Да никакой мысли. Я смотрел тут исходники эмулятора для РК-86 - для меня тёмный лес. А цветной девайс - джунгли.
Нифига не получится, там вафля переводится в режим ТВ передатчика, а в нашем случае во время работы эмуля вафля недоступна
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Кто бы за это взялся, heavy пропал куда-то.
Можно посмотреть на конкретный источник, где утверждается, что для генерации телевизионного ВЧ сигнала используется WiFi?
В видео CNLohr объясняет, как он модулирует цвет в NTSC на раскочегаренном до 80МГц I2S. То же самое в ридми на гитхабе https://github.com/cnlohr/channel3 Более того, в видео он коннектится к модулю через WiFi и меняет параметры.
Больше игр нет
Есть еще один момент: для РК и клонов, лучше, конечно, PAL. NTSC с 625 строками, думаю, далеко не любой телевизор поймет...
То есть еще модуляцию в PAL нужно на ESP8266 переносить...
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Есть еще вариант сделать типа как здесь: https://www.youtube.com/watch?v=rbVDYLhc94Y
Подключение по RGB - качество картинки будет лучше. Можно сделать много цветов - например если преобразовывать последовательный поток в параллельный 8 бит можно получить 128 цветов (2 бита R, 3 бита G, 2 бита B и 1 бит синхро). При этом пиксельная частота будет 80 МГц / 8 = 10 МГц, т.е. больше 400 точек в строке.
Но на чем сделать, что бы не дорого было? В идеале мне нужен сдвиговый регистр с синхронным сбросом и что бы работал на частоте 80 МГц. Ничего не нашел такого. Без проблем можно сделать на ПЛИС, но это сразу увеличивает стоимость в несколько раз. Может кто чего подскажет?
