 T1|T2 Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T5 T1|T2 Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3
    pop/ret/mvi m,/jmp/inr m/dcr m - 16, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3
    mvi m,/inr m/dcr m - 20, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 Tw Tw Tw Tw|T3
    Rcond Y - 16, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T5 T1|T2 Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T5 T1|T2 Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3
    push/rst - 20, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T5 T1|T2 Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T5 T1|T2 Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3
    xthl - 36, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T4 T5; подряд T1 |T2 Tw Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T4 T5
    in и out проверил 4 возможных варианта соотношения окна доступа к озу и портам, сходится только если эти окна в одинаковом такте цикла, в примере - первом
    in - 16, сходится
    out - 20, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3
    Отмечу, что in/out для SCR0/UNDOC сходятся только в случае если окно порта через один такт позже окна озу (иначе говоря окно озу в следующем такте после окна порта), как показано в предыдущем посте. Возможно есть другое объяснение, но без анализа ПЛМ и/или временных диаграмм мы этого не узнаем.
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.01.2019 в 09:02.
  11. #220
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Думаю я нашел куда "пропал" 241-й пиксел
    Скриншоты
    Оказывается многое зависит от параметров развертки тв-тюнера.
    PS: По цветам чуть позже разберемся. Все эти пал-кодеры преобразуют цвета в аналоговые, а значит возможны изменения интенсивности и состава компонентов. Я просто сравню их с цветами на мониторе, куда они попадают в цифровом виде.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
